čidlo vnitřní teploty Picasso aut. klima
Re: čidlo vnitřní teploty
Příspěvekod Quassi » stř 11. lis 2009, 16:32
takže pánové
ono to funguje... sadol som do studeneho vozu (stalo asi 12hod.) nastartoval motor, klima pustena, teplota na max, ventilator na 4 a asi po 1minute bolo citit uz jemny naznak tepleho vzduchu... Vonkajsia teplota je 5°C
Priblizne po 3-4min. uz ten vzduch bol citeľne teplý... sem-tam som tukol do plynu...
Takze to funguje aj na Manualnej klime... Nechce sa mi verit, zeby to auto začalo ihneď vyhrievat od motora za tak kratky cas.
Ma to este niekto odskusane? Dajte vediet...
Xsara Picasso 1.6i Estate, r.v. 11/2000, Strieborná ...
Má to 4 kolesá, motor, volant... a hlavne jazdí to... :)
Quassi
Vůz: Xsara Picasso SX 16V (Estate) (1.6i) r.v. 11/2000, Silver
Příspěvekod dokturek » stř 11. lis 2009, 16:56
ja to dneska skoušel a řekl bych že to jejak nefunguje .mě totiž po ujeti asi 1 km už začina jit teply vzduch od motoru a po ujeti asi 4 km už jde dost teply vzduch takže to nějak neřešim.stejně jak bude mrznout tak nastartuji a jdu škrabat okna takže do te doby se to zahřeje a pak už jde zase teploučko.řekl bych že sarinka rychle a dobře topi ve srovnani s oplem astrou
Příspěvekod jojos » stř 11. lis 2009, 19:10
Pani,to co tu pisete,je vsetko v poriadku,ale Snoopy pise,ze mu ide teply vzduch po ujeti 10m,co je podla mna blbost,to teplo sa tam nema kde zobrat.Iba ze by :idea: ...pred ujetim tych 10m auto nastartovane 10min stalo :lol:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod snoopy » stř 11. lis 2009, 21:49
ani jsem se nerozjel. po 10s od nastartování a spusteni odmlzovani zacal foukat teply vzduch....
Ale ted jste me tak zblbli, ze to jeste jednou vyzkousim...
čidlo teploty
Příspěvekod mirko5 » pon 30. led 2017, 16:08
Pozdravujem všetkých.Chcem vás požiadať o radu-kde sa nachádza čidlo teploty v kabíne/interiéri/ xsara picasso-automatická klíma.
Ďakujem.
mirko5
Vůz: citroen xsara picasso 1,8 16v
Re: čidlo vnitřní teploty Picasso aut. klima
Příspěvekod Cvrček » pon 30. led 2017, 20:21
U spolujezdce,jak je odkládací přihrádka,tak vlevo od ní je malá mřížka. A za ní je to,co hledáš.
Příspěvekod mirko5 » pon 30. led 2017, 20:42
diky za radu... :D
mirko5
