Jak vyměnit parkovačky u X2
Re: Jak vyměnit parkovačky u X2
Příspěvekod robo27 » pát 5. čer 2015, 20:06
Nakoniec sa podarilo ale nemám slov.... Na vodičovej strane som to rukou nemohol. Spravil som si cca 10cm háčik z elektródy a tým si pomohol... + som si dal kúsok nabok žiarovku diaľkových svetiel.... No a tú meniť bude tiež zábavka si myslím....
Tiež je nie dobré že ta parkovačka svieti stále, nechápem prečo nezhasne keď zapnem stretávacie svetlá - resp aspoň mne to svieti stále. Mám aj X1, ktorú aktívne používam a priznám sa že na X2 nevidím jedno zlepšenie skôr naopak...
robo27
Příspěvekod Cvrček » pát 5. čer 2015, 20:33
Obrysovka ale má svítit i při potkávacích. Jak u X2,tak i u X1.
Predne obrysovky
Příspěvekod Jarroo » sob 17. zář 2016, 17:38
Čaute kolegovia,rád by som vedel kde sú v predných svetlách obrysove žiarovky,všelijako som pozeral zo zadu do nich,ale som ich nenašiel,pritom hlavné žiarovky som už menil, je to xsara 2001-ka s tými väčšími svetlami,nikdy som takéto auto nemal,mám ho rok na jazdenie do práce.,moc skúseností ešte s ním nemám.,Inak prístrojovka pri prvej polohe na páčke sa rozsvieti a aj zadné svetlá tiež idú,len obe predne svetlá nesvietia. Takže asi páčka bude dobrá,lebo je jeden príspevok v ohlade obrysoviek som tu čítal.
Takže čo stým?
Dik za radu Jaro
Jarroo
Vůz: XSARA r.v 2001 RHY motor diesel
Re: Predne obrysovky
Příspěvekod baffy » sob 17. zář 2016, 18:21
V tej červenej elipse ,ked si ten obrázok priblížiš ,budeš vidieť takovú tú plastovú srandu s očkom na konci.Vovalíš tam palec a potom iba ťahať.Je to iba vsunutý plast do plastu ,ale lúbi sa to tam držať :D
EDIT: ale zaujímavá otázka ,ti poviem teda :D :D
Příspěvekod Jarroo » ned 18. zář 2016, 6:19
Moc krát vďaka,všelijako som tam pozeral a nenašiel som to,ale už teraz viem kde ju hladať,inak popísané je toho dosť,až teraz som našiel celú tému.Ak sa mi to nepodarí,tak zhodím svetlá.
Jarroo
Příspěvekod baffy » ned 18. zář 2016, 7:36
Netrep ,to by si musel dávať dole aj nárazník. Kludne si urob výlet do Levíc dnes som doma a vymením ti to :D .Skúsim ešte pozrieť nejaké obrázky v notebuku a doplnil by som to do toho jojosovho návodu.
Příspěvekod Jarroo » pon 19. zář 2016, 8:39
Išlo to v pohode,pravá strana cca za 5 minut,na ľavej strane bolo treba odmontovať ABS s držiakom,vychýliť všetko k motoru a potom už bol dobrý prístup k výmene žiarovky,mám aj Audi S6 z roku 2002,tam sa menia žiarovky v pohode.
Dík za radu
Jaro
Jarroo
Příspěvekod dejv111 » pon 12. bře 2018, 22:34
Tak parkovačku jsem měnil už po druhé. Vždy bylo nutné oddělat nárazník, přední výztuhu a světlomety. Jinak to prostě nešlo. Udělal jsem ale u patic jedno vylepšení - očka z drátu. Možná to někomu pomůže a věřím, že příště pro výměnu žárovky bude stačit zatáhnout za očko a půjde vše krásně ven i zpět dovnitř bez demontáže nárazníku. :lol:
obrázek 1
obrázek 2
obrázek 3
dejv111
Vůz: Xsara Break 1,4i, 55kW, 2001
Příspěvekod Pixell » úte 16. kvě 2023, 6:56
Ahojte mám Xaru 1.4 55KW ročnik 2003
Na strane vodiča nemám parkovaciu žiarovku, keď som vybral cele svetlo von aby som sa tam dostal zistil so,m že tam neni ani žiarovka ani objímka ani káble, ktoré by viedli ku parkovaciemu svetlu.
Na ľavej strane je všetko v poriadku.
Nechápem žeby tam ta parkovačka ani nemala byt?
Je to velký problem na STK?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Příspěvekod petr_xs » úte 16. kvě 2023, 7:51
Problém to bude. Když se do toho světla podíváš zepředu, je vidět ta díra pro žárovku ? Je tam někde značka výrobce ?
Příspěvekod Pixell » úte 16. kvě 2023, 7:53
NO ved diera pre žiarovku tam je.
Jedine ak to napojím od vedľajšieho svetla ,a do tej dierky vopchám takú žiarovku aspoň aby svietila na STK
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Příspěvekod petr_xs » úte 16. kvě 2023, 9:39
Pokud tam není kablík, tak to někdo mohl nechtíc utrhnout, ale divím se, že sis už dřív nevšiml, že to nesvítí. Možná to jen někam zapadlo. Jinak každá strana má svoji pojistku, večer se můžu pokusit najít zapojení konektoru světla.
Příspěvekod Pixell » úte 16. kvě 2023, 9:52
No veru neviem neni tam ani káblik mal som cele svetlo von.
Už som to prepojil s druhého svetla.
Nevšimol som si to ešte som sním nebol na STK. Keď som ho kúpil bolo po STK. Na ďalšej bol môj známy po známosti. Teraz idem prvý krát bez známosti.
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Příspěvekod petr_xs » úte 16. kvě 2023, 18:18
Kdyby se někomu hodilo zapojení konektoru:
https://www.uschovna.cz/zasilka/KHS79ZS4BCSJ9JAH-3ZH/
