Zadné hmlovky
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Cvrček » stř 31. pro 2008, 17:24
Tak jsem byl ve sklepě pro nějaké to pitivo a vzpomněl si a našel svou původní zásuvku. Ta horní šipka je k tomu rozpínacímu kontaktu a spodní je ke kontaktu na mlhovku.
zásuvka 13 pól.jpg (73 KiB) Zobrazeno 11494 krát
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod pysta » stř 31. pro 2008, 18:28
Presne ten isty problém mám aj ja- myslím tú zimu, a auto pred panelákom. :D Takže všetkym prajem úspešný nový rok.... :jup:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod michal30 » úte 7. led 2014, 23:41
Nefunguje mi zadna hmlovka poistkami to nieje ani kablami a jedine ku comu som sa nedostal bola ziarovka pozeral som pod ten maly tapacir na lavo v kufri ale pravdu poviem ze ani za b..a neviem co a kde ako sa k tomu dostat a ktora je to vlastne ziarovka.Nemáte niekto foto alebo niejaky laicky navod alebo postup?Mám xsara break r.v2002.Ďakujem velmi pekne
michal30
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Vasik » úte 7. led 2014, 23:48
musíš tam mít takovou plastovou matku kterou budeš furt povolovat než ti vypadne do ruky a vytáhneš to světlo ven..
Vasik
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod michal30 » stř 8. led 2014, 0:17
Praveze tam je taka zavlacka na plastovej koncovke ktoru treba asi povitiahnut to jedine som tam videl takze vravis ze by sa to malo vysrobovavat?Neviem musim sa na to asi poriadne pozriet ale dakujem
michal30
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod baffy » stř 8. led 2014, 15:57
Po odpojení konektora ti tam ostane matica ,na obrázku pozícia 70 odkrútiť a svetlo vytisneš von.
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod Kleki » stř 8. led 2014, 18:58
Ja ešte doplním Baffyho obrázok. Na obrázku kde sú červené šípky sú plasty na zaistenie držiaku žiaroviek. Z vnútornej strany(od kabíny ) sa mierne stlačia k sebe a potom sa dá vytiahnuť len samotný držiak žiaroviek bez demontáže svetla na ktorom je ešte pripojená pätica s káblami. Ak nebudeš vedieť ako presne , tak len odpoj konektor demontuj si celé svetlo von a potom už prídeš na to ako sa dostať k žiarovkám.
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod tomas165 » pát 10. črc 2015, 18:58
Zdravým ,,,pozeral som tu forum a mam tiež ten isty problém že mi nejdu zadné hmlovky....žiarovky vymenené tak obrysove idú ale hmlovky nie,,tak som to premeral a nejde mi tam plusko na hmlovky ,,,,,vedel by mi niekto poradit ci je to v páčke alebo je to kabeláž niekde alebo ci je to niekde este spajane cez nejaky konektor.??ak by mi vedel niekto poradit ako su prepojené svetla z ktorej strany na ktorú alebo či je do každého svetla vedené zvlášt kabeláž,???poistky som skontroloval - premeral su ok,,,podotýkam tažné zariadenie nemám,,,je to xsara break 2,0hdi 66kw 99r.v. ...... za každú radu vopred ďakujem
tomas165
Vůz: xsara break N2,r.v.99 2.0Hdi
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod baffy » pát 10. črc 2015, 20:39
Ono to bude asi rovnako u väčšiny áut ,čiže konektor medzi prednými sedačkami ,samozrejme ak máš v poriadku poistky,ale aby som nedával bludy tak potrebujem VIN a pozriem ti schéma pre tvoje auto.
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod tomas165 » sob 11. črc 2015, 7:47
Vin kod : VF7N2RHYF36685610
Dakujem za info idem to este pozriet
-- přidáno Sob 11. Júl 2015, 18:44 --
tak som dnes este rozobral packu ta funguje ako hodinky aj plus na packe ktore zopina zadne hmlovky som nameral ale do hmlovky uz sa mi stratil plusak,,,,,takze to stale nejde a netusim co moze byt ,,, :cry:
tomas165
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod baffy » sob 11. črc 2015, 17:57
Takže začni poistkou F18 ,/meraj pred a aj za poistkou/v kabíne ,ak je v poriadku a máš tam šťavu tak konektor medzi sedačkami ,ako som písal.V prílohe máš schému ,kde som ti urobil nejaké popisky a označil veci ktoré potrebuješ.
Hmlovky.pdf
(5.13 MiB MiB) 665 krát
Re: Zadné hmlovky
Příspěvekod tomas165 » sob 11. črc 2015, 18:19
diki moc tak sa zajtra este na to pozriem ,,,vrela vdaka za radu :D
tomas165
