problikává kontrolka světel
Re: problikává kontrolka světel
Příspěvekod bulawaio » pát 25. lis 2016, 10:43
Dobrý den, mám obdobný problém. Originál přepínač světel je cenově docela vysoko. Zkoušel někdo na klasickou XSARU použít třeba tuto náhražku? mže to fungovat bez problémů?
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/prepinace_227/produkt/packa-prepinace-blinkru-citroen-xantia-xsara?gclid=CN6CibzOw9ACFY8y0wodQD4H2w
bulawaio
Vůz: Xsara II, 1.6i 80 kw, 2003
Příspěvekod Cvrček » pát 25. lis 2016, 12:18
To není náhražka. To je silová páčka. Je to starší typ páček a nelze jí použít.
Příspěvekod zlj » pát 25. lis 2016, 15:05
Jestli má jedničkovou Xsaru tak proč by ji nemohl použít.V profilu nemá rok.
zlj
Příspěvekod bulawaio » pát 25. lis 2016, 15:11
Xsara mam II, rok 2003, do profilu doplním. Nový přepinač jsem dohledal v ceně od 1500 kč, což je dost. takže předpokládám, že by to nefungovalo s tím přepínačem z odkazu, takže případně zkusím ještě pohledat.
bulawaio
Příspěvekod zlj » pát 25. lis 2016, 15:21
Na dvojkové Xsaře by nefungoval.
zlj
Příspěvekod lumpík » ned 27. lis 2016, 0:09
Dá se sehnat, ale je to dost složité...
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Xsara 2 1.9D. preblikáva kontrolka svetiel
Příspěvekod pll18 » čtv 2. říj 2025, 17:09
Dobrý deň, na mojej xsare pri zapnutí kľúčika zapne stretavacie svetlá a začne blikať kontrolka svetiel. Kontroloval som všetky kostry na svetlách a všetky som prebrúsil a dal vejárové podložky. Aj hlavnú kostru čo je na prevodovke. Nepomohlo. S kostrou to asi súvis nemá... Vedeli by ste poradiť kde by asi bola chyba? Ďakujem.
pll18
Příspěvekod zlj » sob 4. říj 2025, 19:14
Asi bych zkusil diagnostiku přístrojového panelu a BSI, protože ta rozsvěcí světla.
zlj
Příspěvekod pll18 » ned 5. říj 2025, 12:18
Ako prvé som kontroloval prepínač svetiel, plôšky sú dosť poškodené ale svetlá prepína. Trochu som ich prečistil a ponaprával. Kontrolka aj tak preblikávala. Potom som auto pripojil na diagnostiku a píše predpínač vypálení chyba 10A0. Čiže pokazený prepínač svetiel. Už som objdenal aj druhý a čakám kím príde. Potom ho vymením...
pll18
Příspěvekod pll18 » stř 8. říj 2025, 19:03
Páčku som vymenil. A robí to isté, bliká kontrolka svetiel. Keď zapnem kľúčik do jednotky zopne obrisovky. A keď naštartujem, hlavné svetlá... Nie je ešte niekde relé na svetlá?
pll18
Příspěvekod zlj » čtv 9. říj 2025, 10:54
Relé je v BSI,ale ten signál na rozsvícení světel jde od páčky pod volantem v digi formátu a pak BSI přes relé rozsvítí světla.Jestli nebude závada přímo v BSI.Zkusil bych v diagnostice jestli není zapnuté denní svícení.
zlj
Příspěvekod petr_xs » čtv 9. říj 2025, 13:21
Podle mého názoru relé světel není v BSI, ale v pojistkové skříňce v motorovém prostoru, kdej jsou i pojistky světel. Ale jestli jsi vyměnil jen jednu páčku, znamená to, že by šlo o přechodový model, který ještě nemá páčky COM2000, a tak nevím ani, jak vypadají ty pojistky v motorovém prostoru. Jestli se máme ozvědět víc, dej sem číslo OPR. U Xsary 2 Je to pětimistné číslo na sloupku u dveří řidiče, obvykle se dvěma písmeny na konci.
Příspěvekod pll18 » čtv 9. říj 2025, 14:42
Je to Xsara 2. A má Com2000. Musel som dať dolu volant, airbag, rozobrať Com2000. A v Tom vymeniť páčku....
-- přidáno Štv 9. Okt 2025, 16:36 --
Číslo zo stĺpika dverí : 20052
-- přidáno Štv 9. Okt 2025, 16:53 --
Na diagnostike píše chybu 10A0 chyba prepínača..
pll18
Příspěvekod petr_xs » pát 10. říj 2025, 10:09
Tady je to, co se mi povedlo najít. Schemata z toho lezou jako swg, proto je to naskenované s 300DPI, upravit si to musíš sám. Ve složkách je soubor htm, na ten klikni.
Pokud má diagnostika pravdu, mohl by to být také plošný spoj, po kterém jezdí kontakt páčky. Před časem jsem musel vyměnit COM2000, dal jsem z P206 a nebylo potřeba nic nastavovat. (Pokud by měl jinou výbavu, tak jo.)
Příspěvekod pll18 » pon 13. říj 2025, 19:39
Vďaka za schemy.
pll18
