Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Re: Montaz hmloviek na Xsaru r.v.2004
Příspěvekod brano ba » pát 18. čer 2010, 8:32
Tak sa mi konecne podarilo dostat do Citroen servisu a dal som to aktivovat v BSI. Bolo to vypnute, chlapik mi to aktivoval s tym, ze nevie na 100 percent zarucit ci to pojde. Skusil som len provizorne napojit na konektor ziarovku a ONO to uspesne funguje a funkcna je aj kontrolka na pristrojovke. Takze koniec koncov netrebalo nic menit (aj packa pod volantom ostava ta ista) len trebalo dat hmlovky aktivovat v BSI a este treba dokupit samotne svetla do naraznika, natiahnut ku nim 2 kable, kazdy dlhy asi 1m, lebo original kabel ku hmlovkam mam ukonceny v strede predneho narazniku pri klaksone a ak sa podari kupit protikus ku konektoru ktory je na konci kabla. Tu to treba rozdvojit a je hotovo.
brano ba
Vůz: CITROEN XSARA 1,4i - 2004
Příspěvekod Ľubo L » čtv 2. pro 2010, 22:07
Cvrček píše:Něco jsem ti na ten mejlik poslal.
Jinak mlhovky opravdu mít nemusí,protože to frantíci určitě řešili jako u X1,nebo u Picassa. Prostě mlhovky jsou za příplatek.
A co se týká doinstalace,tak nevím,jak to je řešené u novějších Xsarek,ale u X1 v prostoru před levým kolem kus kabeláže s konektorem,na který se připojuje kabel od mlhovek,který je přichycený na nárazníku. pak se musí dát do pojistkovky v motoru relé do patice a v kabině vyměnit páčka pod volantem. Jenže takhle to funguje u X1 a ještě u starších Picass.
Podle roku výroby,ty už máš pod volantem novější páčky (COM-2000) a u nich už i světla jsou řízená přes BSI. Takže tam to asi bude řešené trochu jinak...
Ja mám X1 a uvažujem o domontovaní hmloviek.
Ako sa to dá čo najjednoduchšie
Vopred ďakujem.
Ľubo L
Vůz: XSARA 1,4i
Příspěvekod Cvrček » pát 3. pro 2010, 7:39
U X1 se to tady někde taky už probíralo,ale teď se mi to nedaří najít (pokud najdu,doplním sem link).
Tam je potřeba vyměnit páčku pod volantem za páčku s kontakty i pro přední mlhovky,u pojistek v motorovém prostoru je volná patice pro relé, sundat nárazník,namontovat mlhovky,které jsou uchyceny třemi šrouby a doplnit propojovací kabel. Přibližně pod kostkou ABS je pod nárazník vyvedený kus kabeláže zakončený modrým konektorem. Na tento konektor připojíš ten kablík co jsi dal na nárazník a nárazník namontuješ zpět. A teď si přesně nevybavuju,jestli a kam se doplňovala nějaká pojistka.
Příspěvekod dockie » čtv 1. říj 2015, 20:35
Dobry den, precital som si o tom par postov, mam xsaru r.v. 2003, nacuval do mna sused tak som sa rozhodol ze si vymenim naraznik za ten s hmlovkami. najdem k tomu konektor ? treba to dat aktivovat v bsi aby to svietilo v narazniku ?
dockie
Příspěvekod baffy » čtv 1. říj 2015, 20:48
Ak si mal hmlovky v reflektore ,tak aktivovať nič nemusíš a čo sa týka konektorov tak pochybujem ,páč to bolo naťahané práve do tých hlavných svetiel.
Příspěvekod driversk » čtv 1. říj 2015, 20:57
Niečo podobné som dávno riešil, konektor na hmlovky pod nárazníkom nebol - tak som ich pripojil na hmlovky v predných svetlách a bolo..
Mal som vpredu štyri hmlovečky a videl som aj za roh... :lol:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod dockie » čtv 1. říj 2015, 21:23
tie kable nie je problem, ale skor ma trapi vypinanie ked sa daju dialkove tak tie hmlovky sa vypnu, riesil to niekto tak aby to v narazniku svietilo stale ?
dockie
Příspěvekod dockie » čtv 8. říj 2015, 20:59
Prosim Vas nema niekto schemu na xsaru 2 rv 2002, jak su ovladane tie predne hmlovky. ide mi o to ze pri dialkovych zhasnu hmlovky a chcem aby svietili dalej. v motore je relatko ktore je ovladne asi tou BSI?
dockie
Příspěvekod athcilp » čtv 8. říj 2015, 21:15
to dockie: to chceš prísť o techničák? Cez STK to neprejde a ak Ťa s takouto úpravou stretnú chlpatí, ešte aj pokutu zaplatíš... Akonáhle zapneš diaľkové, hmlovky musia zhasnúť. Toť, taká je norma.
athcilp
Příspěvekod dockie » čtv 8. říj 2015, 21:29
to by som sa pozrel lebo mame doma citroene c5, jumpy, nova c5 a vsade to tak funguje
dockie
Příspěvekod empík » pát 9. říj 2015, 8:55
Podľa všetkého by to mohlo byť v konfigurácii BSI - takže Lexia. Ja si občas prisvecujem k tlmeným svetlám hmlovkami a pri prepnutí na dialkové svetlá hmlovky ostávajú svietiť, takže svietia všetky 3 spoločne. :)
Příspěvekod dockie » pát 9. říj 2015, 20:26
Ja mam tu bsi var. C, je tu niekto z okolia ostravy kto ma lexiu a pozrel by sa mi na to ?
dockie
Příspěvekod Cvrček » pát 9. říj 2015, 20:51
athcilp píše:to dockie: to chceš prísť o techničák? Cez STK to neprejde a ak Ťa s takouto úpravou stretnú chlpatí, ešte aj pokutu zaplatíš... Akonáhle zapneš diaľkové, hmlovky musia zhasnúť. Toť, taká je norma.
Omlouvám se za Off. Ale tohle by mě zajímalo více. Byl by nějaký odkaz?
Příspěvekod athcilp » sob 10. říj 2015, 5:49
Odkaz som hľadal, ako blbý, no nenašiel... napísal som to z vlastnej skúsenosti z STK v r. 2003 (mal som vtedy feldu). No, ako som dnes ráno zistil, pri zapnutých tlmených a hmlových svetlách, keď som prepol na diaľkové, ostali svietiť hmlovky, ale zhasli tlmené. Takže beriem späť to čo som napísal pred tým...
athcilp
Příspěvekod empík » sob 10. říj 2015, 9:29
Ten čas rýchlo letí. :lol: Nový zákon platí už od r.2009. Predtým to bolo všeobecne zaužívané, že hmlovky nesmeli svietiť so žiadnym iným len s tlmeným svetlom. Ono z praktického hľadiska je to vymedzené aj teraz tak, pretože hmlovky môžu byť zapnuté len za hmly, sneženia ...atď. Za takýchto podmienok sa s diaľkovými naozaj nedá jazdiť avšak zákon to už nezakazuje. :)
