Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Re: Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Příspěvekod viteon » ned 31. říj 2010, 17:40
na dvojkové se páruje taky doma podle návodu - stačí stáhnout
Příspěvekod Ladis » ned 31. říj 2010, 18:20
dělal sem to přesně dle návodu+ jeste varianty od kluku co tu psaly ..
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Příspěvekod baffy » ned 31. říj 2010, 18:26
Keďže to treba párovať,vie mi niekto vysvetliť prečo to u mňa funguje bez nejakého párovania?jednoducho som vymenil baterku, prišiel k autu odomkol a zamkol bez najmenšieho problému.Ďakujem
Příspěvekod Surmi » ned 31. říj 2010, 18:27
možná jsi vymenil baterii tak rychle že se nastaveni nestačilo smazat :D ,nebo těm "vyvoleným" to jde i bez párování :lol:
Naposledy upravil Surmi dne ned 31. říj 2010, 18:32, celkově upraveno 1
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod viteon » ned 31. říj 2010, 18:29
já taky nemusel párovat
Příspěvekod MP » ned 31. říj 2010, 18:42
No já teda taky patřím mezi ty "vyvolený" co nemuseli párovat . Když jsem tam měnil baterku , tak jsem ji vyndal , dal novou , a normálně mě o fungovalo jak dříve .
Příspěvekod Šedivka » ned 31. říj 2010, 18:57
V polovině roku 2007 mě to stálo v C servisu 900,- (s codekartou). Taky mi žádné spárování nepomohlo. No a teď jedna historka z dnešní doby, asi před měsícem mi opět přestalo z ničeho nic fungovat a tak jsem zkusil párovat, strčil jsem klíček do zapalování, otočil do polohy, kdy se rozběhne čerpadlo a rozsvítí kontrolky, chvíli jsem držel zmáčknuté jedno tlačítko a ... ono to funguje :wink:
Příspěvekod Ladis » ned 31. říj 2010, 20:08
Klikaři no :lol:
Ladis
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 1. lis 2010, 8:03
taky jsem měla tento problem,nakonec se zjistilo,že mě vyměnili batrku,která byla taky KO,po znovuvýměně spárováno a vše funguje bez problému. :jup:
Příspěvekod cednicek » pon 1. lis 2010, 8:30
Bohuzel jsem na tom taky neuspesne, pritom baterka je ok, spinace taky, ale proces si nejsem jisty...chtelo by to napsat presny postup, ktery funguje u X1 bez BSI.
Klicek v zapalovani je pekne, ale v jake poloze, ve druhe (vsechny kontrolky)? Pak zmacnkout a drzet jakekoli tlacitko? Opravdu ze zkusenosti nekoho, komu postup zabral, necht se podeli :)
Budu moc rad zkouset... :D
Citroen Xsara Break I 1.4i 1998
SKODA FELICIA COMBI MAGIC 1.3 MPi 1998
cednicek
Vůz: Citroen XSARA BREAK I 1.4i 1998
Příspěvekod lasard1990 » ned 21. lis 2010, 9:28
ahoj měl jsem stejny problem s do na klíčích skoušel jsem ho sparovat jak je tu psano to jse nepovedlo tak je tu jeste jedna možnost zastrčil jsem klíč do zapalovaní a normalně jsem nastartoval a po té jsem zmačknul horní tlačítko na DO a zevnitř jsem zamknul a odemknul a všechno bylo v pohodě central funguje
lasard1990
Vůz: citroen xsara 1.9:td 1999
Příspěvekod xdczcz » úte 23. lis 2010, 18:45
Ahoj,
netusi nekdo (pokud mozno presne) kde se nachazi ten prijimac toho DO ? Docela by mi to pomohlo :)
F.
xdczcz
Vůz: Xsara 1.8i VTS r.v.1998
Příspěvekod Rope » úte 23. lis 2010, 19:12
Ja to nejen tuším, ale i vím přesně, je pod palubovkou. Pod palubovkou u řidiče, pod palubovkou u řidiče napravo od volantu.
Příspěvekod xdczcz » úte 23. lis 2010, 22:52
Dik, mrknu na to
xdczcz
Příspěvekod Ladis » stř 24. lis 2010, 8:47
Hele a je to i na dvojkové xsaře na tom samém místě????
Ladis
