Boční Airbag Picasso - kontrolka stále svítí
Re: Boční Airbag Picasso - kontrolka stále svítí
Příspěvekod Pocket » úte 19. dub 2011, 8:28
Aha, díky vám oboum.
Jen jsem nevěděl, nakolik ty předpínače pásů souvisejí s Airbagem. Myslel jsem, že to jsou dvě odlišné věci. Pytel v sedačce s pyropatronou a předpínač u pásů s pyropatronou.
Pokud je tedy předpínač špatný (třeba jen kontakt) bude na palubce signalizováno AIRBAG FAULT?
Pořád procházím weby a hledám řešení.
Nevíte kluci, jak jsou skutečně vedeny kabely? Myslím, kde je možné najít druhý konec od toho kabelu, co vede do sedačky?
Jinak jsem našel na webu, že odpor by měl být 2,2Ohm, ale nevím, mezi kterýma drátama. Jsou tam 3.
díky moc
Pocket
Příspěvekod Pocket » úte 19. dub 2011, 13:18
Ještě přesný znění diagnostiky :
Porucha Přechodná závada Roznětka pro airbag na straně spolujezdce, stupeň 1 Přerušený obvod.
Kód poruchy : 2803
Charakteristika závady : Zkrat na +
Typ poruchy : Vzdálená
Máte nějaký nápad, případně nrříká vám to něco blíž, kde hledat?
Dík
Pocket
Příspěvekod Pocket » stř 20. dub 2011, 9:22
Koukám, že už to asi nikdo nechce řešit ač mi to přišlo jako dost zajímavé téma a u Picass nejčastěji řešený.
Poslední post píšu:
Technik z Citroenu mě nasměroval pod kastlík spolujezdce. Prý tam někde v kabelech může být problém.
Za kastlíkem je menší svazek kabelů.
Jeden pár vede do lampičky v kastlíku.
další pár vede k manuálnímu ovládání airbagu u dveří
další pár vede do jednotky airbagu spolujezdce
další pár je volný nezapojený hnědý konektor (zelený, bílý dráty), ten mě totiž zajímal, jestli mi od někud nevypadl, tak jsem marně hledal zástrčku a nic nenašel.
Poslední pár drátků vedl kamsi pod palubku, tak jsem rukou naslepo po něm šátral a úplně nejdál co jsem rukou došáhl víceméně na úrovni už čelního skla (pár cm od dálníční známky) jsem nahmatal konektor, který na omak byl celkem volný.
Snažil jsem se s ním zahýbat a prstama zatlačit aby lépe zacvakl a ....
... kontrolka ZHASLA!
Dobrý pocit z toho ale nemám, protože vůbec nevímjak se k tomu konektoru dostat, dřív, nebo později se určitě zase uvolní.
Tak se mějte
Pocket
Příspěvekod Rope » stř 20. dub 2011, 18:42
Vem schéma, prozvoň kabely mezi řídící jednotkou bagů a tím konektorem pod sedadlem, myslím že to že si pohýbal konektorem pod čelním sklem nebude zdroj tvých problémů. Tam vodiče k bagům asi nevedou
Příspěvekod Pocket » úte 26. dub 2011, 9:08
Tak ten kabel, s kterým sjem zahýbal byla opravdu jen náhoda.
Ve skutečnosti ten kabel vede k repráku v palubce.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde je řídící jednotka airbagu?
- neni to nahodou ta stribrna krabicka s oranzovym konektorem dole pod stredovym sloupkem?
Pocket
Příspěvekod Cvrček » úte 26. dub 2011, 18:51
Ano,to je jednotka pro pytle.
