centrálne zamykanie
centrální zamikání
Příspěvekod tomasfotr229 » stř 20. srp 2014, 21:07
mam takovej problem když zamikam kličem tak mi zamkne akorád dveře který zamikám a kufr ale jiný nereagují nevím co s tím
tomasfotr229
Vůz: citroen xara 1.9d brejk rv 2000
Re: centrál
Příspěvekod Kleki » stř 20. srp 2014, 21:18
Neviem prečo zakladáš nové vlákno , keď už máš príspevok tu. Skús viac čítať , všetky možné problémy okolo centrálu sú tu popísané aj s riešením , treba len hľadať. :wink:
Najskôr by som sa ale v tvojom prípade zameral na káble v prechodkách do dverí ako ti už radil betom.
Re: centrálne zamykanie
Příspěvekod tatkokuric@azet.sk » čtv 21. srp 2014, 8:46
NO ABY SOM TOHO NEMAL MÁLO TAK SOM NÁHODOU NAŠIEL ODTRHNUTÉ 3 KÁBLE SPOD POISTKOVEJ SKRINKY POD VOLANTOM, TAKŽE OPRAVA AŽ V ZIME :cry:
Ja na to raz prídem, ale dovtedy sa pýtam....
tatkokuric@azet.sk
Vůz: xsara picasso, 2,0 HDi rv.2005 66KW
Centralne zamykanie xsara
Příspěvekod tuner2000 » čtv 15. led 2015, 9:41
ahojte, chcem sa vás spýtať už asi rok mam problém s centralnym zamykaním ..dialkové vysiela signal, baterka nová, skušali sme to nakodovať nič ...ked vnutry stlačam niektore tlačitko tak počujem niečo cvakať ( asi relátko ) preto sa chcem spýtať, či nemôže byť zle relátko ak ano kde ho najdem alebo prípadne poistku . Dakujem.
tuner2000
Vůz: Citroen Xsara
Příspěvekod Ankon » sob 17. led 2015, 19:39
Pod volantem je řidicí jednotka vede do ní žluty velky konektor tam je cely central, mám tušení, že je tam ješte něco a relatko je nejspíš uvnitř pojistky by měli byt F25 F15 a F2 popřípadě zkontroluj průchodky jestli nejsou zpřetrhané kable u všech dveří když nesvakaj ani jedny
Ankon
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Příspěvekod empík » sob 17. led 2015, 20:04
A centrálne zamykanie bez DO ti funguje?
Příspěvekod baffy » ned 18. led 2015, 1:59
Ankon ,z čoho tak usudzuješ? Veď dotyčný pán nám ani neupresnil ,či sa jedná o jedničkovú alebo dvojkovú xsarku.Nehovoriac už o tom ,že si to vyžadujú pravidlá tohoto fóra :wink:
Příspěvekod rasoni » pon 16. bře 2015, 12:16
Zdarec bando , :D
jen lajcká otázka , čeká mě také projití kabelů kvůli nefunkčnímu centrálu ,
takže jen dotaz - ten husí krk mezi dveřmi a karoserií je jen nacvaklej ?
rasoni
Příspěvekod baffy » pon 16. bře 2015, 14:09
Nacvaklej :D
2 problémy: Zamykání a mlhovky
Příspěvekod Adrian_S » pon 19. říj 2015, 22:14
Ahojte,
už zase otravuji, ale mám poslední dobou se Sárou dva problémy, které mě už štvou. Protože si myslím, že to má něco společného s elektrikou, píšu to semka.. kdyby chtěli moderátoři přesunout dotaz jinam, nevadí.
1) Zamykání
Nastartuji auto a jedu na určené místo. Zaparkuji, dálkovým ovladačem "zamknu", ale Sára se "zamkne-odemkne". Zkoušel jsem to několikrát i silněji zatlačit na ovladač a dělalo to stejně. Až, když jsem jen zkoušel ve dveřích, jak by se měl zámek správně zamknout (a samozřejmě ho odemknu), tak to funguje. Ovšem, jakmile nastartuji a jedu zase pryč, tak mi během jízdy hlásí palubka, že mám "otevřené dveře", přitom jsou zavřené.. (Jo, zkoušel jsem zavřít všechny dveře, i kufr, ale počítač ukazuje dveře řidiče). A ať je potom zabouchnu jakkoli a zamknu, tak opět "zamkne-odemkne"...
Vážně už nevím, co by s tím mohlo být..
2) Mlhovky
Do nedávna jsem používal mlhovky za mlhy... ale pak jsem přestal. Proč? Zapnu přední mlhovky - OK, zapnu zadní mlhovky - OK... Ale s vypínáním je problém.
Dříve to bylo, že jsem musel snad 5 vteřin držet páčku na určité pozici, než mlhovky zhasly (to i se silným stiskem, jestli si auto myslelo, že jsem omylem "strčil" do páčky... :?: ), teď už je nemůžu vůbec zhasnout. Jakmile je rozsvítím, tak prostě svítí. Zhasnuje leda tak, že vypnu motor a opět nastartuji.
Mohl by mi někdo zkušený poradit, co bych s tím mohl udělat dříve, než bych to dal mechanikovi?
Díky za odpovědi.
Adrian_S
Vůz: Citroën Xsara 1.6i, 16V SX, rok výroby 2002, benzín
Příspěvekod Cvrček » pon 19. říj 2015, 22:54
Add1. Máš problém s dráty v průchodce do některých dveří. Jsou přelámané. Koukni,které dveře ti to hlásí a u nich najdeš v tom husím krku ten zdroj problému. Je to potřeba přeletovat.
Add2. Asi budeš mít páčky COM-2000. A problém bude v té páčce.
Příspěvekod Kleki » úte 20. říj 2015, 16:51
Add1 by som ešte doplnil , ak budú káble v prechodke dobré tak potom myslím že je problém v zámku dverí resp, spínač zámku dverí ktorý posiela signál o uzavretí dverí. Je možné to vymeniť len ako celok.
Add2 Ako píše Cvrček problém s COM 2000 - ľavá páčka , potrebné rozobrať a zistiť. Je možné to aj opraviť a myslím že je tu niekde na fóre aj návod s fotkami. Skús pohľadať.
Příspěvekod andrei » ned 1. lis 2015, 11:26
Zdravim Všem. mam xsaru 2001 2.0 hdi. nejde mi centralni zamykani. porady mi nekdo jak na to? Deuju predem
andrei
Vůz: Citroen xsara, 2.0 hdi, 66kw, 2001
Příspěvekod baffy » ned 1. lis 2015, 12:29
Na základe informácií ktoré si poskytol dokážem skonštatovať ,že bude zrejme pokazený :chrum: .Nemyslíš že by bolo dobré trochu popísať ako sa to správa ?
měly všechny xsary centrál?
Příspěvekod To.tak » pon 25. led 2016, 23:24
Koupil jsem si na ježdění do práce na zimu další jedničkovou Xsaru. Má ABS, 4 Airbagy pravé zrcátko a přední okna v elelektrice což je na devadesát osmičku slušný, ale nejde centrál. Chci se zeptat jestli se dělaly sáry v téhle výbavě bez centrálu dřív, než orvu zbytečně tapecíruňk dveří. Předpokládám že budou předřený dráty, protože dveře řidiče nerozsvěcují světlo, ale zajímalo by mě jestli tam najdu centrál nebo ne.
Nemám teplou garáž takže trhání tapecíru nechám až nebudou plasty zkřehlý zimou aby to šlo ještě nasadit zpátky takže máte chvíli času na názory a rady.
Dík Zdeněk
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
