Palivoměr
Re: Palivoměr
Příspěvekod viteon » stř 4. zář 2013, 17:32
Skoč do servisu, svépomocí to asi nepůjde.
Re: Palivoměr
Příspěvekod Cvrček » stř 4. zář 2013, 17:38
BSI .
Re: Palivoměr
Příspěvekod Petr28 » pon 7. říj 2013, 16:49
Osvěžím zdejší debatu. Jelikož jezdím na LPG, benzínový palivoměr je pro mě docela důležitý. Dnes jsem odizoloval u své Xsary 1.6 16V kably od potenciometru z plováku a měřením potvrdil co psal Baffy (jak jinak..). Po připojení odporu 100R a při cca 66ohmech celkových, mi palivoměr ukázal 3/4 nádrže. (bez 100R svítila rezerva). Takže tohle je ok, ale mně vadí, že mi palivoměr klesá i když jedu jen na plyn. To vysvetloval nekdo zde na foru (myslim ze zase Baffy :D ) ze je to tim ze do palivomeru pousti udaje pocitac a ten na plovak obcas kasle (1/2 nadrže a míň) a udaje pocita ze svych hodnot (delka vystriků,otacky..nevim). Nechapu naprosto proc to tak PSA udelalo. Rozhodl jsem se ze pocitaci pustim natvrdo 100ohmu, aby dal pokoj a nedelal problemy a udelam si palivomer vedlejsi. Otazka zni, vite někdo kam vedou ty dva draty od potenciometru (šedivý a fialový) ? Palivomer pod zadnim kreslem by byl ponekud nepraktický. Přikládam foto a za info diky.
Naposledy upravil Petr28 dne pon 7. říj 2013, 19:26, celkově upraveno 1
Petr28
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 2003 LPG (Stag4Plus)
Re: Palivoměr
Příspěvekod baffy » pon 7. říj 2013, 18:00
Ano vieme.Tie dráty nájdeš v budíkoch /prístrojový panel/ na čiernom konektore a ak sa nemýlim tak pozícia 11 -13 s tým ,že miesto toho šedého drátu by tam mal byť už oranžový.Inak cestou by si tie dráty mal nájsť aj v stredovom tunely.Na jeho konci ,pri nohách zadných pasažierov ,by mal byť okrúhly konektor a tam by to mala byť pozícia 16 -17 .Tam sa aj mení tá farba šedého na oranžový,
Re: Palivoměr
Příspěvekod Petr28 » pon 7. říj 2013, 19:31
Díky za vyčerpávajici odpoved. Usetril jste mi pravdepodobne spoustu hodin hledani (a vztekaní - nehledal bych už oranžovej).
Ted uz zacinam verim, ze Xsarka bude 100% fit.
Vdaka baffy :D
Petr28
ukazatel palivomeru
Příspěvekod zmijak » pon 5. kvě 2014, 16:30
chtel jsem se zeptat na jednu vec natankoval jsem do me xsary za 400kc a mel jsem am asi ctvrt nadrze ujedu asi 15km a na ukazateli mam s te ctvr nadre skoro nic ujedu dalsich 15km a najednou se me rozne rezerva to je blbost ne aby to tak zralo 1.9td rv 1997 xsara break nevim co s tim je ale zda se me to nesmyslne co na to rikate vy? kde muze byt problem?
zmijak
Vůz: xsara 1.9TD 66kw r.v 1997
Re: ukazatel palivomeru
Příspěvekod betom » pon 5. kvě 2014, 16:38
Palivoměry neukazují přesně, hlavně u starších vozů. Tankuj do plné! 8) Víc najdeš pokud budeš hledat (např. palivoměr, ukazatel paliva atd.) ve vyhledávači vpravo nahoře. :mrgreen:
Příspěvekod baffy » pon 5. kvě 2014, 16:44
Betom ťa už nasmeroval a ja len doplním.Skús si miesto vypisovania do vlákna ,doplniť profil podla pravidiel.A ak už budeš hladať tak celkom určite nájdeš tabulku respektíve graf s odporovými hodnotami pri určitom množstve paliva.Inak keď už píšem tak skúsim ešte jednu vec.Doporučujem tankovanie od plnej do plnej.Nikdy som nemal takéto problémy s ukazovateľom pri takomto tankovaní.
Re: Palivoměr
Příspěvekod petr_xs » stř 7. kvě 2014, 7:13
Ještě poznámka. Nevím jak u 1.9D, ale u benzínový xsary je v nádrži prolis pro výfuk, takže když je tam málo benzínu, může se v zatáčce přelít na druhou stranu a zůstat tam. Ale to by se asi mohlo na palivoměru projevit jen po nastartování.
ukazatel stavu benzínu
Příspěvekod krokodylek3 » čtv 30. črc 2015, 8:12
Ahoj,
blbne mi ukazatel stavu benzínu dá se to nějak opravit.Díky za rady.
krokodylek3
Re: ukazatel stavu benzínu
Příspěvekod petr_xs » čtv 30. črc 2015, 9:27
Co je to blbne ? Ukazuje špatně nebo padá na nulu ? Kontroloval jsi konektor na nádrži ? Buďto může být vyběhaný potenciometr v nádrži, nebo špatný dotek v některém konektoru, zlomený vodič, studený spoj v budíku..
Příspěvekod krokodylek3 » čtv 30. črc 2015, 9:43
Včera jsem natankoval ukazoval půl nádrže ujel jsme cca 70 km a začal ukazovat těsně nad nulou budíky jsem měl venku a vypadal dobře.Konektor jsme nekontroloval kda na nádrži je.
krokodylek3
Příspěvekod Cvrček » čtv 30. črc 2015, 10:43
Odklop zadní sedačky a uvidíš kulatou krytku. Tu vyndáš a jsi u čerpadla. A podívej se sem: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7553&hilit=palivom%C4%9Br
Myslím,že tam se nějaké odpovědi dozvíš a případně pokračuj tam. On palivoměr u Xsar všeobecně žije svým vlastním životem.
Příspěvekod krokodylek3 » čtv 30. črc 2015, 17:45
tak jsem dnes vyčistil konektor a uvidím jak se to bude chovat bylo to hodně zaprášené.Dám potom vědět.
Poslední příspěvek není potřeba citovat. Cvr. :wink:
krokodylek3
Re: Palivoměr
Příspěvekod Viky » ned 2. srp 2015, 17:41
Když odpojím konektor,tak ten odpor mám naměřit na těch krajních konektorech ? Nemám tam ani ťuk. Můžu dát plovák do jakékoliv polohy, ale nic nenaměřím. Furt mi to zničeho nic ukazuje prázdnou nádrž a svítí kontrolka. Potenciometr je vizuálně v pořádku. Už fakt nevím.
Viky
Vůz: Citroen Xsara,1.8,benzín,r.v.1999.
