Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Rope » pon 25. črc 2011, 12:26
Ja si myslím že BSI neodpojuje nic ! To vlastní odpojování má nastarosti spínačka nebo jako u jiných aut odlehčovací relé.
Příspěvekod jojos » pon 25. črc 2011, 20:04
Ono pri tom odpojovaní spotrebičov pri štarte asi zaléži aj od stavu batérie,súdim podla seba,lebo odkedy mám novú batériu,tak pri štarte mi už nevypne rádio :?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod xeonxeon » pát 29. črc 2011, 18:14
Ahoj vsem... blika mi kontrolka airbagu co mam delat? kdyz zmacknu volant je meky asi tam neni vzduchova bomba... vyplati se shanet novou? zakolik asi tak?
xeonxeon
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Příspěvekod Cvrček » pát 29. črc 2011, 23:07
To že zmáčkneš obal airbagu,tak to neznamená,že tam je něco špatně. Natož nějaká vzduchová bomba. Vše je řešeno pyropatronou,která žádnou takovou zásobu nepotřebuje.
Spíše se zaměř na konektory u předpínačů pásů,co jsou pod sedačkama,nebo na kroužek pod volantem.
Příspěvekod Pocket » pon 1. srp 2011, 8:38
Ahoj všem.
Mám taky problém s airbagem. Konektory pod sedačkou jsou už dávno připájeny natvrdo. Kontrolka cvhíli svítí a chvíli ne.
Chci se zaměřit na ten koužek pod volantem. Myslím že je to mů problém, protože mi přestalo fungovat ovládání radia pod volantem.
Mám ale dotaz na diagnostice mi detekovali chybu na airbagu spolujezdce, můžte to být koužek pod volantem i když se chyba týka vedlejšího airbagu?
Další dotaz je, jestli někdo nevíte, kolik ten koužek stojí, případně jak se to přesně jmenuje.
Dík
Pocket
Příspěvekod Cvrček » pon 1. srp 2011, 18:19
Vzhledem k roku výroby tak první důležitý dotaz. Kde máš tlačítko klaksonu? Na konci páčky světel,nebo na volantě? V roce 2003 se přešlo ze silových páček na páčky COM2000 . Osobně typuju,že asi budeš mít ty novější,když jsi psal o ovládání rádia pod volantem. A u těchto páček již samostatný kroužek pod volantem není. Tam už je součástí celého bloku. A tím pádem i tvůj problém s ovládáním rádia bude možná Comu,takže tam budeš muset ještě hledat.
A pokud ti diagnostika směřuje na airbag spolujezdce,tak se zaměř na něj. ŘJ si osahává jednotlivé pytle samostatně a tak směřuje jen tím určitým směrem.
Příspěvekod Pocket » úte 2. srp 2011, 7:38
Dík Cvčku, to mně nenapadlo.
Na diagnostice mám problém zkrat na roznětce u airbagu spolujezdce. Už jsem prošel snad všechno a nic nenašel.
Předpokládám že ta pyropatrona je přímo v tom pytli, takže se k ní nijak asi nedostanu.
Nevíte někdo, jestli se k tý pyropatroně dá dostat?
dík
Pocket
Příspěvekod rosta12345 » úte 2. srp 2011, 20:44
řekl bych že nijak jak píšeš je to součást airbagu ,ale zkontroluj si i kabel k němu tem zkrat může být i na tom kabelu
Příspěvekod Pocket » stř 3. srp 2011, 7:33
a je někde mezi tím airbagem spolujezdce a řídící jednotkou airbagu ještě nějaký konektor?
Asi ne co? Tzn, maximalně proměřit kabel.
Pocket
Příspěvekod milajda22 » stř 3. srp 2011, 10:46
jeste jeden konektor je primo na airbagu spolujezdce kdyz prolezes forum tak najdes fotku primo toho konektoru tak se mrkni.
milajda22
Příspěvekod Pocket » pát 5. srp 2011, 8:15
Jo, to je konektor ale primo uz do airbagu, ten jsem mel rozebrany uz tisickrat, je tam ta namotana civka, vsechno bylo v poradku.. Kdyby tak sel nejak zkontrolovat samotnej airbag
Pocket
Příspěvekod Hrnča » pát 5. srp 2011, 12:01
Nemůže být ještě konektor na vypínači airbagu? Tedy pokud tam je, ale já ho na Sáře měl...
Příspěvekod milajda22 » pát 5. srp 2011, 14:09
konektor na vypinaci airbagu je, ale to by spis odesel ten zamek, jako se to stalo me, proto jsem ho vypl aby mi fungovali alespon ty tri.
milajda22
Příspěvekod Pocket » čtv 11. srp 2011, 7:39
No jo, jenže Picasso ma dvě kontrolky, jednu pro nefunkčnost airbagu a druhou pro deaktivaci spolujezdcova airbagu, taky předpokládám, že kdyby byl problém v konektoru u vypínání, tak by se rozvítíla i ta druhá ne?
Pocket
Příspěvekod baffy » čtv 11. srp 2011, 9:14
V samotnom bagu by som problém nevidel to by ti kontrolka svietila trvale.Skôr sa prikláňam k tomu krúžku pod volantom,kedže kontakty pod sedačkou máš naletované na tvrdo napadá ma ešte jedna možnosť a to pyropatrony pri navíjačoch bezp.pásov.Picasso ich má tuším v stredových stĺpikoch.
