centrálne zamykanie
Re: naprogramovanie centralneho zamykania citroen xsara brea
Příspěvekod empík » čtv 22. srp 2013, 9:26
xsara1.4 píše:chceme to preprogramovat a pyta to vstupny kod vie mi niekto poradit...
Vložíš ho sem. :lol: Pokiaľ nemáš kartu s kódom tak za poplatok ti ho zistia v Citroene. Ku každému autu je len jeden kód. :D
Centrální zamykání
Příspěvekod fantomas72 » sob 21. zář 2013, 15:15
Ahoj,mám dotaz,má centrální zamykání nějaké relé?Blbne mi sem tam zamkne někdy až třeba na po třetí..myslím že to dělají dveře u spolujezdce ale nevím...díky.
fantomas72
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Re: Centrální zamykání
Příspěvekod Cvrček » sob 21. zář 2013, 16:46
Zkus projít průchodku,co je u těch dveří. S velkou pravděpodobností tam bude nějaký porušený vodič.
Re: centrálne zamykanie
Příspěvekod Palio » ned 29. zář 2013, 19:12
Dobrý deň, mam tiež problém s centralným zamykaním. Keď chcem auto zamknúť cez diaľkové ovládanie tak mi zámky iba precvaknú a auto sa nezamkne. Je ho možné zamknúť len cez zámok od strany šoféra. Na spolujazdcovej strane to nefunguje ani s kľúčom. Tiež to robí iba to precvaknutie. Ešte je zaujímavé, že auto sa dá z vnútra zamknúť iba na strane vodiča a na strane spolujazdca robí iba to precvaknutie. Ďalšie čomu nechápem je, že keď už auto zamkne ručne, tak cez diaľkove ho potom dokážem odomknúť ale už ho cez diaľkove nedokážem zamknúť . Prechodky by mali byť v poriadku lebo mi to na displeji ukazuje kompletne či su dvere otvorené alebo nie. Môže byť chyba priamo vo dverách spolujazdca. Nemáte niekto schému zapojenia centrálu na X2.
Palio
Vůz: Citroen Xsara II Break, 2,0HDI, 66kW, r.v. 2003
Příspěvekod Rope » ned 29. zář 2013, 19:17
By mali být dobré je špatná odpověď, až tu průchodku v řidičových dveřích skontroluješ tak asi najdeš zlomený vodič. To co popisuješ tomu nasvědčuje.
Příspěvekod Palio » ned 29. zář 2013, 19:49
Káble v prechodkách som opravoval, ale ešte raz ich pre istotu skontrolujem.Dá sa ta prechodka odpojiť aj v aute, to len pre lepšie meranie. Koľko vlastne káblov sa využíva na centrál? Keď správne počítam, tak by mali isť dva káble k motoru centrálu, ďalšie dva k snímaču otvorenia dverí a asi ďalšia dvojica k preklopnému spínaču ktorý je ovládaný cez tiahla.
Palio
Příspěvekod baffy » ned 29. zář 2013, 20:32
Tu nájdeš rozmiestnenie drátov v priechodke.Sú to síce dvere spolujazdca ale ono by to malo byť rovnaké,teda čo sa týka centrálu http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?t=9440&p=126356#p126356
kľúč centrálu funguje / nefunguje
Příspěvekod Luko » sob 12. říj 2013, 19:09
Zdravím
mám taký problém, že kľúč centrálu funguje / nefunguje myslím tým, že zamknúž zamknem v pohode a keď do nejakej doby asi minúta odmoknem tak sa odomknúť dá ale po dlhšej dobe nemôžem odomknúť dialkovým iba ked normálne kľúčom odomknem dvere. To isté vlasne som skúšal po dlhšej dobe aj auto zamknúť a nefunuguje to. V čom by mohla byť zrada ? a plus ešte ako už som tu našiel veľá tém s tým svetlá akonáhle dám kľúč do zapaľovania a otočím či do druhej alebo tretej polohy začne blikať kontrolka stretávačiek a svietia oarkovačky a ked naštartujem začnú svietiť aj stretávacie svetlá napriek tomu že sú vypnuté.
Tak či nemôže byť nejaký problém komplet s elektrikou
dík za radu
Luko
Vůz: Citroen Xsara 1,4i 2002
Zvuková signalizácia centrálneho zamykania.
Příspěvekod mmaattoo » ned 3. lis 2013, 14:02
Ahojte, nenašiel som nikde podobnú tému, tak zakladám túto.
Chcel by som sa opýtať či neexistuje nejaká možnosť zapojiť do centrálneho uzamykania aj klaksón napríklad, keď zamknem auto aby zatrúbil čo ja viem dva krát, podľa počtu blikov smeroviek, a keď otvorím auto iba raz alebo tak nejak.
Ďakujem za nápady.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Nefunguje centrální zamykání
Příspěvekod Venca.6 » úte 15. dub 2014, 16:54
Ahoj, prosím o radu.
Koupil jsem Xsaru HDI, r.v. 2002, dostal jsem k tomu jeden klíč s dálkovým ovládáním. Auto s tím první den normálně fungovalo, druhý den mi při odemčení začli rychle blikat blinkry a po opětovném zmáčknutí odemykání se auto otevřelo a já se dostal dovnitř. Po jízdě jsem však zjistil, že už auto nejde zamknout. Na tlačítko zamykání vůbec nereaguje a když ručně zamknu všechny dveře, tak odemknout normálně jde. Samotným klíčkem, když otočim doprava v zámku řidiče, zámky jen cvakají jako při odemykání a zamknou se jen dveře u řidiče. Nevím co s tím, hlavně kde vůbec začít hledat chybu. Zarazilo mi to rychle blikání blinkrů.
Venca.6
Vůz: Citroën Xsara II Break 2.0 HDI 66kW Exclusive, RHY - Siemens, r.v. 2002, CHIP ON, EGR OFF
Příspěvekod vena garážmistr » úte 15. dub 2014, 18:36
Venca.6 : Začni kontrolou kablíků ve všech průchodkách od sloupku do dveří pak by mohli být unavený servomotorky které ovládají zámky.
mmaattoo: dozapojit by klakson určitě šel ale podle nějakého předpisu EU to není možné. Všimni si že auta z určitého období to mají že při zamykání houknou a od určité doby to zase nemají. A to právě kvůli tomuto nařízení.
Příspěvekod Venca.6 » čtv 15. kvě 2014, 16:14
Nakonec to byl přelámaný kabel u dveří spolujezdce. Auto nešlo zamknout - při zamčení se ihned odemklo. Po sletování stačilo akorát spárovat klíček dálkového ovládání a již vše funguje. :jup:
Venca.6
Central zamyka a odmyka
Příspěvekod Ankon » pon 19. kvě 2014, 15:00
Ahojte je zde někdo z Frýdku-Místku a okoli kdo hovi elektro u xsary a poradil mi co udělat stím centralem ktery mi nejde zamknout. Zamkne a odemkne, draty v pruchodkach jsou vpohodě a jednotka si asi nejspiš mysli že je zavřeno to jsem proměřoval ale nevím co je spravně :-D kontrolka otevřenych dveří zhasne. Pročetl jsem kde co a už fakt nevím ješte možna teda ten zámek vyměnit, ale nema nahodou někdo jen na zkoušku zda je to tím :-D ?
Ankon
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Příspěvekod Ankon » úte 27. kvě 2014, 17:23
Tak už jsem zjistil kde byl zakopany brouk :-D cestička se zvedla :)
tohle už fakt složit nepujde :-D
Ankon
Příspěvekod baffy » úte 27. kvě 2014, 18:35
Si to rozobral jak hrdzavý bicykel ,ale hlavne že to funguje a zamykáš :wink:
