Výstraha při překročení rychlosti
Příspěvekod hard » pát 21. říj 2011, 21:39
Dobrý den, v manuálu jsem se dočetl, že Picasso s BC má tuto funkci. Ovšem se mi ji nepodařilo nijak zprovoznit (spíš mě to zajímalo, jak to funguje, než abych to vážně používal). Manuál hlásí, cosi o hlášce "Alerte Vitesse Inactive", pak lze aktivovat dlouhým stiskem tlačítka pro stěraře. Ale k této hlášce jsem se nikdy nedostal.
Díky, za případné návody.
hard
Re: Výstraha při překročení rychlosti
Příspěvekod Cvrček » pát 21. říj 2011, 22:05
Taky tuhle funkci máme. Standardně je vypnutá a musí se vždy aktivovat dlouhým stisknutím tlačítka,kterým se přepínají jednotlivé údaje palubáku. A funguje tak,že je standardně nastavená na 130km/h. A pokud tuto rychlost dosáhneš,nebo překročíš,tak ti to začne dost nepříjemně pípat a hlásit,že jsi to překročil. A nepřestane to pípat,dokud nezpomalíš pod 130km/h. Jednou jsem to zkoušel a dostal od své drahé polovičky pěkně vyhubováno,protože to je dost nepříjemný zvuk.
Příspěvekod hard » pát 21. říj 2011, 22:15
Díky, asi jsem tuto funkci neověřil proto, že mám Dromedára jen pár dní a ještě jsem ho nejel projet na dálnici, kde bych asi tuhle hranici mírně pokořil. Takže jí aktivovanou asi mám, protože dlouhý stisk jsem prováděl, čekal jsem jen, že mě to upozorní při samotné aktivaci, kterou jsme prováděl mimo jízdu, ale ono tedy až za jízdy, díky moc....
hard
Příspěvekod Cvrček » pát 21. říj 2011, 22:22
Ono to aktivuješ v podstatě po nastartování a jakmile vypneš klíček,tak jí deaktivuješ. Tedy,ale spoň takto je u hrbatý r.v. 2001. Ty máš novější,tak tam může být případně nějaká změna,ale na to přijdeš případně sám. A není zač. :wink:
Příspěvekod rosta12345 » sob 22. říj 2011, 4:52
určitě za jízdy a mám pocit že při jaké rychlosti jsem to zapl tak při takové mi to pak pípalo
Příspěvekod Fanatik » sob 22. říj 2011, 12:52
Tato funkce se aktivuje za jízdy. V jaké rychlosti ji zapneš , tak ta bude považována za maximální. Po jejím překročení tě to bude upozorňovat, že máš zpomalit. A není to vázané na 130tku. Můžeš si nastavit jakou chceš. Neni to však moc dobrý nápad.
Příspěvekod martan01 » sob 16. bře 2013, 17:20
Ja dnes kratce tuto funci skousel,
Oravni
pipani nastalo po 130 km/h
Pak jse Mi to povedlo nastavit na 0. Tedy to pipalo ihned po rozjezdu.
Ad jsem delal co delal nemohl jsem nastavit 50km/h.
martan01
Příspěvekod Venca.6 » sob 24. kvě 2014, 22:30
Při překročení 90kmh mi začne pipat upozornění. Dá se to nějak vypnout?
Venca.6
Vůz: Citroën Xsara II Break 2.0 HDI 66kW Exclusive, RHY - Siemens, r.v. 2002, CHIP ON, EGR OFF
Příspěvekod rosta12345 » ned 25. kvě 2014, 8:26
ano stačí si na tuhle funkci najet v palubním počítači a pak podržet delší dobu tlačítku na přepínaní funkcí jestli si to teda dobře pamatuji
Příspěvekod Venca.6 » ned 25. kvě 2014, 13:51
Díky :driv:
Venca.6
Příspěvekod Rope » pon 26. kvě 2014, 7:08
Mi to na té modré taky signalizuje nad 120 a funkce je vypnutá, budu muset kouknout na diagnostiku, zatím jsem se s tím nesetkal.
Příspěvekod betom » sob 31. kvě 2014, 16:44
Kolegové, díky za tento příspěvek. V mém Picassu se na dispeji také objevuje hláška "Owerspead ... inactive". Myslel jsem, že je to hláška pro tempomat, který nemám. Nyní vím, že je to jinak. Funkci jsem si ověřil a funguje. Když najedu na hlášení Owerspead... podržím delší dobu tlačítko na přepínači funkcí, po chvilce se ozve pípnutí a na displeji se objeví hláška "Owerspead ... active" po klepnutí na tlačítka funkcí se objeví nastavená hodnota (já měl 130km/hod.). Pokud tlačítko delší dobu podržím při rychlosti jízdy např. 90km/hod. hodnota na displeji se nastaví na tuto rychlost. Při překročení této rychlosti se ozve 3x pípnutí. Po vypnutí motoru se musí funkce znovu aktivovat, nastavená rychlost zůstává. :jup:
