Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » stř 19. zář 2012, 12:15
vedel by si mi prosim ta poslat tu elektricku schemu?
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » stř 19. zář 2012, 15:05
Ahoj, budem potrebovat vin tvojho auta, pokusim sa to najst...
peter1131
Vůz: Citroen Xsara Break II. Chrono, 2.0 HDi, 66kW, 2002
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » stř 14. lis 2012, 20:12
Ahoj,
tak dnes som bol v neautorizovanom servise, lebo v citroene mi povedali, ze aktivaciu tempomatu by museli robit 8 az 10 hodin cez pocitac, co mi doslo ako uplny nezmysel, lebo bud to ide alebo nie.
Ale podme k veci, panko ma napojil na diagnostiku a po chvilke mi povedal, ze by to malo ist a chcel mi to aj vyskusat dopredu aktivovat, len ked to mal potvrdit, tak to od neho zacalo pytat asi 5 miestny kod. Cize otazka znie, ci ste sa s tym uz stretli, ze by to pri zadavani zmien v lexii3 pytalo este dodatocne nejake heslo a ak ano, tak kde ho zistim?
Inak to u mna vypada, aj podla diagnostiky, ze mi tam chyba len packa tempomatu, samozrejme a druhy signal z brzdoveho pedalu, presne ako mi radil peter1131 (zaco mu zatial velmi dakujem).
Popripade, da sa tempomat aktivovat, aj ked tam este nieje namontovana packa?
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod peter1131 » stř 14. lis 2012, 21:29
S tým kódom sa sa ešte nestretol. Inak samotná aktivácia trvá nie viac ako pol hodiny. Neviem ale potvrdiť, či sa to dá aktivovať vopred, pretože ak tam nieje páčka tempomatu, nedá sa odskúšať jej funkcia cez diagnostiku. Diagnostika vie ukázať, či všetky tlačitka spínače tempomatu fungujú. A samozrejme vie to vypisať aj závadu. ( v mojom prípade to bol kód hlásenia porychy spojkového spínača, čo som následne opravil, pretože tam nešlo 12 Voltov)
S tym pankom v servise, neviem to by mal vediet on, asi bude lepsie isť inde.
peter
peter1131
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » stř 14. lis 2012, 22:10
A vedel by si mi prosim ta odporucit niekoho v Bratislave? :lol:
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod Rope » stř 14. lis 2012, 22:14
Tak ten ma pomalší tempo jak Arab :? .jinak bych zmenil servis a ten kod je 03114
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » stř 14. lis 2012, 22:27
Dakujem. Aj som typoval ze Rope to bude urcite vediet :jup:
Ale prosim ta ten kod je akoze univerzalny, ale sa nejak meni?
To aby som v tom mal definitivne jasno.
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod empík » čtv 15. lis 2012, 20:25
Tak to vyzerá, že pánko s dia doteraz len čítal a mazal chyby. :wink:
Re: Tempomat
Příspěvekod Rope » pát 16. lis 2012, 18:47
jo je jakože univerzální a je poskytnut od jednoho xsamaráda který dělá v Citroenu a přes jednoho Levického moderátora jsem ho před léty zjistil i já.
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » ned 3. bře 2013, 10:41
Ahojte, vymenil som snimac na brzdovom pedali, bol na diagnostike a tempomat mi stale nejde. moze byt problem v tom ze mam packu s limiterom? zevraj by to malo byt jedno aka je packa, ci s limiterom alebo bez, ze ked auto nema funkciu limitera, tak sa stane akurat to, ze ten limiter nepojde co je logicke, ale tempomat by mal fungovat. neviete mi prosim odporucit niekoho sikovneho z Bratislavy, kto by sa mi vedel na to pozriet? Nemyslim origo Citroen servis. Uz som zmiereny aj s tym, ze to nepojde, len by som chcel aby mi to niekdo vedel povedat na istotu. Odmena ho neminie :wink:
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod rosta12345 » ned 3. bře 2013, 11:02
a spínač na spojce je ?
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » ned 3. bře 2013, 12:39
Ano, mam spinac na spojke a dva spinace na brzde(jeden NC kontak a jeden NO kontakt). Signaly su odskusane aj cez diagnostiku a vsetko je ok. da sa odskusat funkcnost tempomatu aj cez diagnostiku? myslim postlacat tlacitka a ze by to diagnostika videla, alebo iba pocas jazdy?
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod Kleki » ned 3. bře 2013, 13:41
Myslím si , že páčka s limitérom ti nepôjde nakonfigurovať na tvoju xsaru pre sfunkčnenie tempomatu. Pre funkciu tempomatu je potrebný brzdový a spojkový spínač, ďalej páčka tempomatu a diagnostikou povoliť tempomat. Ale počkaj ešte na iné názory :roll:
Re: Tempomat
Příspěvekod Hofik » ned 3. bře 2013, 17:42
Ahojte, takze dakujem Petrovi1131 za odskusanie packy tempomatu. Cize podla mojich znalosti je jedno ci mate packu tempomatu s limiterom, alebo bez. Packa funguje tak isto, akurat je na nej zbytocny cudlik a 2 piny navyse. dalej sme aj premerali signali do RJ motora a vyzera to, ze bude este treba diagnostiku.
Hned som jednu objednal, takze o snad o dva dni uz budem vediet viac.
Hofik
Re: Tempomat
Příspěvekod Rope » ned 3. bře 2013, 18:46
A jak jste to proměřovali bez diagnostiky? Nezapomeňte na to že je třeba povolit tempomat jak v bsi, tak v ř.j. motoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
