tachometr
Re: tachometr
Příspěvekod baffy » čtv 4. říj 2012, 20:00
Baterka je v akej kondícii?
Re: tachometr
Příspěvekod Pecka » čtv 4. říj 2012, 20:21
Tím blbnou mám na mysli, že ukazují nepřesně. Baterka by měla byt ok. V zimě xsara startovala hned na poprvé v -30°C.
Pecka
Vůz: Citroën Xsara Combi 1.8 8v, rv. 1999
Re: tachometr
Příspěvekod Cvrček » pát 5. říj 2012, 21:25
To,že startovala loňskou zimu ještě neznamená,že je na tom stejně i teď po létě.
Re: tachometr
Příspěvekod Pecka » ned 7. říj 2012, 11:52
Baterku jsem nechával přeměřit a je ok.
Pecka
Re: tachometr
Příspěvekod Pecka » čtv 11. říj 2012, 18:54
Tak nakonec problém vyřešily další budíky, které už fungují tak jak mají.
Pecka
Re: tachometr
Příspěvekod Pedrolim » stř 19. pro 2012, 15:03
re:pecka
a koupil jsi nové budíky nebo použité?
Pedrolim
Vůz: Citröen Xsara 1.8 16V VTS
Re: tachometr
Příspěvekod Pecka » čtv 20. pro 2012, 21:18
Koupil jsem použité z auta, které bylo po menší bouračce. Měl jsem jistotu, že ty budíky budou funkční.
Pecka
Re: tachometr
Příspěvekod Globus » sob 22. pro 2012, 22:35
Vrátil jsem to zpět magnetem.
Globus
Třes rafiček
Příspěvekod Michal Mašek » čtv 6. čer 2013, 19:31
Zdravím, mám problém s třesoucími se ručičkami otáčkoměru a tachometru...
Než nastartuji, je slyšet takový divný zvouček, jako kdyby běžel nějaký motorek a něco nastavil... prostě takový chod něčeho .... fakt to asi nevysvětlím....
Když nastartuji, otáčkoměr sice drží na cca 800?? ale třese se cca 1-2mm nahoru i dolů... to samé udělá tachometr pokud jedu...
Nevím, jestli jsou špatné pružinky nebo problém v motorcích, nemá s tím někdo zkušenosti, popř. návrh jak zjistit oč jde, a jak na fix?
Pokusím se to nějako opravit, jinak asi do citroenu :(
Předem díky za pomoc.
Michal Mašek
Vůz: Citroen Xsara 1.8i 66kW 7/2000
Re: Třes rafiček
Příspěvekod Rope » čtv 6. čer 2013, 20:09
Neřeš, měl jsem stejný rok a dělalo mi to taky, PavelS má taky ten sam rok a má obdobný problém, asi nějaká výrobní vada.
Re: tachometr
Příspěvekod jiridolejsi1 » úte 6. led 2015, 18:29
Ahoj.Řeším stejný problém.Při zapnutém klíčku skočí ručička tachometru na cca 30km/h.Pročetl jsem celé forum o této problematice.Postupoval jsem podle zmíněného návodu rozebrat přístojovku vyndat ručičku tachometru,připojit k elektrice,zapnout klíček a ručičku nasadit zpět takzvaně zkalibrovat.Vše fungovalo asi 4 dny.Potom se problém objevil znovu.Požádal jsem o radu odborníka.On mi zdělil,že odchází el.motorek tachometru,ale že je možná výměna.Ovšem požaduje za to nekřestanské peníze.Chci se zeptat zda to někdo z vás nezkoušel měnit.Jak složitá výměna by to byla a zda by se zde na fóru nechal ten motorek sehnat.Přístrojovku jsem měl rozebranou skoro do šroubku.Sundal jsem ručičku tachometru,ovšem motorek jsem vyndat nezkoušel.Děkuji za radu případnou nabídku funkčního motorku tachometru.
Mám Citroen Xsara 1.8i r.v.1998. přístrojovka je bez otáčkoměru pouze s hodinami.
jiridolejsi1
Vůz: Citroen Xsara,1.8i,benzín,1998
Re: tachometr
Příspěvekod josef.skalice2 » stř 18. bře 2015, 20:32
Dobrý večer, mám problém s tachometrem na Xsara Break 1.8 i, nechal jsem si změřit rychlost a tachometr ukazuje 20km/h a ve skutečnosti jedu 45km/h a otáčkoměr také neukazuje správné hodnoty poradí mi někdo co stím?
Díky
josef.skalice2
Vůz: Xsara break 1.8i benzin 1999
Re: tachometr
Příspěvekod baffy » stř 18. bře 2015, 21:01
Odpoveď je velice jednoduchá . Začni čítať na prvej strane tohoto vlákna. Pevne verím že nájdeš riešenie
Re: tachometr
Příspěvekod Sleemak » stř 18. bře 2015, 22:34
Baffy poukazuje přesně...číst od začátku..Mě se nedávno vymlátila baterka a ručičky neměly samozřejmě nic jiného na práci než se přetočit a tachometr zůstal tak. Jako minule jsem demontoval palubku a ručičku nasadil zpět dle návodu viz. začátek tématu. Jenže ta potvora už neukazovala o 10 víc, na což jsem byl zvyklý, ale o 20 km/h víc. To už jsem jí nebyl ochoten akceptovat. Jelikož mám už trošku od pocitu určitou rychlost zažitou v oku a taky díky mé drahé ženě jsem si při jízdě za ní za našim druhým autem na výpadovce naměřil 90 km/h na otáčkoměru a pak jsem za jízdy na rovném přehledném úseku ručičku nasadil. No a trefil jsem to naprosto luxusně..mám odchylku možná 2 km/h. Takže si jezdím teď jak pán. Ovšem pokud máš v tahu i otáčkoměr tak je to trošku těžší. Leda by sis pamatoval kolik si měl asi otáček na volnoběh a při nakoplém motoru na "N" nasadil otáčkoměr no a tacháč můžeš potunit jako já. Ať se daří s lovením hodnot na ukazatelích.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
opožďuje se ukazatel rychlosti
Příspěvekod vlkous » ned 9. srp 2015, 19:40
Zdravím,
mám dvojkovou xsaru 2002, na dovčí v Itálii se mi pokazil rychloměr.
Do 30-40km/h podle mě ukazuje dobře, potom při dalším zrychlování se opožďuje.
Tzn.
při 60km/k skutečných ukazuje 40
při 150km/h ukazuje asi 110km/h.
Zkoušel jsem měnit čidlo na převodovce a potom i budíky. Závada pokračuje. JEN MÁM VĚTŠÍ POČET KM... :)NEŘEŠÍ.
Víte někdo jak ten přenos funguje., je do toho zapojeno i BSi?
Pokud ano, někde jsem četl nějaký návod na její restart. Mělo by to smysl?
Díky za rady.
Vlk
vlkous
