tachometr
Re: opožďuje se ukazatel rychlosti
Příspěvekod empík » ned 9. srp 2015, 19:48
Ak máš možnosť, skús to preveriť Lexiou. Je tam možnosť testovať rýchlomer. Pokiaľ by ti prešla testami, tak by som chybu hľadal v čidle a v prívode od čidla.
Příspěvekod Kleki » ned 9. srp 2015, 20:37
Nieco podobné sa stalo aj mne. Vyskúšal som najskôr odpojiť akumulátor a pomohlo mi to.
Re: tachometr
Příspěvekod vlkous » úte 11. srp 2015, 17:48
Kluci, jsem moc rád za toto forum, odpojení baterie na minutku - pomohlo.
Jen se zeptám čím to tedy bylo, nějaká myšlenka?
Díky.
Naposledy upravil vlkous dne čtv 13. srp 2015, 7:23, celkově upraveno 1
vlkous
Re: tachometr
Příspěvekod Rostík Xsara VTS » sob 29. srp 2015, 22:06
Moc děkuji za rady a tipy.
Tento týden jsem si Xsarku za pár peněz koupil a hned cestou od prodejce se mi zničehonic přetočila ručička tachometru a zůstala dole.
Když jsem jel, byla opřená o zarážku.
Od té chvíle přemýšlím co s tím. Hledal jsem nejdříve jak to rozmontovat, pak kde sehnat nové budíky a pak jsem našel toto fórum a zde radu odpojit baterku.
Když jsem po koupi u garáže kontroloval, co jsem vlastně koupil, všiml jsem si, že byly uvolněné oba kontakty baterie a držely jen tak navolno.
Tak jsem to dotáhl a více neřešil. Že by to mohlo mít souvislost s tachometrem by mě vůbec nenapadlo.
Právě jsem vyzkoušel radu, odpojit baterku při zapnutém klíčku a funguje. Je zpátky tam kde má být.
Ještě jednou děkuji.
RS
Rostík Xsara VTS
Vůz: Xsara 1.9TD VTS Coupe 1998
Re: tachometr
Příspěvekod jojkob » úte 22. zář 2015, 16:44
Mam Xsaru 1,4i 2003 Kupe ,nedávno som vošiel do diery na ceste a prestal mi ukazovať budík merania rýchlosti a počítadla najazdených kilometrov/posledný stav kilometrov na displeji sa nemení/
V servise mi vymenili rýchlomer na diferenciáli ale to nepomohlo,že výstup z rýchlomeru je OK a chybný je vraj budík.
Nemá niekto z niečim podobným skúsenosti?
jojkob
Vůz: Citroen Xsara 1,4i
