centrálne zamykanie
Re: centrálne zamykanie
Příspěvekod psmedved » čtv 22. bře 2012, 20:32
Dobrý den,prosím o radu!!! Mám xsaru combi r.v.2000 a hledám v kabelových svazcích dva vodíče které ovládají CZ. Původní DO je ztracen a tak jsem koupil jinou řídíci jednotku s DO a potřebuji připojit dva vodiče (1x odemknout a 1x zamknout ovladané mínusem). Pořebuji vědět který konektor, případně svazek vodičů je ten pravý a barvu vodičů. Pokud s tím má někdo zkušenost, prosím poraďte. Děkuji
psmedved
Vůz: XSARA 2,0 HDI 2000
Centrální zamykání - nova řídící jednotka
Příspěvekod psmedved » ned 25. bře 2012, 15:43
Dobrý den,prosím o radu!!! Mám xsaru combi r.v.2000 a hledám v kabelových svazcích dva vodíče které ovládají CZ. Původní DO je ztracen a tak jsem koupil jinou řídíci jednotku s DO a potřebuji připojit dva vodiče (1x odemknout a 1x zamknout ovladané mínusem). Pořebuji vědět který konektor, případně svazek vodičů je ten pravý a barvu vodičů. Pokud s tím má někdo zkušenost, prosím poraďte. Děkuji psmedved
psmedved
Příspěvekod baffy » ned 25. bře 2012, 15:50
Njn ,ale prečo dva rovnaké príspevky?? :shock:
Příspěvekod Stančík » pon 26. bře 2012, 8:38
Niekedy dávnejšie som písal o probléme s centrálom v zime. Teraz sa oteplilo,tak som rozobral priechodky v oboch predných dverách. Jeden biely vľavo bol pretrhnutý, inak káble vypadajú vporiadku,konektory som prečistil (3 boli zaoxidované vpravo). Vizuálna kontrola po zhodení tapacírungov neukázala ,žeby boli nejaké vodiče poškodené (aj som s nimi hýbal).Vyzerá to vporiadku až po konektor motorov,tie som zatiaľ nevymontoval. Centrál, vpoho zamkne,dialkovo i mechanicky, ale po cca 10 min sa samovoľne odomkne.Je niekde na motorčekoch nejaký dorazový kontakt?ktorý by to mohol ovplyvňovať,alebo bude podľa vás zádrheľ niekde inde.Vdaka.
Stančík
CENTRALNÍ ZAMYKÁNÍ:KEY REMINDER
Příspěvekod Tomm » pon 9. dub 2012, 9:05
Zdravim vsechny priznivce xsar :) Prosim o radu jde o centralni zamykani u X2 1.6 16V 5dv. r.v.04
Vcera vse v cajku jenomze kdyz jsem chtel zavrit auto na dalku tak pouze central zamknul odemknul.Menil jsem v ovladaci baterii pac auto prestalo reagovat i na nej ta je nova.Dvere nejdou zamknout ani rucne u ridice klicem :? Kdyz otocim klicem pouze rucne u ridice vsechny dvere se zamknou a hned odemknou zvuk jakysi cvak cvak.Jedine co jde tak jdou rucne zavrit u spolujezdce klicem,nebo zevnitr zamacknout zadni pojistky dveri u pacek otvirani,kdyz chci ale auto zamknout klicem tak zase vyskoci a zamnu pouze dvere spolujezdce.Navic auto prestalo reagovat na dalkovy central uplne.Zkousel jsem snad 10* nahrat kod do ovladace pri startovani-bez uspechu :( Dokonce jsem pres noc nabijel autoobaterii a mel ji odpojenou od auta,myslel jsem si jak rano budu vysmatej :D ale je to porad stejny.V kufru to taky nezamyka ale obcas se stane ze najednou je zamceny a po vice pokusech najednou je zase odemceny.Navic na displeji obcas hodi chybu "KEY REMINDER" a nad motorem je rekl bych ridici jednotka v ni piska a obcas neco zacvaka kdyz mam zapli klicek v zapalovani.Vsechny dvere jsou dovreny zkousel jsem i packy otvirani rychle pustit(jestli nahodou nekde neco nevisi)ale tim to take nebylo :twisted:
Tak uz zehnam jenom na to ze jsou tu nejaky borci,kteri dokazou poradit :D nebo origo servis :?
Tomm
Vůz: Citroen Xsara 1,6 16v r.v.2004
Re: CENTRALNÍ ZAMYKÁNÍ:KEY REMINDER
Příspěvekod Cvrček » pon 9. dub 2012, 9:15
Začni kontrolou průchodek do jednotlivých dveří. Centrál si totiž myslí,že jsou některé dveře otevřené a tak po zamčení opět odemkne.V průchodkách se často dráty lámou.
Příspěvekod Tomm » pon 9. dub 2012, 12:31
JJ,diky za info jdu to zkusit najit,jeste jsem zjistil info ze kdyz otevru u spolujezdce tak kontrolka dveri nereaguje(mela by se rozsvitit cervena kontrolka dveri)na vsechny ostatni dvere se kontrolka otevrenych dveri rozsviti.Napada te tedy jeste neco?Zatim jdu hledat . :|
Tomm
Příspěvekod baffy » pon 9. dub 2012, 13:52
Tož prekontroluj to tak ako ti hovorí cvrček, oprav spolujazdcove dvere teda dráty v priechodke/pokial jednotka nemá signál o uzavretí všetkých dverí tak sa chová presne tak ako popisuješ/ a môžeš byť vysmiaty :lol:
Příspěvekod Tomm » pon 9. dub 2012, 16:47
Toz hej jste dobri :D Diky mam na pul vyhrano,udelal jsem jak jste poradili.Rozebral jsem prechodku u spolujezdce a nestacil se divit :jeden hnedy drat byl prerusenej tak jsme ho s tatikem dali pajkou do cajku,3 draty svetle modry,svetle zluty a zluto zeleny mely ponicenou buzirku tak jsem je omotal izolackou pac se zdali neprerusene.Vysledek je ze muzu v poho jezdit,central jde :D ,ale jen klickem :? Jo a i dokonce uz sviti cervena kontrolka dveri kdyz u spolujezdce otevru. :)
Zkousel jsem do ovladace nahrat pri startovani kod ze jsem drzel aspon 10vterin jakykoli ze tri tlacitek,ale central na dalku mi porad nejde :(
Ovladac jsem mel rozebrany i je cisty,baterka v nem ok pac ve druhe X2 1,4i kterou mame slape v poho.
Napada vas cim to muze byt?Mozna snad zkusit odpojit a napojit autobaterii a "nahrat kod".
Tomm
Příspěvekod Cvrček » pon 9. dub 2012, 17:07
občas se to spárování nepodaří a je nutné bohužel zajet do Citroenu na diagnostiku.
Více ke spárování je tady: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7021&p=114886#p114886
Přijde mi,že jsi to těmi různými pokusy nějak rozhodil.
Příspěvekod baffy » pon 9. dub 2012, 17:28
Hm,je možné že to zaberie aj ked tomu osobne moc neverím.čo sa týka načítania dialkového pri výmene baterky nemal som problém s nejakým kodovanim,klúč fungoval v pohode aj po výmene.Mno skúsil by som to viac krát po sebe ako to tu niekde písal šedivka.držím palec :wink:
Příspěvekod Cvrček » pon 9. dub 2012, 17:40
To je psané v tom odkazu,co jsem dal o příspěvek výše. :D
Proto jsem ho dával.
Příspěvekod baffy » pon 9. dub 2012, 17:45
oukej,nečítal som to:klik: :klik:
Příspěvekod NevimNic » pon 30. dub 2012, 16:37
Dovolil bych si vložit dotaz k centrálnímu zamykání. Když zamknu svou Xsárku dálkovým ovládáním, z pravých zadních dveří se ozve taková střelba z Kalašnikova - jakoby série impulzů trvající tak půl vteřiny (tipoval bych tak 10 Hertz). Ostatní dveře to nedělají. Dveře jsou ale zamčeny všechny.
Prosím, nemá někdo z Vás tušení, v čem může být problém ? Jediné má laická domněnka je, že série impulzů jde do všech dveří, ale u těch zadních jde možná mechanizmus ztuha, tak se tam ty impulzy krmí, než to dojede do koncové polohy. Ale je to pouze domněnka. Předpokládám, že tam nějaké koncáky budou, když se při špatně zavřených dveřích nedá auto zamknout.
Díky za případné podněty.
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Příspěvekod Cvrček » pon 30. dub 2012, 21:05
Dveře nezamykají sérií impulzů. Jen se překlopí napětí. Není třeba zanesený mechanizmus zámku a neposkakuje?
