Dialkove svetla
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod jozefve » úte 5. led 2010, 11:13
Rope, to je presne to co som hladal, super, velmi pekne dakujem. Uvidim, kedy najdem odvahu a rozoberem to. Ked sa mi to podari napisem. Uz som zistoval ceny celeho kompletu, je to cca 210 eur bez DPH + robota, vraj by sa to malo dat zohnat aj z Rakuska, uvidim kolko bude cena tam.
jozefve
Vůz: Xsara 1.4 BENZIN; 55kw; 2002; Cadca, prip Bratislava
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod Rope » ned 7. úno 2010, 9:24
Ja ještě doplním k obrázkům: Ten kroužek do kterého zapadají pružinky se dá taky stáhnout, pak jde ven ten plíšek, pak se to dá pěkně vyčistit, a dobře se to skládá. Je to pro doplnění.
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod vlasta0303 » úte 5. dub 2011, 18:48
ROPE,díky za postup!Byla to supr prácička,netrvala ani dlouho.Doplnim jen,že při sundavání té krytky jde jeden šroubovák v místě mezi posledními dvěma značkami a potom naproti tomu.Já mněl ještě to štěsti,že na pružinkách byla vazelina a nevyskočili z auta.Zato ten tišťák,to byla paráda,kontaktní plíšek to pěkně rozdřel. :ooo: :driv:
vlasta0303
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod Pikaču » pon 2. dub 2012, 21:42
Viete mi niekto poradiť ?? Keď odomknem auto to je jedno klucom alebo aj diaľkovo sa mi pustíízadný stierač ako pri spiatočke neviem kde maám začať hľadať chzbu ?? Nebozu to robit kaááble do 5tych dver , ze by niekde prerazili o kostru a toto to robiíí . . . ??? Poradte diííky
Pikaču
Vůz: Xsara Picasso 1.6HDi_80Kw r2005
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod Kleki » pon 2. dub 2012, 21:52
Vitaj na fóre , vidím , že si tu nový tak ti to odpustíme pretože
neviem , čo má tvoj problém spoločné s diaľkovými svetlami :D , ale najskôr skontroluj káble v gumovej prechodke do piatych dverí pravdepodobne ti skratuje kábel z centrálu na kábel stierača.
A pre budúcnosť vpravo hore je okienko hľadať.
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod vavrisák » pát 6. črc 2012, 10:49
cau chlapaci a devcata ja mam zase obraceny problem me se prom zmenu zase svetla sama zapinaji kdyz cvrnknu do packy tak zase zhasnou co myslite mam to zkusit take rozebrat a procistit e jeste jestli mi muzete poradit podle ktereho navodu se mam ridit?Podcle tohoto nebo podle toho co je na nej odkaz o neco vejs?Mejte se vsichni paradne :jup:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod Rope » pát 6. črc 2012, 12:27
Tady máš vše popsáno, postupuj podle návodu ke tvým páčkam. Pokud máš rok 03 tak máš páčky com 2000 a klakson na volantu a na předchozí straně je fotečka. Pokud se ti rožínaj samy dálkové, tak nebude problém ve sběrném kroužku, ale přímo v comkach, rozebrat, vyčistit, napružit.
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod vavrisák » sob 7. črc 2012, 10:51
dik za radu pak dam vedet jak to dopadlo :evil:
-- přidáno sob 7. črc 2012, 14:36 --
nevite nekdo jak demontuju ty com packy dolu abych je mohl vycistit i zespodu?Diky
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: Dialkove svetla
Příspěvekod termok » stř 25. črc 2012, 12:41
Ďakujem všetkým za postup a ešte by som chcel doplniť. Ja som to podľa toho návodu rozobral. Samozrejme, že som čakal, že niečo budem naháňať a boli to tie valčeky s pružinkami. Keď som to mal všetko vyčistené tak som dumal ako to všetko zložiť a čo najjednoduchšie. Škoda, že ma nenapadlo hneď si to odfotiť, ale aspoň taký návod. Použil som jeden inbusák na ktorý som si to pekne naskladal najmä tá časť s vyskakujúcimi valčekmi mi robila problém, ale na inbusáku sa to už nepohlo a potom som tú pružinku nastrkol na svoje miesto v hornej otočnej časti páčky. Pred tým som skúsil trošku tie zberné prúžky napružiť. A potom som to opatrne nastrkol naspäť. Môžem potvrdiť, že mi už dialkové držia a nevypínajú počas jazdy.
Musím sa priznať, že som sa trochu obával toho rozoberania a tiež som nedôverčivo pozeral na tú časť odkiaľ vyskočili tie valčeky, ale potom som sa odhodlal ju nejako stiahnuť. A podarilo sa. Ešte raz všetkým veľké ďakujem a zvlášť ROPEmu.
termok
Vůz: Xsara Break, 1.4i, benzin, 2002
spínací relé předních mlhovek
Příspěvekod pepo » sob 2. úno 2013, 12:15
Pri prepnuťi z obrysovych svetiel na dialkove svietia obi dvoje ... zda sa mi že je chybne RELE lebo nič nepukne pri prepnuti a neviem kde sa v aute nachadza a ani ako vyzera :D
pepo
Vůz: citroen xsara 1.4 benzin 2002
Re: spínací relé předních mlhovek
Příspěvekod MP » sob 2. úno 2013, 12:24
A nemáš tam náhodou 2 x H7 ? To při zapnutí dálkových tlumený nezhasínaj .
Pokud máš H4 tak ano .
Příspěvekod baffy » sob 2. úno 2013, 12:40
MP,obrysové svetlá sú parkovačky a tak si myslím,že by mali svietiť so stretávacími a dokonca aj s dialkovými ,príde mi to normálna vec. :roll: Mno pokial pán myslel stretávacie ,tak s tebou súhlasím :chrum:,
Příspěvekod MP » sob 2. úno 2013, 13:19
Jo,jo.... máš pravdu obrysové jsou parkovačky . To mě nedocvaklo . Protože mě ani nenapadlo že při zapnutejch parkovačkách zapíná dálkový . To nejde , na dálkový přepneš až z tlumenejch ...
A parkovačky samozřejmě svítěj pořád .
Příspěvekod Kleki » sob 2. úno 2013, 14:04
A ešte jedno upresnenie , podľa popisu má r.v. 2002 čiže po facelifte a tam sú žiarovky
Tlmené- H1
Diaľkové- H7
Hmlovky- H3
a diaľkové svetlá svietia spolu s tlmenými a parkovačkami.
Příspěvekod baffy » sob 2. úno 2013, 16:00
ano,ano,len pri MP-kovej reakcii ten popis chýbal,ten sa doplnil až ... :wink:
