Kapacita baterie
Re: Jaká baterie 1,6 16V
Příspěvekod Marek » úte 8. zář 2009, 20:12
Dobíjecí napětí a nové baterky s tzv. celovápníkovou technologií je problém i pro některé prodejce. Když jsem aku vybíral, nabízeli mi někteří i tyto baterky, které k plnému nabití potřebují napětí, které by tu mojí ničilo. Dobrý prodejce tento rozdíl zná, zohlední ho při doporučení vhodného typu a pokud si není jistý, jaké dobíjecí napětí auto má, přeměří ho.Tím se výběr prodejen zužuje, odpadají levné samoobslužné markety, ale pokud je např. prodejce při koupi ochoten (a schopen) překontrolovat dobíjení, pak nemusí být nákup nevýhodný, protože od něj dostanu také kvalitní aku a ne nějaký, který někde zbyl ve skladu (bez ohledu na nálepku).
Příspěvekod Berny » ned 31. říj 2010, 10:02
Zdravím :)
Tak mě dneska odešla baterie... myslel jsem že zvládne ještě zimu... nezvládne :D
No jde mi o to že si chci koupit baterii Hollywood SPV 60 :) ovšem je asi o 1.5 cm delší, když ten kastlík na jednej straně vykrojim a bude trošku přesahovat z něj a ňáko ji pevně připevnim... nemělo by to vadit? Máte někdo zkušenosti s baterii která je větší než kastlík? Předem díky
Berny
Vůz: Xsara I
kapacita baterie
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 6. kvě 2012, 19:42
jakou kapacitu má mít baterka do xsary break II 1,6 16 v r.v. 2002 ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: kapacita baterie
Příspěvekod vavrisák » ned 6. kvě 2012, 20:02
45az65ah idealni je kolem tech sedesati aby te nezaskocila ani pri minus 40 :driv:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Příspěvekod Luďa1 » stř 9. kvě 2012, 20:08
Originál v Picassu 50Ah a nyní 52Ah.Podle autorizovaného servisu stačí bohatě..
Luďa1
Příspěvekod Kvido » čtv 10. kvě 2012, 8:44
V každém dobrém AKU servisu ti dobře poradí jakou tam dát a ještě ti to proměří. Nekupuj v hypermárketech !
Mám Yuasa Ca-Ca a plná spokojenost. Pokud nevíš kde koupit,tak tady je odkaz na jednu prodejnu tady kousek ode mě,nakupuje baterie suché a pak je plní a nabíjí,znám je a dal bych za ně ruku do ohně,Jakuba Geryka znám já,Berry i Colin ,snad mě nikdo neukamenuje za tuto reklamu http://www.akugeryk.cz/
baterie
Příspěvekod fantomas72 » stř 15. led 2014, 12:17
Ahoj,mám dotaz:mohu do mé Xsary 1.4 kombi dát 60A baterii?Co na to altík?díky......
fantomas72
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Re: baterie
Příspěvekod bleriot11 » stř 15. led 2014, 13:30
Když se ti tam vejde,tak proč ne.Altíku je to jedno.
Re: baterie
Příspěvekod vena garážmistr » stř 15. led 2014, 17:27
No altíku to tak zas moc jedno nebude pokud jezdíš převážně krátké trasy a jezdíš málo tak by bylo dobré před zimou baterku docvaknout nabíječkou když tam dáš silnější než má být, protože altík dokáže dobíjet v pohodě do tý kapacity jak je předepsáno to co je v baterce navíc taky dobije ale při pořádném provozu( denní ježdění s mimimen starů). Pokud chceš dát silnější AKU tak dej třeba jen o něco málo silnější 1,4 má předepsánu tuším 45 Ah tak jí dej 52 Ah je to takový rozumný kompromis kdy máš rezervu a altík se s tím lépe popere.
Re: baterie
Příspěvekod empík » stř 15. led 2014, 17:58
Už mi nedá nezareagovať. Baterka sa môže použiť aj 200Ah keď sa tam zmestí. Vätšina ľudí argumentuje s tým, že tak veľká baterka sa nestihne dobiť doplna, čo je zčasti pravda(pokiaľ by bola baterka celkom vybitá), ale vätšina ľudí zabudne podotknúť, že zatiaľ čo veľká baterka sa vybije na napr. 25% tak malá sa vybije na napr.75% a už je nepoužitelná. Ešte sa dosť zabúda aj nato, že baterky napr. pri - 20st majú len polovičnú kapacitu. Teda 200 Ah bude mať 100Ah a 45Ah bude mať 22,5Ah.
Týmto chcem jasne povedať, že zvätšenie kapacity musí predĺžiť životnosť baterky, pretože tá prirodzene stráca kapacitu a po určitom čase budeš so silnejšou batériou na tej istej kapacite akú si mal predtým. Ešte je tam množstvo ďalších faktorov ktoré vravia v prospech silnejšej baterky ako napr.štartovacie prúdy atď. :)
Re: baterie
Příspěvekod rosta12345 » stř 15. led 2014, 20:37
má pravdu ten hoch (empík) :D
alternátoru je uplně jedno jakou má baterka kapacitu
Re: baterie
Příspěvekod fantomas72 » čtv 16. led 2014, 11:02
ok...díky :wink:
fantomas72
Re: Kapacita baterie
Příspěvekod snoopy » čtv 16. led 2014, 13:56
Já vám nevím... máte pravdu oba dva. Altíku je to jedno (empíkova pravda), ale vysokokapacitní baterku nezvládne řádně dobíjet (vénova pravda).
A ikdyž by se mohlo zdát, že napůl vybitá 100Ah baterka je lepší (zbývá 50Ah) než plně nabitá 45Ah baterka, tak to není zcela pravda. Zejména v zimě zjistíš, že elektrolyt zamrzá úměrně mrazu a míře nabití...
Pořiď si baterku nejen podle kapacity, ale také podle startovacího proudu. Lepší 52Ah se startovacím proutem 600A, než 75Ah se startovacím proudem 350A...
Příspěvekod bleriot11 » čtv 16. led 2014, 19:20
Dva lidi,co tvrdí neco jiného,nemohou mít pravdu oba!
Zde je to dokonale vysvětleno,citu ji Petyho:To je omyl, nabije, jen to bude déle trvat. Pro laickou představu - akumulátor = vana, alternátor = přítok vody. Větší vana nebo slabší přítok znamenají delší dobu plnění, větší vana znamená více vody. Stejný přítok do větší vany napustí za jednotku času stejné množství vody jako do malé, ale do větší vany se vejde více.
Příspěvekod empík » čtv 16. led 2014, 19:50
Ani na 10% vybitá baterka nemôže zamrznúť. Zamŕzajú jedine neaktívne vybité batérie. V elektrike sa dosť často porovnávajú elektrické pochody s vodou. Pre fajnšmekrov môžem zodpovedne prehlásiť, že silnejšia batéria sa bude nabíjať vätším prúdom (menší Rin) ako s menšou kapacitou. Xsary sú osadené asi od 90A altíkov pre benzíny až asi po 150A altíky pre diesle. Takže stačí jedna dlhšia cesta za čas a aj veľká batéria sa dobije. Menšia batéria sa však už nemá kde dobíjať. Pri 14,3V na čo sú nastavené vätšina dobíjacích sústav sa batéria nabije aj tak len na 80-90%. Plne nabitá batéria môže byť len dobrou nabíjačkou a dosahuje napätie až 16,8V. :)
