Jak na žárovky???
Re: Jak na žárovky???
Příspěvekod javado » pon 10. led 2011, 9:34
Zdar borci!Jak měníte žárovky v mlhovkách na Picasse?Neříkejte mi,že musí jít dolů nárazník :roll: Dá se tam dostat třeba po odmontování podběhů?Díky za rady.
javado
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Příspěvekod lydiem » pon 10. led 2011, 9:42
Nárazník určitě dolů nemusí, mně měnil žárovku Cvrček viewtopic.php?f=70&t=7828&start=405#p90035. Sice si při tom málem zlomil ruku a netvářil se moc důvěřivě, když jsem navrhovala, že bych to ráda příště už zvládla sama, ale určitě to nějak vyměnil zvenku. Tak vydrž, on se jistě časem ozve sám a řekne ti, kterej šroub odšroubovat a kam tu ruku zalomit :wink:
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod Cvrček » pon 10. led 2011, 13:21
Nárazník dolu opravdu nemusí. Stačí oddělat šrouby,co drží podběh ze spodní strany na nárazníku. Podbĕh odtáhnout a na pravé straně již uvidíš mlhovku. Jo zapomněl jsem na začátku napsat,že je dobrý najet na nějaké vyšší nájezdy,aby jsi se dostal k autu ze spodu. Na levé straně to je horší. Tam překáží vedení vzduchu. Takže tam se musí jít docela po hmatu. Při malé šikovnosti se to nechá i na rovině,ale to u toho ležíš na zádech a jdeš kompletně jen po hmatu. Ale taky se to nechá.
Příspěvekod javado » pon 10. led 2011, 14:19
Ufff,to se mi docela ulevilo....mám v garáži udělané nájezdy,tak na to o víkendu vlítnu.Snad bude lámavost mé levačky dostačující :mrgreen: Díky za rady xsaramádi
javado
Příspěvekod javado » stř 12. led 2011, 16:36
Tak žárovkama to nebylo....jsou vyměněný a pořád nesvítí.Relátko co je u motoru u pojistek cvaká když zapínám mlhovky,takže páčka je asi v pořádku.Tak asi bude špatné to relátko.Nebo je tam ještě něco kromě drátů co by mohlo být špatné?
javado
Příspěvekod Cvrček » stř 12. led 2011, 17:10
Prosím tě,jelikož tvůj problém bohužel není v žárovkách,tak pokračuj třeba tady: viewtopic.php?f=57&t=7732&p=92358#p92358 .
Vymena Ziarovky H7 - Xsara 2
Příspěvekod JANOKAKA » stř 12. pro 2012, 11:52
CAUTE CHCEL BY SOM VYMENIT ZIAROVKU H7 NESVIETI STRETAVACIE SVETLA NA LAVEJ STRANE MAM XSARU 2 POPROSIM RADU AKO ROZOBRAT SVETLO ABYSOM SA DOSTAL K ZIAROVKE DIKY MOC
JANOKAKA
Vůz: CITROEN XSARA1,6 2002
Re: Vymena Ziarovky
Příspěvekod gogocx » stř 12. pro 2012, 12:19
je třeba zezadu sundat velký kulatý kryt - já při výměně žárovek u levého světla odpojuji konektor z ABS abych se tam lépe dostal
gogocx
Re: Vymena Ziarovky H7 - Xsara 2
Příspěvekod Surmi » stř 12. pro 2012, 13:01
já jsem neodpojoval konektor ABS, ale sundal jsem si víko pojistkového boxu a prostrčil jsem kolem blatníku mou ladnou ručku :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Jak na ľárovky???
Příspěvekod JANOKAKA » pát 14. pro 2012, 9:33
DAKUJEM VELMI ZA INFORMACIE VYSKUSAM
Zkus prosím příště použít malá písmena. Cvr.
JANOKAKA
