Mlhovky
Re: Mlhovky
Příspěvekod masor68 » sob 8. led 2011, 15:58
Tak tak, to relé cvaká při první poloze, tedy pouze přední. Vzadu je jen jedna žárovka 21W, ta snad relé ani nemá, ale to jen tipuju. A ta šlape.
masor68
Re: Mlhovky
Příspěvekod baffy » sob 8. led 2011, 16:03
ok. takže je to potom iné. A hovoríš teda že poistky F30 a F31 v mot.priestore sú bez šťavy tak potom je problém v relé kedže to spína
Re: Mlhovky
Příspěvekod masor68 » sob 8. led 2011, 16:19
Já vycházel z toho co tu psal Cvrček o Xsaře, tedy že pojistky jsou předřazeny relé. Pokud je to obráceně, což najednou zní logicky, mohlo by to relé být v čudu i když cvaká. Platilo by to tedy v případě pořadí zdroj - páčka - relé - pojistka. Je to tak?
masor68
Re: Mlhovky
Příspěvekod baffy » sob 8. led 2011, 16:48
tie 2 sú silové k samotným lampám.Teda ak sa nemýlim. A vychádza mi to takto :zdroj - poistka ovl. - páčka - relé - poistka - spotrebič
Re: Mlhovky
Příspěvekod masor68 » sob 8. led 2011, 17:19
Ano, to je asi správně, nicméně celá debata je díky mně zbytečná. Celou dobu jsem si totiž kostřil zkoušečku na dvou velkých kontaktech černých očkových kabelů v motorových pojistkách a právě jsem zjistil, že jsou to oba plusy :oops: Šťáva na pojistkách tedy celou dobu byla. Dík telefonické konzultaci s Cvrčkem už vím, že za levým podběhem je jediný společný konektor na trase pojistky - mlhovky a tam bude zakopanej pes. Omlouvám se každému kdo musel přemýšlet kvůli mé blbosti :wink:
masor68
Re: Mlhovky
Příspěvekod baffy » sob 8. led 2011, 17:46
Mno aspoň som zistil že X2 a pika-pika neni to isté :D
Re: Mlhovky
Příspěvekod Cvrček » sob 8. led 2011, 22:36
Malinko opravím Masora68. Vzadu jsou dvě žárovky. Mlhovka je v obou zadních lampách. Ale protože to není takový velký odběr,tak to jde jen přes pojistku a není tam žádné relé. To je jen na přední mlhovky.
A Baffy,u hrbatý jsou opravdu pijistky na přední v motorovým prostoru a pro zadní je v kabině. Ono je to u X1,X2 a hrbatý pokaždé jinak. Holt asi byli frantíci v konstrukci hodně veselí...
Re: Mlhovky
Příspěvekod baffy » sob 8. led 2011, 23:42
Cvrčku ,ked som lepšie pozrel do schématu tak zisťujem že ono to zas až taký rozdiel neni.našiel som tam 2 a to: u hrbatej to ide za relé cez dve poistky a X 2 cez jednu /čo si myslím že je nepodstatný/.V oboch prípadoch sú poistky v mot.priestore.no a druhý rozdiel je to relé v kabíne. bol som v tom, že je pre zadné hmlovky ale omyl je to blokovacie relé pre predné,ktoré som u pika - pika nenašiel. :oops:
Re: Mlhovky
Příspěvekod masor68 » ned 9. led 2011, 9:45
Vendo, už jsem se chtěl začít mlátit do prsou a hádat se o tý jedný žárovce, naštěstí mi to nedalo a šel jsem se podívat a pic kozu do vazu, jsou tam dvě! Po chvilce mi došlo v čem je vtip - jak couvám do garáže, vidím v odraze v okně jen levou stranu auta a tak jsem si vsugeroval, že zadní mlha je pouze nalevo. Omlouvám se za OT, ale musel jsem vysvětlit ten svůj blábol v posledním příspěvku :mrgreen:
masor68
Hmlové svetlá
Příspěvekod smook22 » čtv 6. zář 2012, 18:17
mám Xsaru 1.4i, 3 dv., r.v. 1998, chcem kúpiť a namontovať hmlové svetlá, našiel so na bazári zo Xsari 1999, budú tam pasovať ??
Citroën Xsara 1.4i, coupé, r.v. 1998, benzín
smook22
Vůz: Citroën Xsara 1.4i, coupe, r.v. 1998, benzín
Re: Hmlové svvetlá
Příspěvekod Cvrček » čtv 6. zář 2012, 18:19
Budou. Facelift (X2) se začal vyrábet až v roce 2000 a mlhovky opět do nárazníku se u nich vrátili někdy v roce 2003.
Re: Mlhovky
Příspěvekod jarin » sob 8. zář 2012, 20:57
Zdary. Nevíte někdo, kde se štelujou přední mlhovky, potřeboval bych je drobet přizvednout, díky.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Re: Mlhovky
Příspěvekod Cvrček » sob 8. zář 2012, 21:01
Šroub je na samotné mlhovce.
Hmlovky
Příspěvekod mmaattoo » ned 6. led 2013, 19:47
Ahojte, bola by možnosť namontovať do mojej xsary hmlovky ked tam od výrobi nikdy neboli? pretože som dostal výhodnu ponuku na ich kúpu tak zvažujem, avšak neviem či sa tam budu dať nejako zapojiť. Myslíte že to pôjde? dakujem.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Hmlovky
Příspěvekod betom » ned 6. led 2013, 20:00
Neměl by to být problém. I kdyby nebyla na mlhovky udělaná příprava, tak stačí: mlhovky, kus drátu, vypínač a případně kontrolka zapnutí (pokud již není na přístrojovce). 8)
