Stropní osvětlení
Xsara 2002 nesvítí vnitřní osvětlení
Příspěvekod alda3 » pon 26. říj 2015, 9:11
Mám dotaz, kde hledat problém, když nesvítí vnitřní osvětlení u Xsary r.v2002. Žárovka je ok a na palubovce také svítí kontrolka že dveře jsou otevřeny, přesto vnitřní osvětlení nesvítí.
Díky
Alda
p.s. popřípadě bylo by někde na stažení schéma elektriky pro tento model ?
alda3
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Re: Stropní osvětlení
Příspěvekod baffy » pon 26. říj 2015, 19:21
Daj VIN :wink:
EDIT: pozri poistku F22 v kabíne
Příspěvekod alda3 » úte 27. říj 2015, 7:01
Ahoj, na F22 jsem mrknul, ale vypadá dobře.
VIN kód je VF7N1RHYB73207878
Bylo by možno poslat elektrická schémata ? Bych to ze zkoušečkou prolezl.
Včera mě to zase dostalo, přepnul jsem přepínač na stálé svícení a nic. Tak jsem auto zamknul a pak asi za hodinu když jsem šel kolem, tak to světlo svítilo.
To musí být někde nějaký špatný kontakt.
Alda
alda3
Příspěvekod baffy » úte 27. říj 2015, 10:22
Tudle si stiahni schéma http://ulozto.sk/xYrKe443/untitled-pdf a heslo si nájdeš v SS.caw
Příspěvekod alda3 » úte 27. říj 2015, 10:41
Díky, teď se v tom musím zorientovat, abych věděl odkud a po jakém drátě hledat.
Alda
alda3
Příspěvekod baffy » úte 27. říj 2015, 13:39
Jasné ,jednotlivé komponenty som ti popísal a ak môžem poradiť tak sa zameraj na druhú stránku v tom scémate ,kde máš vyznačené všetky spoje.
Příspěvekod alda3 » úte 27. říj 2015, 14:20
no když to beru logicky, tak při otevření dveří se rozsvítí kontrolka, takže to nemůže být mezi dveřmi a BSI jednotkou.
Tak trošku to schéma ale nechápu ( u vw se mi to studuje lépe, ale jde asi o zvyk ) - takže když vezmu přední stropní světlo 3010, tak tam jdou 4dráty které jdou do svazku 46 HAB a ten jde do propojení svazku palubní desky se svazkem kabiny IC91 ( jeden drát JN ), jeden drát jde do IC91A ( BG ), jeden drát (VJ ) jde do ME75 ( zem ) a BA jde do EB06 (??). Je to takto správně ?
jinak na třetí straně vidím že IC91 je na podlaze pod sedačkou spolujezdce, ic91a asi ve sloupku spolujezdce, ME75 (mc75 ) je hned vedle stropního světla ( obrázek E ) a EB06 nevím...
Předpokládám, že signál na rozsvícení stropního světla jde z BSI, ale jaký drát by to měl být si nejsem jistý.
Díky za rady
Alda
p.s. ještě dotaz k jednotce BSI, co všechno ovládá ?
-- přidáno stř 28. říj 2015, 9:41 --
Tak jsem se v tom začal hrabat a nejsem z toho vůbec moudrý.
Odmontoval jsem jak přední tak zadní stropní světlo a změřil co mám na konektoru.
Dle schématu by na pinu 1a2 mělo být 12V a na pinu 4 zem, což tam je, ale když přepínač přepnu natvrdo na svícení, tak těch 12V zmizí.
Jinak pojistky jsem kontroloval - když vytáhnu F6 tak 12V taky zmizí.
Jinak osvětlení v obou clonítkách svítí a lampička na čtení taky.
Vůbec nevím kde hledat problém, že těch 12V zmizí ... ???
Díky za každou radu
Alda
alda3
Příspěvekod baffy » stř 28. říj 2015, 11:10
Ovládanie je na vodiči č.300 ,čiže pin č.3 na konektore do lampy a BSI 26 pinový modrý konektor pin č.15
Příspěvekod alda3 » stř 28. říj 2015, 12:57
Ahoj,
díky. Jenom trochu nechápu co by BSI měla ovládat když mám přepínač na lampičce přepnutý na trvalé svícení.
Tam kontakty v přepínači připojí pin 4 a pin 1a2 přímo na žárovku ne ?
Alda
alda3
Příspěvekod baffy » stř 28. říj 2015, 13:42
Tak neviem ,možno som to zle pochopil ,ale riešiš osvetlenie po zamknutí auta a to rieši BSI. A v poslednom príspevku píšeš ,že ti to svieti ,alebo nie?
Příspěvekod alda3 » stř 28. říj 2015, 13:52
Řeším vnitřní osvětlení ( jedno je vpředu a jedno vzadu, přepíná se nesvítit\stále svítit nebo při otevření dveří ), které nesvítí za žádných okolností.
Když jsem ho vymontoval ze stropu, naměřil jsem na konektoru na pinu 1a2 12V a na pinu 4 je zem, když konektor zastrčím do toho osvětlení a přepnu na "svítit" tak tam těch 12V není.
Všechna ostatní světýlka v autě ( v clonítkách, lampička na čtení ) fungují správně.
Alda
alda3
Příspěvekod Kleki » stř 28. říj 2015, 14:57
Prednedávnom sem dal jeden člen pekný fotonávod na riešenie problému so stropným osvetlením http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=14118. Netvrdím že je to tiež tvoj problém , ale pozri sa na to poprípade to skontroluj.
Příspěvekod alda3 » stř 28. říj 2015, 16:52
Taky jsem na to narazil a vida, i u mě to zafungovalo.
Trošku mě mátlo, že na konektoru bylo 12V i když to bylo uhnilý.
Díky všem za rady a pomoc
Alda
alda3
Příspěvekod tichpe » ned 27. pro 2015, 13:52
Zdravíčko,
Jsem tu nový tak jak budou papíry po ruce, doplním info o voze.
Potřebuji radu.... Dle návodu jsem postupoval při problému s osvětlením. Dráty uhnilé, teď už opraveno a z části funguje. Jde o to, že světla svítí pouze tehdy, když je dám na svícení neustále, ale na dveře nereagují, a kontrolka na palubce svítí že mám otevřené dveře. Nevíte kde by mohl být problém ?
tichpe
Vůz: Xsara,2.0 HDi, nafta, 2001
Stmívač
Příspěvekod Rudy » čtv 29. pro 2016, 19:16
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit kde najít stmívač vnitřního osvětlení. Potřebuju ho vymontovat a namontovat do nového auta.
Dík Rudy
Rudy
Vůz: Xsara Break 1.88i, Benzín, 1999
