Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Cvrček » úte 17. led 2012, 20:04
Ty konektory najdeš. Ze spodu sedáků nic jiného přidělané není.
(mě taky občas chytají osypky,když přijede švagr s jeho škodovkou na nějakou "rychlou" opravu :wink: )
Příspěvekod kuras » pon 6. úno 2012, 14:48
mne svieti tiež kontrolka bočných abg, neskôr začala blikať aj kontrolka pre čelné...
čelné sa opravili ( kontakty pod sedačkou ), bočné svietili stále, teraz sa zas rozblikala aj kontrolka pre čelné :evil:
keby aspoň taká zima nebola....
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod David VTS » čtv 16. úno 2012, 11:12
v létě to spojuju na pevno,teď to mám spojený čokoládou a věčně to svítí,tak to rozpojím,prostříkám a je tak na týden klid,než to začne blikat znova...ale nikde není zaručený,že až to spájím,že bude klid :mrgreen:
David VTS
Příspěvekod Fanatik » čtv 16. úno 2012, 18:50
Já sem ty originální konektory pod sedačkou nahradil konektory s počítače. Jsou jednoduché a bez problémů. Jen jsem naletoval drátky. :lol:
Příspěvekod David VTS » ned 11. bře 2012, 8:48
Tak jsem to spájel,kontrolky přestali svítit a tak jsem měl radost jako malej jarda,ale jen jeden den,kdy se kontrolka bočních airbagu opet rozvítila a svítí,už nevím co s tím.....
David VTS
Příspěvekod David VTS » stř 21. bře 2012, 6:55
Nevíte,čím už by to mohlo být? včera jsem jel do brna a celou cestu nic neblikalo a nesvitilo ale zpatky zase začal blikat airbag,a takhle je to pořád,jeden den je to v pohodě,další svítí boční ,pak třeba oba,pak zase jen jeden...drátky mám sletovaný :klik:
David VTS
Příspěvekod Cvrček » pát 23. bře 2012, 21:55
Co třeba konektory u řídící jednotky?
Příspěvekod ramin » stř 28. bře 2012, 18:52
Taky mám problém s kontrolkou airbagu u xsary break. Dráty už jsem sletoval, ale po čase začala svítit kontrolka bočního airbagu a po čase se přidalo i blikání celého systému airbagu. Potom jsem ve zlosti zatřepal s dráty pod sedačkou spolujezdce a ono to zhaslo. Po čase opět rozsvítilo a takto to pokračuje pořád. Zdá se mi, že problém je ve drátě v husím krku pod sedačkou spolujezdce. Jsem rozhodnutý vyměnit komplet všechny dráty u airbagu (kde půjdou, tak kompletně nové dráty a kde ne, tak napájím kus nového). Máte s výměnou drátů nějaké zkušenosti? Mám se do toho pouštět?
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Příspěvekod Cvrček » stř 28. bře 2012, 19:00
Vyplatilo by se sundat středový tunel. Ve předu uvidíš řídící jednotku airbagů a zároveň celou kabeláž.
Příspěvekod sebastian.c » ned 22. dub 2012, 13:21
Jen vám chci poděkovat. Nastříkal jsem kontaktolem kabely pod předními sedačkami odpojil a zapojil baterku a kontrolka už nesvítí :)
sebastian.c
Vůz: Xsara 1.9D 1999
Příspěvekod gubee » sob 2. čer 2012, 11:08
Zdravím,
tiež som vstúpil do klubu "Svietiacej Oranžovej Kontrolky ABG" :D, doteraz som to viac menej ignoroval, no blížiace sa STK ma motivuje, aby som to dal do egálu. Z príspevkov je zrejmé, že začnem u konektorov pod sedačkami, no otázka znie, či je potrebné sedačku(y) vymontovať, alebo sa tam mám pokúsiť naskladať s mojimi 187 cm a skúsiť to na mieste? Ďalej, asi bude vhodné pred týmto úkonom odpojiť aku, však? :wink:
Ďakujem za odpovede.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Příspěvekod Cvrček » ned 3. čer 2012, 19:30
Demontáž sedačky je zbytečná práce. Kleknout na zem vedle auta a kouknout pod sedačku. Není to tak hrozné,jak to vypadá.
Příspěvekod gubee » ned 3. čer 2012, 19:46
Diky za motiváciu :) V priebehu budúceho týždňa sa vyzbrojím Kontoxom a trpezlivosťou a povenujem sa tomu. Výsledok budem hlásiť :)
gubee
Příspěvekod lada.beroun » úte 5. čer 2012, 11:35
Tak mne to taky potkalo, Xsara 1,6 16V exlusive . . . . . kroužek v čudu a dle VIN do našeho vozu nejde vyměnit jen kroužek, ale pouze cely COMM 2000 včetně páček za bratru 15.400,- a co teď? Tolik do toho teda nevrazim.
lada.beroun
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Příspěvekod Hrnča » úte 5. čer 2012, 18:05
Com 200 dělány loni, tuším a za 4500. Hledej jinde než u autorizovaného prodejce. Druhovýroba je jinde. Jinak vyndat žárovičku...
