Střešní okno - elektrické problémy
Příspěvekod ALBYM » pon 18. črc 2011, 19:10
zdarec potřebuju poradit se sřešním oknem.Vůbec nefunguje.Rozdělal jsem motorek vyčistil (rotor,stator i uhlíky) vypadají dobře,tak už nevím :-( Ještě pod tapecírunkem je taková malá červená krabička,ale nevím jak ji oddělat,dík za radu
ALBYM
Vůz: xsara N1 1.8i,benzín
Re: Střešní okno
Příspěvekod Rope » úte 19. črc 2011, 19:36
A co ti nejde, měřil si elektriku? To chce více informací
Re: Střešní okno
Příspěvekod ALBYM » stř 20. črc 2011, 14:18
Když zmáčknu tlačítko na otevření,okno se vůbec nerozjede.Kontakt na tlačítku jsem zkoušel a ten je ok.Rotor a stator od motorku je v pořádku.Uhlíky trošku sjetý,ale vypadaj v pohodě.a pak jěště ta tajemná černo-červená krabička.Je,tak 10 cenťáků v pravo od motorku a vede do ní cca 5-8 drátků
ALBYM
Re: Střešní okno
Příspěvekod rosta12345 » stř 20. črc 2011, 14:31
a napětí na motorek jde ?
Re: Střešní okno
Příspěvekod ALBYM » stř 20. črc 2011, 14:52
To nevím,zkoušel jsem to jen klasickým zvonkem.Zkusím to ještě proměřit tím měřákem napetí na motorku a uvidíme :shock:
ALBYM
Re: Střešní okno
Příspěvekod PaulieTD » čtv 23. srp 2012, 18:04
Tak dnes se mi stala podobná věc ... jedu si zasunuté střešní okno , pohoda zajedu na parkoviště , tak jsem ho zasunul a dal nahoru aby to mezerou větralo,příjdu k autu a chci ho uplně otevřít , okno se jen zavře a jde jen otevírat a po chvíli to nešlo už vůbec, naštěstí jsem ho předtím zavřel :) Motorek v háji ? Poraďte prosím :)
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Re: Střešní okno
Příspěvekod Rope » pát 24. srp 2012, 7:31
Možná vypínač? Zkoušečka napoví.
Re: Střešní okno
Příspěvekod PaulieTD » pát 24. srp 2012, 17:41
Tak a dnešní zážitek ... v práci auto stálo 8 hodin a jdu do auta že pojedu, natočím a zmáčknu automaticky tlačítko střešního okna, to vyjelo nahoru a pak už nic ... tak sem dojel domů , rozdělal jsem kryt , hraju si s tím , koukám jestli není někde vypadlý kabel a jak jsem to zmáčkl,mačkal jsem to průběžně pořád , tak se motorek zatočil , tak na 3s ale druhým směrem už nešel ... doufám že chyba v nějakým konektoru ... napadlo mě nemá to někde nějaký relé , protože proud podle zkoušečky (2x drát a žárovka) do motorku jde i do "čudlíku" , tak si myslím , jestli není chyba v těch drátech co vedou pod stropnici (cca 4 nebo 5 drátků) :)
PaulieTD
Re: Střešní okno
Příspěvekod PaulieTD » sob 25. srp 2012, 19:34
Dnes vyřešeno : vyměněny mikrospínače na motorku a jede jak novej :)
PaulieTD
