Kabelaz okolo motora 2.0HDI
Re: Kabelaz okolo motora 2.0HDI
Příspěvekod Hofik » úte 27. lis 2012, 22:38
VIN: VF7N2RHZB73680646
Dakujem za pomoc. P
Hofik
Příspěvekod baffy » úte 27. lis 2012, 23:07
Takže ten editovaný príspevok je už v pohode.Na tvojích fotkách je to konektor č.2 a pin K2. Tie stočené dráty je multiplex po ktorom sa prenášajú informácie,napr. aj údaj o rýchlosti.
Příspěvekod Hofik » ned 2. pro 2012, 22:03
Ahojte,
tak som sa do toho konečne včera pustil a podarilo sa :jup: :jup:
keby mal ale ešte niekto podobný problém tak pridám aj nejaký popis. Snimač rychlosti má v skutočnosti konektor s troma káblikmi (+, -, a signál). Podla fotky ktorú som pridal vyššie, je zapojený na konektore č.2 na pine K2. zaujmavé bolo to, že aj keď som konektor pri snímači odpojil a potom odstrihol, tak stále sa mi točil tachometer, ten sa konečne ukludnil až keď som kábel odstrihol pri RJ motora . Netuším kde a ani ako, ale určite bola niekde poškodena izolácia a muselo to robiť neplechu.
Ciže výsledok je taký, že dva kábliky (+ a -) som nechal pôvodné a káblik so signálom sam natiahol od RJ motora až ku snímaču nanovo. Jazdím s tým zatial dva dni a všetko funguje perfektne.
Len škoda že mi dnes prasklo lanko ručnej brzdy........ :cry:
Hofik
Příspěvekod Thomas112 » úte 4. pro 2012, 15:14
Zdar pánové mám občas problém když zmáčknu spojku při podřazení tak mi Xsara chcípne. Poradil by mi někdo? Když tak mi pošlete schéma koster v autě jestli to nemůže dělat nějaká z nich. Dík
Thomas112
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Příspěvekod empík » úte 4. pro 2012, 16:18
Ja mám síce naftu, ale problém s otáčkami by som skôr pri tebe hľadal pri krokovom motorčeku. :D
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=1590&start=0
