Problikávající kontrolky
Příspěvekod Strou » úte 19. črc 2011, 17:43
Zdravím přátelé, mojí Xsaru r.v. 1998, 1,6 mám teprve od Února, ale tak měsíc či dva zpět kdy jsem jednou v noci spěchal z práce jsem trošku víc řízl zatáčku a rozsvítili se mi červené kontrolky ( STOP, Olejnička, Brzdy a Termostat, jako když zdechne motor, ale ten jede dál a neztratí ani výkon nic) tak jsem si řekl že to je v pohodě asi to tak má občas být, ale pak se to začalo stupňovat a teď když nastartuju tak automaticky probliknout, přibzdím svítí na mě či problikávají a pípá na mě jakýsi pípák, nebo když mi klesají otáčky většinou okolo 2000 a teď už i okolo 3000 když jedu po dálnici. Nevím čím to může být a tak žádam o radu, než vletím do servisu a vypláznu jim šílený prachy.
Strou
Vůz: Xsara 1998, 1,6
Re: Problikávající kontrolky
Příspěvekod snoopy » úte 19. črc 2011, 22:10
to by mohl být problém v kabelech v palubce. Špatně držící konektor, špatná kostra...
Příspěvekod Hrnča » sob 23. črc 2011, 6:40
Náplně si kontroloval viď? Třeba brzdovku...
Příspěvekod Strou » stř 27. črc 2011, 17:33
Brzdovky je plno musí to být něco v kabeláži
Strou
Problikávání kontrolek
Příspěvekod Nechtic » čtv 29. pro 2011, 15:45
Ahoj, Xsaru 1.8i z 98´.
Posledná doubou se mi stává, že už při jakémkoliv lehkém naklopení (žádná závažná rychlost), nejčastěji na kruháku při rychlosti cca 20km/h se rozvití všechny kontrolky. Zapípá a pak zhasnou. Při tom se vůbec nic nestane. Motor běží pořád dál.
Vím, že něco podobnýho už se tady řešilo, nicméně mi nepřipadá, že je to to stejný.
Nemáte někdo tipu, čím by to mohlo být?
Dík
Nechtic
Vůz: Citroen Xsara, 1.8i, rv. 1998
Příspěvekod Škopek » čtv 29. pro 2011, 18:25
Zdravím
Prvni bych zkusil očistit a dotáhnout kontakty na baterce.
Škopek
Příspěvekod LeClair » pát 30. pro 2011, 11:58
U souseda tohle dělala nízká hladina oleje :)
LeClair
Příspěvekod mio » pát 30. pro 2011, 12:32
Taky bych zkontroloval zasunutí všech zásuvek na čidlech motoru ,popř.všechny prostříkal nějakým kontaktolem.
Příspěvekod Nechtic » pon 2. led 2012, 15:27
Dík všem, dám vědět, kdo je vítěz :D
Nechtic
Příspěvekod etp » ned 15. led 2012, 12:07
Taky se mi to jednou stalo. Běhemjízdy se rozsvítily snad všechny horní kontrolky. Ale jinak nic, motor běžel dál. Po vypnutí motoru ale kontrolky svítily stále. V servisu jen očistili kontakty na baterce a bylo po problému.
etp
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, nafta, rv 2003
Příspěvekod jan452 » ned 15. led 2012, 21:26
Podobný farebný cirkus mi robili kontrolky po výmene spojky v autoservise. Mechanik nedotiahol poriadne ukostrenie káblov na hornej strane prevodovky. Skrutka je schovaná pod skrinkou na AKB, takže je k nej trochu blbý prístup. Keď som to dotiahol, problém okamžite zmizol.
jan452
