nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
Re: nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
Příspěvekod empík » ned 14. pro 2014, 19:41
Tiež som mal problém s teplomerom a pomohlo vyčistiť konektor pri zrkadle ako píše Cvrček. Ešte dodám odpor pri izbovej teplote by mal byť 2,7 kΩ. Pri meraní vonku pri nižších teplotách by mal byť odpor vyšší. Priložením prsta k snímaču by sa mal odpor čidla meniť (zmenšovať). :)
Příspěvekod lafet » pon 15. pro 2014, 21:47
Ahoj, čidlo jsem řešil už 2x. Poprvé jsem ho vyměnil za originál z vraku . To vydrželo cca 2 roky. Podruhé jsem ho vymontoval ze zrcátka a Dremlem vyfrézoval obsah pouzdra, ve kterém je termistor zalitý. Vložil jsem tam pak termistor NTC 2k2 s rezistorem 250R v sérii. Zalil jsem to tavnou pistolí a běhá to.
http://www.gme.cz/b57164k0222k-p118-008
lafet
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.v. 2000
Příspěvekod dpollak » úte 23. pro 2014, 13:11
Mozem potvrdit funguje to: NTC 2k2 a odpor 250 ohm do serie. A tavna pistol to uzavrela. Usetrene cca 30€. Diky :-)
dpollak
Vůz: Xsara Break II, 2HDI, r.v. 2001 exclusive
Příspěvekod vaclavs » ned 28. pro 2014, 16:24
Takže jsem se k tomu konečně dostal - po odpojení konektoru se objevily 2 čárky a po zapojení opět cca 28 stupňů.
Nedokázal jsem se dostat do zrcátka, bál jsem se použít větší síly.
Jak se to rozdělává?
Mám knihu Jak na to, ale tam není rozdělání zrcátka. :(
vaclavs
Vůz: Citroen Xsara Picasso
Příspěvekod lydiem » ned 28. pro 2014, 16:51
Obrázky nejsou přímo moje, ale zrcátko jsem podle nich rozebrala a myslím, že se autor nebude zlobit :-)
Demontáž prováděna na řidičově zrcátku, v případě spolujezdcova je třeba obraz "překlopit".
1) Zrcátko položeno hlavou dolů, prstem mírně povytaženo. Přibližně v místě, kde je na levém obrázku položená baterka, jsou uvnitř vidět dva konce drátku.
2) Drátky je třeba vyháknout z háčků, např. pomocí tenkého šroubováku. Zatlačit napřed směrem k sobě navzájem, a pak směrem od plochy zrcátka dozadu, tedy jako hlouběji do plastového těla. Není nutné oba naráz, snáz to jde napřed jeden a pak druhý. Po vyháknutí už drží zrcátko jen na konektorech. Úplně odpojené vypadá zevnitř takto:
Tak snad to pomůže :)
lydiem
Příspěvekod vaclavs » pát 2. led 2015, 10:09
Tak jsem to asi z poloviny rozebral, očistil, prostříkal kontaktolem, dal dohromady a funguje to ( ťuky ťuk na dřevo ).
Hmm, přechválil jsem to - už to ukazuje pouze 10stupňů.
vaclavs
