spouští se samovolně zadní stěrač
Re: spouští se samovolně zadní stěrač
Příspěvekod Cvrček » stř 22. čer 2011, 18:16
To s tím setřením zadního okna při zařazené zpátečce je věc konfortní výbavy. Takže záleží,jestli to je aktivované v BSI. Ale pokud to takto setře při každém startu,je někde nějaká chyba.
Barhanka,kde máš tlačítko klaksonu? Na páčce,kde zapínáš světla,nebo na volantě?
Osobně bych sázel na nějakou chybu v BSI. Jinak pokud nechceš tento problém teď řešit a nejsi zvyklá zadní stěrač používat,tak není nic jednoduššího,než sundat tapec zadních dveří a odpojit u samotného stěrače konektor.
To že svítí ty červené kontrolky,tak to po nastartování normální není.
zadní stěrač samovolně stírá
Příspěvekod laco kotlar » pon 30. bře 2015, 19:39
Ahoj xsamarádi..Mám Xsaru ll break 2001.Senzor deště.Od minulého týdne mám drobný problém ze zadním stětačem.Po zapnutí předních stěračů,jak na senzor tak manuálně,se samovolně spustí i zadní stěrač.Což je při mírném dešti docela problém ,protože zadní stěrač běhá skoro na suchu.Pročítal jsem si tu vše možné o stěračích ,ale nic nanašel.A že by bylo relé přímo u zadního motorku stěrače ,tak jak se tady píše ,je nějaká milná informace.Měl jsem ho venku a je připojen jen na konektor.Předem děkuji za radu. :driv:
laco kotlar
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: zadní stěrač samovolně stírá
Příspěvekod empík » pon 30. bře 2015, 19:53
Vätšina stieračov má v sebe zabudovaný tkzv. dobehový spínač, ktorý slúži na to, aby aj po krátkom impulze stierač vykonal celý kyv. Porucha tohto spínača môže spôsobovať nepretržitý chod stierača. Ďalšou možnou príčinou môže byť porušenie vodičov na prechode 5 dverí. :idea:
Příspěvekod laco kotlar » ned 27. bře 2016, 20:02
Ahoj xsamarádi.Tak jsem tu po roce zas.Loni jsem tu psal o tom samovolném spouštění zadního stěrače.Už jsem se posunul o kousek dál.Ted už se nezapína při zapnutí předních stěračů.Ted si dělá vlastně ůplně sám co chce.Podotýkám že kabely ve dveřích jsou zcela v pořádku.Stěrač totiž přestal chodit ůplně.Tak jsem odpojil BSI a zase připojil.A ted už stěrač chodí.Ale zase se zastavuje při doběhu pokaždé jinak.Ach ta elektronika.Dá se nějak ta BSI projet na nějakém kontrolním programu?Předem děkuji.
laco kotlar
