Tažné zařízení.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hubi » sob 23. led 2010, 23:22
Xsara je Xsara, C3 je C3. Rozhodně je C3 novější a bude mít jinou BSI. Určitě ti tam tu krabičku dali právě kvůli ní. Možná se pletu, ale u Xsarušek to nebude potřeba. Koupil jsem tažné z bourané Xsary v HDIčku a měl elektriku řešenou jen zařezávacíma spojkama. Myslím si tedy, že bude stačit nějaká redukce u konektoru světla nebo naletování či napíchnutí na kabeláž k zadnímu světlu. Každopádně, až se do toho pustim, vše zdokumentuju a šoupnu to sem.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Marek » ned 24. led 2010, 12:03
To tkruska:
Nemá náhodou C3 multiplexní kabeláž? Kolik je mezi tou krabičkou a světlem vodičů? Cvakání relátek je nutné, jsou tam velké proudy a jediný bezhlučný spínač je polovodičový. Ale ten často špatně snáší zkrat při prasknutí žárovky, pokud má být odolný, je složitý a drahý. Pokud nejezdíš často s přívěsem, možná by šlo krabičku odpojovat, pokud by to nevadilo BSI.
Spíš krabičku ulož pružně, aby se nepřenášely rázy do karosérie. V první fázi bych použil gumovou průchodku do otvoru pro šroub a tenčí šroub, který by gumu nesvíral z boku.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Rope » ned 24. led 2010, 15:33
Jak píše Marek, asi bych to řešil odpojováním bez vozíku, ty krabičky mívají napájení natažené z baterky nebo pojistkovky a to by mohl být ten pravý vodič k přerušení vypínačem.
Re: Tažné zařízení
Příspěvekod tkruska » pon 25. led 2010, 11:51
Marek píše:Nemá náhodou C3 multiplexní kabeláž?
Multiplex to neni, opravdu vede od kazde zarovky kablik do krabicky.
To s tim vypinacem me nenapadlo, ale na privodni napajeni by to slo. Ja jsem tu krabicku zabalil do filcu a ulozil v kufru pod nakladovou hranu (tesne u zadniho narazniku).
Origo to bylo umisteno pod zadnim navyjakem pasu ale takhle je to celkem ok.
tkruska
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Škopek » ned 21. úno 2010, 13:08
Zdravím
Tento týden si chci přidělat tažné zařízení.Když sem koukal jak a kam se co připojuje,tak sem nenašel žádnou průchodku na kabely.Koukal sem na to venku na sněhu tak,že sem jí možná přehlídnul.Tak,že prosím o radu kudy kabel protáhnout a na co si dát při montáži pozor.Dík
Škopek
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hubi » ned 21. úno 2010, 13:49
Nevím, zda máš breaka nebo krátkou verzi, ale s kabeláží by ses měl dovnitř dostat otvorem v podlaze kufru. Měla by být přibližně uprostřed, protože část kabeláže by měla jít k levýmu světlu a část k pravému. Tažné, které budeš dávat na auto je nové, nebo odmontované z jiné Xsary?
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Škopek » ned 21. úno 2010, 15:56
Zdravím
Mám hatchback,tažný z jiné Xsary,právě tam sem hledal a nic.
Škopek
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hubi » pon 22. úno 2010, 2:34
Tak v té průchodce ti asi neporadim, protože mám breaka, ale můžu ti poradit ohledně přihlášení. Nevim, jak jsi sečtělý v zákoně ministerstva dopravy. K přihlášení TZ z jiného auta potřebuješ 1) typový list 2) osvědčení o odborné montáži, či při vlastní montáži ověření tažného zařízení z STK a 3) kopii velkého technického průkazu předchozího auta, na kterém bylo tažné namontováno a v něm musí být vidět, že z něj bylo tažné vyškrtnuto. Možná se ti to nezdá, ale přesně touto procedurou procházím a vím o čem mluvím. Mám tažné již týden na autě a stále né zapsané v technickém průkazu, protože nemohu od člověka, co mám od něj koupené tažné, získat buď kopii TP či potvrzení o likvidaci vozidla. Včera večer mi dvakrát nevzal telefon, dneska mu budu odpoledne volat, tak snad to vezme.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Škopek » pon 22. úno 2010, 10:18
Zdravím
Tak sem si lehnul pod auto v garáži a průchodku sem našel.Teď už jenom připojit a hurá na úřady,doufám,že tam nebude žádný problém.
Škopek
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Kvido » pon 22. úno 2010, 10:29
Hubi díky za návod postup jak na Ty úřady,já z Xsary tažné teď sundal.
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Škopek » čtv 25. úno 2010, 9:30
Zdravím
Tažné namontováno,zapojeno,přihlášeno,žadný problém.
Škopek
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hubi » čtv 25. úno 2010, 10:10
Tak to je paráda, já ještě stále jezdím s typovým listem a papírem z STK. :roll:
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Škopek » čtv 25. úno 2010, 11:38
Zdravím
Pro upřesnění technicka ani dopravka nešla normální cestou,JO kamarádi.Teď řeším jestli budu závěs sundavat nebo ne,mám ho na bajonet tak,že to jde rychle.Když ho tam nechám tak se to chlapcům od POMÁHAT A CHRÁNIT moc zamlouvat nebude. :evil:
Škopek
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod Hrnča » čtv 25. úno 2010, 14:31
Když řekneš, že jedeš pro vozejk, tak ti nemohou nic říct. Tak by to mělo být v poho...
Re: Tažné zařízení.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 25. úno 2010, 14:50
když je na bajonet tak se musí sundávat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
