elektrika
Re: elektrika
Příspěvekod baffy » stř 30. lis 2011, 18:13
Neviem,nikdy som s tým problém nemal.Je to zariadenie ktoré po vypnutí klúča uzavrie odvetrávací okruh medzi nádržou a absorbérom ktrorý je umiestnený pod pravým blatníkom.Skús to len odpojiť a prečistitiť /prestreknúť/ kontakty.Na jazdné vlastnosti by to vplyv nemalo mať.Ventil cvaká znamená ,že je funkčný.
Re: elektrika
Příspěvekod michal27089 » stř 30. lis 2011, 20:42
No dobre vyskusam to co ine mi ostava sak,,zajtra sa idem pustit aj do vybrusenia tych svetiel a pohram sa stym,,uvidime co sa stym da robit.Skusim este pohladat niekde inde o tom mojom probleme.Dikes za radu
-- přidáno čtv 1. pro 2011, 16:22 --
tak som to vyskusal poodpjat a nic sa nestalo,stale je to take iste kua :cry: ja si stym uz neviem rady...
michal27089
Re: elektrika
Příspěvekod VojtaH » úte 17. led 2012, 20:34
zdravim, po odkrity manžety řadící páky se na mě usmály dva konektory, které nikam nevedou.
Poradil by mi nekdo, k čemu tam jsou a k čemu bývají napojeny?
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Re: elektrika
Příspěvekod Kleki » stř 18. led 2012, 9:20
Mohla by to byť príprava na ovládanie zadných okien . :idea:
Elektrika
Příspěvekod Astaroth » ned 29. led 2012, 9:20
Zdar a sílu, mám problém v elektrice, začalo to častou výměnou potkávaček v levém světle, pak tam přestal jít proud, když změřil jsem pojistky zkoušečkou, přestala mi fungovat celá elektrika... teď mi světlo svítí ale nejede centrál, stěrače, směrovky a stahování předních oken, zadní jsem nezkoušel. Neví náhodou někdo co s tím ? :lol: :cry:
Naposledy upravil Astaroth dne ned 29. led 2012, 10:23, celkově upraveno 1
Astaroth
Vůz: Citroen Xsara, r.v. 2000, 1.8 16V, 81 kW
Re: elektrika
Příspěvekod VojtaH » pát 3. úno 2012, 18:49
Tak tu mám další konektor, ktery nikam nevede.. nějake navrhy co by to mohlo byt?
Uploaded with ImageShack.us
VojtaH
Re: elektrika
Příspěvekod Rope » pát 3. úno 2012, 19:00
To je vrchní konektor od rádia, tzv. miniISO
Re: elektrika
Příspěvekod Cvrček » pát 3. úno 2012, 19:06
To je konektor,kterým je připojený CD měnič k rádiu. Ten jediný má tři řady pinů.
Re: elektrika
Příspěvekod VojtaH » ned 10. úno 2013, 23:58
Zdravím... nevíte náhodou kde má být zapojen tento kondenzátor?
Včera jsem ho tam objevil a vypadá že někdě zapojený byl ale nevím kde.. vede na takovém tenkém kabelu od zapalovací cívky.
VojtaH
Re: elektrika
Příspěvekod Cvrček » pon 11. úno 2013, 0:03
Zapojený je. Jen není upevněný,plus možná ukostřený. Chytni ho pod nějaká šroub v okolí na kostru a víc neřeš.
Re: elektrika
Příspěvekod VojtaH » pon 11. úno 2013, 8:23
OK uvidime co to udělá :)
VojtaH
Obcas blbne "elektrika" X1 1999
Příspěvekod Georgew » stř 5. čer 2013, 18:20
Dobry den. Mam takovy zahadny problem. Auto funguje zcela v poradku. Jen nekdy pri jizde (vicemene po 5-10km) jakoby vylitne napeti palubni site, snizi se otacky a vykon motoru. Nekdy se rozsviti kontrolka AirBag a nekdy s ni i chyba motoru ... zvysi se okamzite otacky ventilatoru (porad ho mam zaply na 2,3,4). Zkontroloval jsem konektory aji na Centralni jednotce a porad to dela. Mam podezeni na regulator v alternatoru. Nejvice to dela pri seslapnuti plynu ... zrovna kdy to clovek nejvice potrebuje. Nebo pri plynule (nejsem si jist 10-20km) jizde ... Proste zniceho nic se roztoci ventilator (prvotni znamka ze se neco bude dit) pak jak kdy se rozne kontrolka AirBag a nekdy i motoru. Okamzite se snizi vykon motoru ... to trva par vterin a pak jakoby nic zas vse se vrati do normalu .... Je to hodne neprijemne ....
Jeste doplnim pro jistotu ze je X1 po vymene spojky (cca mesic)
Dekuji za nejaky tip v cem by moh byt problem
Naposledy upravil Georgew dne stř 5. čer 2013, 19:36, celkově upraveno 1
Georgew
Vůz: Xsara N1 1.4i 99 KFXF
Re: Obcas blbne "elektrika" X1 1999
Příspěvekod empík » stř 5. čer 2013, 18:51
Ešte pred reglerom by som skontroloval všetky prepoje pri akumulátoru, poistkách a alternátore.(hrubé káble) :)
Příspěvekod betom » sob 8. čer 2013, 10:17
Včetně ukostření na motoru. 8)
Naposledy upravil baffy dne ned 9. čer 2013, 17:22, celkově upraveno 1
Důvod: zmazaná citácia
Re: elektrika
Příspěvekod Georgew » úte 11. čer 2013, 16:06
Ukostrovaci body:
Kabina: pod pojistkama.
Motor:
Spoj motoru prevodovka
Prava leva strana blatniku
Baterie.
Jeste nekde?
Spoj motoru prevodovka - nejdulezitejsi kostrici spoj!!!
Prava leva strana blatniku - je to obdobne na kazde strane
Hlavni kostrici bod je samozrejme akumulator .... i od alternatoru (vyuziva se motor jako vodic a dulezity je propoj motor spojka akumulator) viz obr. CCC.jpg
-- přidáno úte čer 11, 2013 6:36 pm --
tak to panove promaznete vsechno a bude to ... :|
Georgew
