centrálne zamykanie
Re: centrálne zamykanie
Příspěvekod empík » pon 30. dub 2012, 21:39
Vyzerá to na vyskočený alebo poškodený mechanizmus zámku dverí. (ulomený zub kolečka). Každopádne to musíš rozobrať a uvidíš. Rozoberal som zámok nedávno keď som ho premazával. V odkaze je aspoň pre predstavu foto rozobratého zámku.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=70&t=7828&start=1890
Příspěvekod NevimNic » úte 1. kvě 2012, 11:56
Díky, pokud je to tak, zkusím to časem rozdělat a pročistit. V těch převodech by to mohlo být. Je to taková strojová pravidelnost, jak při odemykání, tak při zamykání. Ale moc se mi do toho lézt nechce. Měl jsem rozdělané akorát přední dveře řidiče (uhlík motorku stahování okna) a vím jak ty plastové špunty praskají.
Navíc mě čekají i dveře u spolujezdce, které nereagují na odemykání klíčem....
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Příspěvekod Cvrček » úte 1. kvě 2012, 12:33
Příchytky se nechají koupit za rozumnou cenu přímo v Citroenu a nebo třeba i v Elitu. Tam si ale musíš s sebou vzít nějakou na porovnání.
Příspěvekod Rope » stř 2. kvě 2012, 9:13
Spíš plastová kolečka mají méně zubů jak bezďákova huba a prostě to jen přes ty nezuby skáče a postupně se to zhorší a pak vyměníš motorek.
Centrální zamykání
Příspěvekod fantomas72 » stř 16. kvě 2012, 10:31
Ahoj,chtěl bych se zeptat,blbne mi centrální zamykání a to tak že při jízdě mi svítí kontrolka otevřených dveří a svítí stropní světélko.Po chvilce to zhasne a když chci zamknout auto na dálku zamknu ho až třeba na pátý pokus a nebo vůbec.Prostříkával jsem zásuvku u dveří ,zámek ale pomohlo to vždy na chvíly.máte s tím někdo nějaké skušenosti?Prosím o radu co s tím.ta elektrika je hrozná :? Díky s pozdravem fantomas72.
fantomas72
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Re: Centrální zamykání
Příspěvekod Cvrček » stř 16. kvě 2012, 10:41
Věčně omílaná odpověď: Kontroloval jsi dráty v průchodce do dveří?
naprogramovanie centralneho zamykania citroen xsara break 2
Příspěvekod xsara1.4 » stř 21. srp 2013, 16:06
Vytiahli sme baterku a od vtedy nejde centralne zamykanie dialkovim ovladacom iba klucom cez dvere jedna sa o xsaru break 2 2004 1.4 55kw chceme to preprogramovat a pyta to vstupny kod vie mi niekto poradit...dialkovy je v poriadku aj vysiela signal dakujem
xsara1.4
Vůz: Citroen Xsara
Re: naprogramovanie centralneho zamykania citroen xsara brea
Příspěvekod MP » stř 21. srp 2013, 16:31
Příspěvekod empík » stř 21. srp 2013, 18:11
Myslíš 4 miestny kód pre Lexiu? :)
Příspěvekod baffy » stř 21. srp 2013, 19:07
Ja by som povedal že to bude 5-miestny,skús tento 03114
Příspěvekod xsara1.4 » stř 21. srp 2013, 19:57
je to 5 miestny , dakujem vyskúšam ..a bol to pre lexiu samizdá ...ale skušal som všeliak aj nakonfigurovať ten kluč a ništ alebo viete mi niekto povedať presne dopodrobna postup??? ...Dialkový vysiela signal je nová baterka centrál cez diagnostiku die spustit aj normalyn klučom cez dvere ...nechápem...od kedy sa odpojila baterka už to je cca 4-5 mesiacov stále takto ...a už mam nato nervy. za všetky rady vam velmi pekne dakujem:)
xsara1.4
Vůz: Citroen Xsara
Příspěvekod empík » stř 21. srp 2013, 20:04
Ale pre klúč potrebuje 4 miestny kód z kartičky. :D
Příspěvekod baffy » stř 21. srp 2013, 20:28
Mno ak je tam nutné načítať klúč na novo tak ANO ,máš pravdu :wink:
Příspěvekod xsara1.4 » čtv 22. srp 2013, 0:14
a kde treba načítať priamo ten kod ?a viete mi ho niekto povedať?
xsara1.4
Vůz: Citroen Xsara
Příspěvekod baffy » čtv 22. srp 2013, 8:37
Ty tu s nami sranduješ,že? :lol:
