Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod baffy » sob 10. pro 2011, 22:18
Ten VIN a skúsim niečo pozrieť
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » pon 19. pro 2011, 14:15
ahojte,
tak som všetko zapojil, bol som diagnostike a nejde to.
na diagnostike mi povedali, ze v histórii sú uložené chyby: niečo zo spojkou a potom buď tlak oleja (alebo niečo podobné, uz si nepamatam, ale ta spojka tam bola) Tieto chyby sa vyskytli aj po resetovaní.
Potom doma som meral okruh od spojky k RJ motoru, tiež som skúšal či po stlačení spojkového pedálu dôjde k rozpojeniu okruhu podobne aj u brzdy a to všetko je v poriadku.
Mate niekto nejaký nápad? :?: :idea:
peter1131
Vůz: Citroen Xsara Break II. Chrono, 2.0 HDi, 66kW, 2002
Re: Tempomat
Příspěvekod pittpet » pon 19. pro 2011, 14:32
Měl jsem chybu brzd.pedálu. Na diag. vidíš jestli ti chodí oba dva kontakty brzdy i spojku. Mě to dělat ten rozpínací co jde do jednotky motoru. Ten jsem neměl zapojený. Po připojení OK.
Zkontroloval bych zapojení obou pedálů podle schema k tvému vozu.
pittpet
Vůz: Auto
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » pon 19. pro 2011, 14:57
Brzdový spínač som dorábal, ale jeho funkciu som skúšal, funguje ako má (brzda uvolnená - merák pípa a ked stlačim brzdu merak prestane pípať, teda tak isto ako spojkový vypínač.). meral som to od konektora RJ a spinačom, aby som si bol istý, že nieje chyba niekde cestou. schému mám.
napadlo, že môžem skúsiť trošku stlačiť ten socket aby som mal istotu že sa signal prenáša až do RJ.
a ešte jedna laická otázka, aby som si bol istý, že to robím správne, ako použiť tempomat za jazdy :D
k tomu spojkovému spínaču: do funkcie ho dáva taky biely plast, ktorý sa pohybuje spolu s pedálom. Ten som mal v medzi polohe, takže som ho nastavil do takej polohy, že spínač sa rozopne pri miernom stlačení spojky a tak aj drží po celej dráhe spojkového pedálu, znova zapne keď uvoľním spojku. Tak je to správne , že?? :?:
vďaka za odpoveď, peter
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod pittpet » pon 19. pro 2011, 18:30
Jestli jdou signály až do ŘJ je vidět přes diagnostiku. Tak to máš nejjistější.
U mě jde tempomat až od 4té převodové ryhchlosti a cca 40-50km/h . Popis fce tempomatu je v manuálu.
Páčku dáš do ON, a za jízdy zmáčkneš zadní horní tlačítko.
pittpet
Vůz: Auto
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » úte 20. pro 2011, 20:54
Tak diagnostika našla trvalú chybu spojky. kontroloval som spínač spojky, ale on funguje, t.j. je trvalo zopnutý a pri stlačenej spojke sa obvod preruší. (spínač je ok ,pretože spína aj rozpína.) dochádzajú mi nápady. Kontroloval som aj kábel od spinača do RJ motoru, ten je ok.
Druhá chyba (cruise fail) bola v BSI, pri zapnutí tempomatu do "ON" polohy.ked sa vypne tempomat chyba sa stratí. samotná páčka tempomatu funguje podľa diagnostiky perfektne. asi sa potvrdil názor že radšej do toho neísť. Vzhľadom aj na nejasnú históriu môjho auta, ktorá je stále jasnešia.
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod pittpet » úte 20. pro 2011, 23:33
Ten Cruise fail bude následná chyba toho spojkového spínače, možná. A když jsi šlapal na spojku tak jsi v diagnostice viděl že se spíná a rozpíná?
Napadá mě jedině, že počítač nemá signál od té spojky. Tj např. něco s pc, nebo zapojený na špatný číslo pinu atp.
pittpet
Vůz: Auto
Re: Tempomat
Příspěvekod rosta12345 » úte 20. pro 2011, 23:49
a nebo jednotka nemá ten pin zapojený :?:
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » stř 21. pro 2011, 9:22
pri šliapaní na spojku sa nič na diagnostike nedialo, stále ukazovala tu istú hodnotu.( tuším, že zapnutá) aj keď som odpojil konektor od spínača spojky, stále bez zmeny. Na schéme som nenašiel žiadny kábel, ktorý by mal ísť do BSI, okrem toho jediného do RJ motora. Teoreticky teda môže byť, že ten pin v RJ je buď zle zapojený, alebo nieje zapojený vôbec. neviem či má zmysel otvárať aj RJ motora, ešte naviac keď nemám schému podľa ktorej by som aspoň skontroloval správne zapojenie toho konkrétneho pinu od spojky. Alebo by sa u niekoho našla? :?:
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod pittpet » stř 21. pro 2011, 15:00
Sežeň schema na tvé auto, poptej je zdejších dobrých lidí, co by ti to mohli zjistit z vin kódu. A zkontroluj podle toho zapojení spojkového spínače. Ta závada se musí najít. Jen nevzdávat, byla by to škoda.
pittpet
Vůz: Auto
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » pon 9. led 2012, 18:28
zdravim, tak tempomat som rozchodil. chyba bola v tom, že spoloční drát od poistky na brzdové svetlo, spojkový spínač a druhy brzdovy rozpínač som ťahal z pôvodného brzdového spínača svetiel. (podľa schémy to tak má byť). Tempomat sem-tam isiel, ale len kratko. Novy drat nemal napatie. Potom som drát skusil od spojkového vypínača a všetko sa vyriešilo.
Minochodom tempomat fungoval aj keď som ten nový drát z RJ motora napojil na drát pod napatím priamo na spojkovom spínačí.Teda obišiel som brzdový spínač. Nakoniec som to ale zapojil tak ako hovorí schéma.
Ďakujem všetkým za rady.
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod dockie » pon 16. led 2012, 13:33
dobrý den chcem sa aj ja podelit o skúsenost mame doma xsaru 2 r.v. 2003 2.0 HDi 80kw a pisal som do citreonu ci by bola moznost osadit tempomat do dna po zaslani vin cisla mi prisla ze s tym nie je problem a vyratali me cenu na 110 eur co si myslim za pracu aj s packou nie je zle
dockie
Re: Tempomat
Příspěvekod Axel » pon 16. led 2012, 13:38
Z ktoreho citroenu ti to odpisali? Lebo mne bolo povedane, ze montovat dodatocne tempomaty (do Picassa) maju centralou zakazane, ale ze mi to ako "kamaratovi" zrobia, samozrejme bez zaruky...
Axel
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » pon 16. led 2012, 18:24
podla mna je ta cena dobra, mna to stalo nejak podobne...
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod vlasta0303 » ned 22. led 2012, 19:34
Škrtící klapka vzduchu je ovládaná elektricky?NO problem s tempomatem.Zeptej se Cvrčka,ten to dělal dodatečně. :driv:
vlasta0303
