Neznáma porucha - kontrolka STOP
Re: Neznáma porucha - kontrolka STOP
Příspěvekod baffy » sob 31. srp 2013, 23:50
Nebol by obrázok,vanička s vodou mi nič nehovorí :lol:
Příspěvekod StandaK » pát 27. čer 2014, 13:30
Ahoj, mám problém, dnes ráno mi začala svítit kontrolka hladiny chladící kapaliny (sem tam i zhasne) a s ní svítí i STOPka.
První jsem zkontroloval hladinu vody a je v pořádku. Motor se nepřehřívá teplota okolo 90°C a sahara spíná a vypíná jak má.
Tak jsem jel na diagnostiku a nic se nenašlo i když kontrolky svítí. Podle VIN kódu jsem si zjistil, že moje auto XSARA II 1.4
nemá snímač hladiny chladící kapaliny!!! Nevíte někdo co s tím???
StandaK
Vůz: Xsara II Break 1.4
Příspěvekod baffy » pát 27. čer 2014, 18:35
Skontroluj baterku či neni po smrti ,alebo tesne pred smrťou
Příspěvekod Xjaris » ned 6. črc 2014, 13:39
Ahoj,
máte někdo nějaké zkušenosti s poruchou:
svítí STOP, neukazuje teplotu vody a u teploty svítí červená kontrolka, sahara jede hned naplno po nastartování.
čidlo snímání teploty vody je nové a stále to nefunguje.
jedná se o Xsaru 2.0 hdi 90k r.v. 2002
Předemdíky za radu.
Xjaris
Vůz: Xsara 2.0 HDI 90k
Příspěvekod tronda » úte 23. úno 2016, 22:11
dnes se mě během krátké jízdy (cca 10min.) vyskočila teplota na max a nápis STOP, ventilátor jel naplno i po vypnutí klíčku ale chladič i hadice byly studené. kde hledat chybu? čidlo teploty?
tronda
Vůz: Xsara Picasso HDi VF7CHRHYB38980490
Příspěvekod Cvrček » stř 24. úno 2016, 1:12
Určitě začít čidlem teploty. Je na levé straně motoru (ve směru jízdy) na boku plastové komory termostatu. Je zelené. Nedá se přehlédnout. Je zajištěné takovou závlačkou.
Ještě mě napadá a jak a tom byli hadice za motorem do topení? Ještě se případně mohl seknout termostat,ale za těch deset minut by to snad na max nešlo.
Příspěvekod tronda » stř 24. úno 2016, 4:51
jde nějak to čidlo odzkoušet?
tronda
Příspěvekod petr_xs » stř 24. úno 2016, 11:40
Dá se změřit odpor při různé teplotě. Nějaké hodnoty jsou tady. Rozhodující je, že mezi 20 a 90 stupni by se měl odpor změnit zhruba desetinásobně. Ještě si zkontroluj, jestli spíná větrák chladiče na menší rychlost.
Příspěvekod tronda » stř 24. úno 2016, 19:32
tak jsem koupil nové čidlo, na co si dát pozor při výměně, nebo nějaký návod ( tl. hledat jsem použil)
-- přidáno čtv 25. úno 2016, 19:57 --
tak jsem čidlo vyměnil a je po problému. cena čidla 235kč.
tronda
Příspěvekod Proton18 » pát 17. čer 2016, 16:23
Cau, prosim o radu, mam Xsaru rv.99, 1.8i, 66kw, posledni dobou se mi stava, ze kdyz jedu do prudke zatacky ozve se pípání (tudííí tudííí tudííí) a rozsvítí se cervené kontrolky, které jsou umístěny nahore mezi budíkama(STOP,brzda,olej,baterka a jeste neco tam je) ... celé to trvá tak tri vteriny.. Tento jev se deje pouze pri projizdení zatácky, nikdy jindy.. Dale mi vozidlo obcas chcipne na volnobeh, to taky nedelalo, ale nevim zda to ma nejakou souvislost... spise hadam ze ne.. moc dekuji za rady, a jestli se to tady jiz reilo, tak jsem hledal a nedasel, sorry a jeste jednou moc diky borci!!!! :idea:
Proton18
Vůz: Citroen Xsara, 1.8i, 66Kw, r.v. 1999/12, excluzive
Příspěvekod porez » ned 20. lis 2016, 12:22
Na Xsaře 1,4i se mi v poslední době párkrát rozsvítila kontrolka STOP a vykřičníček, kterej je nalevo ob jednu kontrolku od STOPky. Ze třeba 50ti nastartování se to rozsvítilo asi 2x. Poprvé to zhaslo než sem stihl vycouvat a podruhé než sem se stihl otočit a pak to v průběhu jízdy asi 2x probliklo. Xsara šlape v pohodě, tak si řikám, jestli to není jen nějaký špatný kontakt?
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Příspěvekod janotv » stř 18. led 2017, 12:43
Mne zas svieti kontrolka STOP spolu s výkričníkom a to začne až v priebehu pár minútovej jazdy, ak si to nevšímam začne pískať už uvedený tón - nepretržite kým nezastanem. Skontroloval som kvapaliny žiadna nechýba. Je zima a preto nepredpokladám, že sa motor prehrieva - bežia sahary i chladiacej kvapaliny je tam dostatok . Neviem čo by to mohlo byť. Baterku mám síce staršiu no dokáže sa nabiť na 70 %. Pravdepodobne sa to stalo po jednom zo štartov teraz v zime. Je to auto xsara 1.9D 99r. Poraďte prosím či Vás niečo nenapadne čím by to mohlo byť.
:?: :?: :?: Ďakujem
janotv
Vůz: xsara ,1.9D, r.v.: 1999
