Palivoměr
Re: Palivoměr
Příspěvekod MP » čtv 18. říj 2012, 7:18
Super věta ... takhle dlouhou bych dohromady nedal . Musel jsem to číst tak čtyřikrát , abych pochopil o co jde .
Jde s tím udělat - netankuj po 10-15 litrech za měsíc , ale jednou za čtyři měsíce dej plnou . To rafika určitě vyleze nahoru .
Jinak nechápu smysl tankování po takovým množství ... teda pokud to není tankování do motorky nebo travní sekačky .
Re: Palivoměr
Příspěvekod Hrnča » čtv 18. říj 2012, 8:33
U jeho motorizace po čtyřech měsících radši ne. Přeci jen např. natankuje v sprpnu letní naftu a pak až v prosinci. To by dřív zamrznul. Pokud tedy neleje adititva.
Ono u toho palivoměru jde o to, podle všeho, že se natankované množství ukáže až po nějaké době. Takže pokud od tankování dojedeš jen domů nějakých pár km, tak to ručikou moc neudělá. Jedině si něco objet. Pak by se to třeba mohlo zlepšít. Pokud ani tohle nezabera, tak nezbyde nic jinýho než jezdit tankovat dřív než se rozsvítí rezerva. Popřípadě najezdit někde něco navíc, abys mohl vzít víc nafty. Osobně taky nechápu ty co berou za 100,- ba i za 500,-. To bych byl u pumpy ob den. Jezdím od plné do prádzné....
Re: Palivoměr
Příspěvekod empík » čtv 18. říj 2012, 10:11
Nepíšeš aký máš rok výroby a či s BSI alebo bez. Pri verzii bez BSI by asi nemal byť problém to upraviť. Verzia s BSI tam je to horšie. Ono je to totiž naviazané aj na palubný počítač. Svojho času sa vyrábali ledkové indikátory množstva paliva, čo je tiež určité riešenie. S rozsvecovaním kontrolky paliva však ťažko niečo urobíš. Tiež mi chvílu trvalo, kým som si na túto vadu u Xsary zvykol. Keďže ja mám verziu s BSI aj palubákom musel by som urobiť samostatný okruh pre meranie(ako je napr. v Škodovkách) s tou podmienkou, že by som mal 2 meracie prístroje na množstvo paliva. Jeden ukrytý pre BSI a PP(aby elektronika neprotestovala) a druhý v prístrojovke, ktorý by ukazoval reálne množstvo paliva. Ako čítaš je to trošku zložité (nie však nemožné) a keďže zvyčajne tankujem vätšie množstvo paliva,tak som sa na to vykašlal. :D
EDit:
Ešte ma napadlo keby chcel niekto vyskúšať niečo ako reset palivomera. Stačí na krátku chvílu pripojiť rezistor 68ohm paralerne ku plavákovému snímaču. BSI to musí vyhodnotiť ako plnú nádrž a pri následnom odpojení rezistora by sa mala nastaviť správna hladina.(Samozrejme za predpokladu, že plavák funguje tak ako má) Na konektore ku palivovému čerpadlu to musia byť tie dva tenšie dráty. Pri mojom čerpadle podľa datasheetu sú to krajné vodiče. Ja sám to teraz odskúšať neviem pretože mám takmer plnú nádrž.
Re: Palivoměr
Příspěvekod cypo » sob 8. čer 2013, 21:35
Serus hosi....mam xsaru n0 1.9td coupe a blbne mi rucicka na palivomeru....vymenil som aj plavak tak pocitam ze s tym nebude nic...plavak som mal v druhej xsare a fungoval dobre....moze byt daco s palubkou? Pri stvrt nadrzi sa mi rozsvieti rezerva a blika si ako sa jej chce....ked jazdim rozsvieti, za chvilu zhasne, znova rozsvieti atd...mozno bude posunuta rucicka...moze sa to samo od seba stat? Raz mi nafta dosla a palubka ukazala akurat hornu hranicu rezervy....aj po odstati auta na rovinke ... diky :arrow: :arrow:
cypo
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Re: Palivoměr
Příspěvekod jar » čtv 25. črc 2013, 17:47
Ahoj, mám taky takový problém. Za poslední měsíc se mi už dvakrát stalo, že při jízdě do naskočení toho červeného čtverečku mi auto chcíplo a rozsvítila se mi kontrola diagnostiky motoru. Po načepování několika litránků a natlakování ručního balónku mi auto jezdí. Diagnostika nic nehlásí a auto se chová normálně. Může to způsobovat měrka v nádrži? Je na ní nějaké sítko? A když budu vyndavat nádrž, musím rozpojit i výfuk?
jar
Re: Palivoměr
Příspěvekod snoopy » pát 26. črc 2013, 9:14
Neptal ses na to už v jiném vlákně?
Re: Palivoměr
Příspěvekod jar » pát 26. črc 2013, 10:46
No to víš, že psal, jsme tak nas..tý, že už v zoufalství píšu, kam se dá :cry:
jar
Re: Palivoměr
Příspěvekod baffy » pát 26. črc 2013, 10:56
Tak nezoufej a píš do jedného vlákna :wink:
Re: Palivoměr
Příspěvekod jimmy.1987 » stř 4. zář 2013, 12:55
Dobrý den, měl bych dotaz. Koupil jsem pár dnů zpět Citroena Xaru coupe 1.4 benzín. Chlapík mi tvrdil, v autě není benzín, neřešil jsem to, dotankoval a kontrolka pořád bliká, rafička pořád na nule. Měl jsem to rozebrané, vše vypadá, že funguje jak má, mohlo by to být ještě něčím jiným? Děkuji za každou radu ..
jimmy.1987
Vůz: Citroen Xara Coupe 1.4i, r.v. 2003
Re: Palivoměr
Příspěvekod viteon » stř 4. zář 2013, 13:10
zkus začít měřit pod pravým zadním sedadlem - je tam benzínové čerpadlo a na něm plovák.
Re: Palivoměr
Příspěvekod jimmy.1987 » stř 4. zář 2013, 13:13
To čerpadlo jsem měl vytažené, vypadá, že je vše ok :( ... nemůže být problém ještě někde jinde?? abych nekupoval zbytečně čerpadlo a zjistil, že to tím není :( .. děkuju.
jimmy.1987
Re: Palivoměr
Příspěvekod viteon » stř 4. zář 2013, 13:20
OK znamená, že se plovák hýbe nebo jsi to měřil elektricky?
Re: Palivoměr
Příspěvekod jimmy.1987 » stř 4. zář 2013, 14:01
změřit to nemám jak :( .. jen se hýbe, klade odpor .. vyčistil jsem ty kontakty atd a nic ...
jimmy.1987
Re: Palivoměr
Příspěvekod Rope » stř 4. zář 2013, 16:15
plovák, kabeláž, BSI, tachometr. Někde tam bude chyba. Možná na diagnostice zkusit udělat test palubovky jestli rafička funguje.
Re: Palivoměr
Příspěvekod jimmy.1987 » stř 4. zář 2013, 16:20
BSI je co ??
jimmy.1987
