schéma páček
schéma páček
Příspěvekod milajda22 » ned 18. zář 2011, 17:11
Ahojky Xsaralidi
koupil jsem auto light sensor více zde: http://www.elcar.cz/modul-rozsviceni-sv ... vetel.html navod zde: http://www.aprias.cz/Fotografie/Soubory/9161_2.pdf a
potřeboval bych od některé dobré duše el.schéma páček pod volantem, jedná se mi hlavně o tu na světla, budu dodělávat automatické rozsvěcování a musí se to napojit přímo na páčky, jedná se o ty starší páčky ne ty COM2000.
Díky moc
milajda22
Re: schéma páček
Příspěvekod Rope » ned 18. zář 2011, 17:24
Popros baffyho
Re: schéma páček
Příspěvekod milajda22 » ned 18. zář 2011, 17:34
Ok a dík jdu na to ;-)
milajda22
Re: schéma páček
Příspěvekod baffy » ned 18. zář 2011, 19:15
Tak som to porovnal a malo by to pasovať.Ak chceš komplet schématy tak daj vedieť.
Trochu som to doplnil pre úplnosť
EDIT:upravené
Páčka osvetlenia.xls
(37 KiB KiB) 609 krát
Re: schéma páček
Příspěvekod milajda22 » ned 18. zář 2011, 19:23
jj díky něco podobného jsem hledal i když z toho moc nejsem moudrej, ale jestli mohu otravovat ještě o to schéma?, tak to podle něho pochopím. ještě jednou díky
milajda22
Re: schéma páček
Příspěvekod vladosr » úte 25. říj 2011, 8:25
je to dobre spracovane , ale ak tomu nerozumies , tak rozober kryty volantu , zober si ziarovkovu skusacku , krokodil na kostru a pomeraj vsetky droty co idu do packy svetiel . zapamataj si kde ti bude svietit , tam mas privod napatie , potom zapni obrysky a zas pobehaj po drotoch a bude ti svietit aj na dalsom kabli , ktory odblankujes a pripojis do krabicky svetiel .Potom zapnes stretavacky , zas najdes dalsi kabel , ale ten pripojis cez rele , aby ti stretavacky zhasli , ked das dialkove.....inac budes musiet v noci tuto tvoju automatiku vypinat , lebo ti budu svietit tlmene a dialkove spolu ...... a zas rano zapinat , na co sa moze zabudnut......
ak tu mozem byt aj ja....
vladosr
Vůz: Peugeot Partner Hdi rv.2001
Re: schéma páček
Příspěvekod milajda22 » úte 25. říj 2011, 16:11
Už jsem to vyřešil, dohnalo mě to, když se mi objevila stejná závada a to rychlé cvakání přerušovače blinkrů (řešilo se to Zde),
tak jsem to celé rozebral až do mrtě a vše sepsal a udělal schéma na levou páčku viz zde:
download/file.php?id=6677
ps.: Jinak ta krabička má v sobě, připravený vstup na dálkové světla, když na něj dáš +12V automaticky se vypnou potkávací světla a dálkové se rozsvítí, jinak jsem na páčku musel zapojit celkem 5 drátů - jeden přívod a jeden odvod na parkovačky, jeden přívod a jeden odvod na potkávačky a jeden odvod na Dálkové (aby se vypnuly potkávačky)
milajda22
Re: schéma páček
Příspěvekod Louie23 » čtv 10. lis 2011, 15:48
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně jednoho tlačítka na středovém panelu nevim jestli ho někdo máte a používáte. Já nevím k čemu to je?? Posílám ilustrační foto, vypádá takto :))) Máte odpověď popř. radu? ;) Díky
Obdelníkový tvar a v něm ty šipky s křížkem... :)
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: schéma páček
Příspěvekod baffy » čtv 10. lis 2011, 15:55
Tlačítko ktorým zablokuješ elektrické ovládanie zadných okien.V podstate ich budeš môcť ovládať iba z predneho panela a zadné tlačítka zablokuješ.
Re: schéma páček
Příspěvekod Louie23 » čtv 10. lis 2011, 16:18
Myslel jsem si že to bude něco takového :) Ale nebyl jsem si jistý, díky ;)
Louie23
Re: schéma páček
Příspěvekod milajda22 » čtv 10. lis 2011, 18:17
Jen doplním trochu Baffyho - u picassa se tímto tlačítkem zablokujou jak zadní tlačítka na ovládání oken tak tlačítka u řidiče na ovládání zadních oken, u klasické Xsary to může být jiné
Naposledy upravil milajda22 dne pát 11. lis 2011, 22:39, celkově upraveno 1
milajda22
Re: schéma páček
Příspěvekod jojos » čtv 10. lis 2011, 20:49
To mi hlava nebere,aby som si sám sebe zablokoval ovládanie zadných okien,k čomu je to dobré??? :roll:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: schéma páček
Příspěvekod empík » čtv 10. lis 2011, 21:00
"A co děti, mají si kde hrát". U Breaka zablokuješ len zadné spínače. U Picasa to asi nejde jednoducho odblokovať len zadok.
Re: schéma páček
Příspěvekod Rope » čtv 10. lis 2011, 21:35
Zítra zkusím jestli to mám stejné.
-- přidáno 11 lis 2011, 11:14 --
Tak zní to velice nelogicky, ale je to tak po zamčení zadních oken nejdou ovládat ani zepředu :?
