Ventilátor ide/nejde - ako chce...
Příspěvekod PitBull » pát 18. led 2013, 15:46
Zdravím,
pozeral som riešenie na môj problém, niečo som našiel, no nie som si istý, či je to to, čo hľadám...
K problému: Mám Citroen Xsara 2.0 r.v. 2000 a problém mám s ventilátorom. Naštartujem a chcem zapnúť fúkanie na čelné sklo alebo do auta... lenže ventilátor nejde... tak idem bez neho a z ničoho nič sa zapne, kedy sa mu zachce (potom už ide bez problémov, kým nevypnem motor)... niekedy hneď po naštartovaní ide plynule bez chyby... a neviem čím to môže byť... tu som čítal, že môže byť vadný odporový modul alebo niečo také... no popisované problémy boli iné... tak sa radšej pýtam...
Vďaka vopred za každú radu...
Citroen Xsara, 2.0 HDi, r.v. 2000
PitBull
Vůz: Citroen Xsara, 2.0, HDI, r.v. 2000
Re: Ventilátor ide/nejde - ako chce...
Příspěvekod rosta12345 » pát 18. led 2013, 15:50
použij hledání o ventilátoru toho tady je popsáno spousta
Příspěvekod Rope » pát 18. led 2013, 16:20
Víš ono je těch problémů spousta a odoprový regulátor je jen u některých aut, třeba by bylo dobré napsat jakou máš klimu či manuál a nebo poloautomat. Možná je lepší pokračovat v už rozvinutém tématu než zakládat nove. Je to možná ve spínačce, ale to chce měřit.
Příspěvekod PitBull » pát 18. led 2013, 17:31
klímu si musím zapnúť sám... stupeň ventilátoru tiež, teplotu tiež manuálne... sú tam tie otočné nastavovače... teda na klímu je tam gombík s vločkou :D a čo sa týka toho spínača, tak ten bude asi dobre, bo som si všimol, že keď zapnem ventilátor, tak počujem ťuknutie (akoby sa chcel rozbehnúť) - ale netočí sa...
PitBull
