nejde mi ventilator topeni
Re: nejde mi ventilator topeni
Příspěvekod pecit33 » sob 4. pro 2010, 11:04
ještě bych se zeptal,zítra se chci na to vrhnout - prosím, jak přesně zjistím , který ten drát vede ze spínačky k tomu ventilátoru?? já vím,proměřit,ale byla by nějaká rada pro laika,jak přesně zjistím,že je to tento kabel a můžu potom na něj přivést + od baterky ,díky moc,to by mi pomohlo.
pecit33
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw 1997 a 1.4 55kw 2001
Příspěvekod rosta12345 » sob 4. pro 2010, 11:26
když si přečteš témata k ventilátoru a spínačce co tady jsou tak to tam někde je rozepsané a i nějaké obrázky myslím najdeš
Příspěvekod jardamaly » sob 4. pro 2010, 14:06
také jsem měl v létě podobný problém,ten se potom vyřešil výměnou relátka,ale také by mě zajímalo,jak se dá zjistit ten vodič který je na ventilátor,vím,že jsem to tu prve hledal,ale nenašel,kdyžtak dej vědět jak jsi pochodil.
jardamaly
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Příspěvekod Miklásek » čtv 16. pro 2010, 18:33
ľudia moji zlatý... Nejde mi ventilátor, problém je v spínacej skrinke, mám však otázku, že ako sa to bude chovať, keď obídem spínačku a pripojím to natvrdo? Mám automatickú reguláciu s tým tyristorovým blbincom a zaujímalo by ma, že čo to bude robiť ak napríklad vypnem motor a vytiahnem kľúče... Ventilátor pobeží ďalej, alebo ako?
ak niekto niečo viete, píšte mi prosím na mail miklasek@azet.sk
Miklásek
Příspěvekod pecit33 » čtv 16. pro 2010, 20:03
tak mě by to taky docela zajímalo,díky.
pecit33
Příspěvekod Cvrček » čtv 16. pro 2010, 20:08
A co to připojit přes relé? Silovou část povedeš mimo spínačku a na spínačku (jiný kontakt) připojíš ovládací obvod. Tady na fóru je návod na tuhle variantu pro picassáckou spínačku. Myslím,že by se dal použít jako vzor i pro spínačku u klasický Xsarky. Jen si musíš ověřit barvy jednotlivých vodičů.
Příspěvekod Miklásek » čtv 16. pro 2010, 22:24
Ahoj Vencoo... Nakoniec je to inak.. neni problém v spínačke, ale niekde medzi spínačkou a ventilátorom na silovom vedení... dostal som sa po jedno relé, ale v tom mi zavolal kamoš,že ideme na pivo, tak som sa na to vykadil... vonku je -11 a len tak na dvore sa mi to už robiť nechcelo... zajtra je tiež deň :D
Miklásek
Příspěvekod Cvrček » pát 17. pro 2010, 23:50
No Honzo,to bych šel taky. :twisted: Osobně bych viděl problém v tom relé.
Příspěvekod Miklásek » sob 18. pro 2010, 14:16
Tak... "odvolávam co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil" :) Tak nakoniec m zblbla tá elektrická schéma, ktorá je aj tuna na fóre... Ak podla nej niekto chce niečo robiť, tak potom vela šťastia :P Predsalen je to spínačka. Takže som sa na ňu vykašlal a prívodný silový kábel k ventilátoru som dal priamo na napájanie a funguje to tak isto... Neviem, možno sa niečo prejavý až časom, ale ak nie, tak nechápem čo tým soudruzi z PSA mysleli, že to dali cez spínačku...
Miklásek
Příspěvekod rosta12345 » sob 18. pro 2010, 14:29
asi nechtěli aby sis vybil baterku když zapomeneš zaplý ventilátor :?:
Příspěvekod Miklásek » ned 19. pro 2010, 8:49
možno... Ale ja mám automatickú reguláciu, nie klasický odporový mostík. A zvyšné komponenty kúrenia sú napájané až potom, čo začne dobíjať alternátor. takže ventilátor je oživený až keď je naštartované... Ale ak by som dnes nenaštartoval, tak aspoň budem vedieť prečo :D
Miklásek
Příspěvekod dominator206 » pát 28. led 2011, 19:10
Ahoj lidičky potřeboval bych jen vědět to relátko na tu spínačku je tam origo? Nebo se musí koupit?
dominator206
Vůz: Picasso, 2.0Hdi, r.v. 2000
Příspěvekod Thomas11 » pon 16. kvě 2011, 11:37
Zdravím, přečetl jsem všechno možný, ale stejný problém co řeším já sem tady nenašel. Mě ventilátor funguje jen do určité intenzity, pak přestane. Aji když vrátím zpět na úroveň kde fungoval,
tak se rozběhne až po opětovném nastarování.
Mám poloautomatiku, spínačku sem měl rozdělanou - vypálená není, motorek taky byl venku - uhlíky v poho, ovládací panel taky venku - potenciometr se zdá dobrý hodnoty sem srovnával s pot. na topení.
Nemá někdo podobnou zkušenost, čím by to mohlo být?
Jedná se o jedničkovou Xsaru.
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Příspěvekod rosta12345 » pon 16. kvě 2011, 12:03
elektronická regulace motorku :?: a nebo odpory záleží co máš
Příspěvekod Rope » pon 16. kvě 2011, 19:29
Ja bych se klonil kté spínačce a přechoďáku, měření zkoušečkou napoví.
