Relé pod volantem
Relé pod volantem
Příspěvekod Pavel1312 » stř 14. bře 2012, 15:14
Zdravím všechny,
Mám dotaz naco jsou ty relé pod volantem u xsary 1998 1.8i, mám problém s ventilátorem topení jede jen na 4 ale to bude asi regulace otáček ventilátoru jak sem se zde již dočet.
V návodu o nich nic nepíšou děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil Pavel1312 dne stř 14. bře 2012, 22:43, celkově upraveno 1
Pavel1312
Vůz: Citoren Xsara 1.8i 98
Re: Relé pod volantem
Příspěvekod xeonxeon » stř 14. bře 2012, 22:01
jedno bude urcite na vytapeni zadniho okna... bohuzel nevim jake... dale svetla mlhovky... zkus odpojit a uvidis... nemelo by se nic stat...
xeonxeon
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Příspěvekod Cvrček » stř 14. bře 2012, 22:59
Na ohřev je to oranžové. Jedno je pro přední stěrače,kabiňák,spínání ovládání zadních oken. Hlavní světla a mlhovky si teď nejsem jist,jestli nejsou vepředu v mot. prostoru.
Novější Xsary "jednou" přes BSI,kdež to starší mají ovládací logiku relátky. Když to řeknu zjednodušeně.
Příspěvekod xeonxeon » čtv 15. bře 2012, 14:44
v motor prostoru jsou tri a jedno na palivovy cerpadlo... ale dyztak staci poslouchat nebo dat prst na relatko a zapnout prislusny spotrebic
xeonxeon
