Brzdová světla
Brzdová světla
Příspěvekod mito111 » sob 1. říj 2011, 17:50
Ahoj, chcel by som poprosit o radu, mam problem s brzdovym svetlami, lebo mi vobec nesvietia, a ani poistku som od nich nemohol najst. Dakujem
mito111
Vůz: Xsara Break , Diesel , 2001 , 2.0 HDi 66kW
Re: Brzdová světla
Příspěvekod pittpet » sob 1. říj 2011, 18:00
Ahoj. Koukni ještě na brzdový spínač. Je nad pedálem.
Jinak pojistky máš v manuálu http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodkpouzitixsaraii2001.pdf strana 102.
Blok A pojistka F19 10A
pittpet
Vůz: Auto
Re: Brzdová světla
Příspěvekod houpal » pon 29. říj 2012, 19:02
Neví někdo kde koupit spínač brzdovejch světel ???
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
Re: Brzdová světla
Příspěvekod MP » pon 29. říj 2012, 19:28
Re: Brzdová světla
Příspěvekod houpal » pon 29. říj 2012, 19:45
Už dobrý objednal jsem si z toho kelly za 130 tak si pro něj zejtra jedu :) pak semka hodím foto jak dopadl starej
Houpal
houpal
Re: Brzdová světla
Příspěvekod MP » pon 29. říj 2012, 20:04
V Citroënu stojí 320,-
Re: Brzdová světla
Příspěvekod Louie23 » čtv 15. lis 2012, 8:41
Zdravím, chci se zeptat zda jsou zadní světla stejná z Breaka 1999-2000 jako na 2002 ?? Mám na mysli tonovaní skla.... Díky za odpověď.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Brzdová světla
Příspěvekod dapata » čtv 15. lis 2012, 13:30
já je takové mám.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
nesvítí brzdová světla
Příspěvekod hurri76 » sob 7. bře 2015, 19:35
Ahoj,
při demontáži třetího brzdového světla jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedno brzdové světlo. Lezu kolem toho od asi dvou hodin a bez výsledku :-(
zkusil jsem:
- pojistku č.20 v motorovém prostoru (ohmmetrem, zda se sepne obvod)
- brzdový spínač. Tady jsem si myslel, že jsem objevil příčinu, protože když jsem zatlačil kolík, tak mi to nehlásilo sepnutý obvod - říkal jsem si, že když sešlápnu brzdu, sepnu spínač a rozsvítí se brzdy. 12V jsem si proměřil, že do spínače jde. Když jsem rozdělal spínač, jestli by nešel pročistit, tak jsem zjistil, že když zatlačím kolík, tak se obvod rozpojí. To mě nasměrovalo na to, že tam asi bude nějaké relé a tady jsem skončil, protože nemůžu najít schéma toho, jaké relé to má být :-(
- napadlo mě proměřit to přes tažné zařízení, jestli není chyba v kabeláži, jenže nemám klasický 7mi kolíkové, ale 12ti kolíkové zapojení a k tomu pro jistotu taky nemám schéma.
Můžete mi poradit, které relé bych měl ověřit a případně něco, co jsem přehlédl?
Nyní mám vyndané třetí světlo a brzdový spínač.
Díky moc
Michal
hurri76
Re: nesvítí brzdová světla
Příspěvekod baffy » sob 7. bře 2015, 20:08
Tým že zošlapneš pedál uvolníš spínač a ten sa zopne ,takto nejako si myslím,že to funguje.Čo sa týka relé ,tak ho nehladaj ,páč tam žiadne neni.
Příspěvekod hurri76 » sob 7. bře 2015, 20:13
Takže ten spínač funguje tak, že sešlápnutím pedálu dojde k uvolnění toho kolíčku, ten vyleze a sepne se?
Aha, tak to by vysvětlovalo jednu věc :-)
Jestli jo, tak zítra za světla zkusím napřímo s vyndaným spínačem napřímo propojit kabely. Teď jsem tam byl ten spínač vrátit, zahýbat kabely, "pobouchat" na světla a nic nepomohlo. Už mi nějak došly nápady
hurri76
Příspěvekod baffy » sob 7. bře 2015, 20:23
Prívod by mal ísť do zadného lavého svetla ,tak meraj tam voči kostre pin č.7 oranžový drát,zrejme tam budú dva dráty ,ak ano ,tak ten druhý je prepoj na druhú stranu.
Edit: ak by som sa mýlil s tým prívodom tak na pravej strane to je pin č.1 a fialový drát.Dúfam ,že by to mohlo pasovať ,lebo schéma je z mojej bývalky.
Příspěvekod hurri76 » sob 7. bře 2015, 20:32
jj díky, zítra mrknu, ale předpokládám, že tam nic nepůjde, když ani jedno světlo nesvítí :-(
hurri76
Příspěvekod baffy » sob 7. bře 2015, 20:41
Tak hlavne musí byť v pohode spínač a potom sú tam tuším šte nejaké dva spoje cestou ku svetlu.Pozri hlavne konektor na konci tunela medzi prednými sedačkami,tiež častá príčina.Tam by mal byť 23 pinový okrúhly konektor a pin č.1 je brzda .Prívod tam je zelený a odvod k svetlu šedý drát
Příspěvekod hurri76 » sob 7. bře 2015, 20:46
OK mrknu. Jdu se podívat, kde to vlastně je :-)
Elektriku jsem ještě řešit nemusel, takže moc nevím, kudy to všechno vede.
hurri76
