Dialkove svetla... vypadavaju
Příspěvekod svist » pon 25. bře 2013, 9:54
Mam taky problem ... pri prepnuti rezimu na nocny rezim ... sa mi nekdy to nepodari prepnut a teda ostava rezim denny (paka je v polohe nocnej) kedy sa nedaju na stalo zapnut hmlovky + dialkove svetla ... po pohnuti mojej karkulky pripadne zastaveni na krizovatke nekdy naskoci nocny rezim .... a teda vtedy idu dialkove aj hmlovky.... po niekolkych kilometroch sa to ale vrati naspat do denneho rezimu .... bude chyba asi len v tej otacacej packe ? ...
Citroen Xsara 2,0 hdi SX 2003
svist
Vůz: Citroen Xsara 2.0 hdi SX 2003
Re: Dialkove svetla... vypadavaju
Příspěvekod viteon » pon 25. bře 2013, 10:27
nebude to páčkou? zkus kouknout v už začatých tématech
Příspěvekod Rope » pon 25. bře 2013, 10:28
Protože nemáš vyplněný rok výroby, tak se blbě radí, ja bych si tipnul rok 02 a výš a páčka com 2000 resp. její levá část.
Příspěvekod svist » pon 25. bře 2013, 16:06
j uz som si to doplnil prominte... je to 2003
svist
Příspěvekod XsaraTV » ned 7. črc 2013, 13:46
Zdravím xsaramádi,oživím túto tému,nakoľko môj problém má niečo spoločné aj s diaľkovými svetlami.Včera som sa pustil do jednej operácie.Mal som doma jedne staršie páčky COM2000,tak som sa pustil do poskladania jedného funkčného kusu COM2000 z dvoch.Tie,čo som mal v aute,nefungovali už tak ako by mali,kontrolka stretávacích svetiel stále poblikovala a keď som chcel mať svetlá stále rozsvietené,musel som prelepiť senzor na čelnom skle,a tým sa mi znefunkčnila aj funckia automatických stieračov.Obidve COMka sme s otcom rozobrali,aj samotní páčky,aj cely COM,prečistili kontakty,napružili,poskladali.Funguje dokonca aj tlačítko na konci páčky svetiel (AUTOMATIC LIGHTING ACTIVE).Teraz však neviem,že už ked nemám senzor prelepený,či sa z toho auto nezbláznilo,lebo inak je aktivované aj DENNÉ svietenie(nie automatické).Pri naštartovaní auta ,keď je prepínač svetiel v polohe AUTO,stretávačky svietia,čo by odpovedalo aktivovaniu denného svietenia.Nefunguje však prepínanie na parkovačky,proste stretávacie svietia stále.A tá vec s diaľkovými svetlami,diaľkáče nedržia.Bliknúť bliknú,ale nedržia.Myslíte,že sa z toho auto,resp. BSI zbláznila a preto to takto teraz hapruje?Ešte som si všimol jednu vec,ak je prepínač svetiel v polohe AUTO(alebo 0- nula),kontrolka svetiel nebliká,všetko je v poriadku.Ak však prepnem na stretávačky poblikáva kontrolka stretávacích svetiel na palubke,ale svetlá svietia.Viete mi prosím,niekto pomôcť,kde hľadať chybu?? BSI?poistky?alebo znova páčka?a prečo nefunguje prepínanie na parkovačky?tiež nefunguje zapnutie svetiel bez kľúča,čo doteraz fungovalo.senzory fungujú,aj svetelný,aj dažďový,aj rádio,tempomat neviem,nebol som auto ešte prebehnúť.Ďakujem za každučkú radu :klik:
XsaraTV
Příspěvekod Rope » ned 7. črc 2013, 19:12
Podle toho jak to popisuješ, tak bych řekl že je problém v levé páčce a to v tom plíšku co spíná světla.
Příspěvekod XsaraTV » ned 7. črc 2013, 21:18
Ďakujem za odpoveď.Ten pliešok som dal z druhého COMu,z páčky stieračov,lebo bol ako nový,nie vydretý ako ten z páčky svetiel.Myslíš ROPE,že len tam nesadol tak,ako by mal?pretože aj v páčke svetiel aj stieračov je pliešok na vlas rovnaký,v ničom sa nelíši,a dokonca aj do toho klobúčika musí zapadnúť,keďže ten má vo vnútri pre ten pliešok také zárezy...a predchvíľou som sa bol previezť, pri deaktivovaní automatických svetiel sa o pár sekúnd znova aktivujú samé.a teď babo raď.... :lol:
XsaraTV
Příspěvekod Rope » pon 8. črc 2013, 20:02
Pročisti ten pásek po kterém to jezdi a pořádně ten plíšek napruž aby dosedal pěkně . Možná tu dráhu po které jezdí trošku namazat vodivou vazelinkou. Měl jsem obdobný problém.
Prepinanie svetiel
Příspěvekod svist » úte 17. zář 2013, 15:06
Nazdar.. potreboval by som vymenu paky na prepinanie svetiel... nasiel som tu aj navod.. ako sa to robi lebo mi nefunguje iba prepnutie s denneho na nocny rezim..a od 2003 to maju zaliate v kuse ... tento problem tu bol velakrat opisany... aj som behal po servisoch aby som sa spytal.. ale vsade mi to odmietli spravit... tak teda rozhodol som sa hladat po vrakoviskach.. skor nez sa tam vydam.. je mi jasne ze musim brat ale od roku 2003 kedy citroen zaviedol ten celozaliaty kus...
ale od toho roku mozem zobrat ten kus napriklad aj s C5?... alebo berlinga.. malo by to sediet... alebo mozem zabludit aj do peugeota a bude to ok?... este som sa chcel opytat ze ja mam vlastne s volantu tri paky... svetla... stierace.. a radio.. to radio by som pri vymene aj ozelel ale je mozne ze by to tam pasovalo?
svist
Re: Prepinanie svetiel
Příspěvekod baffy » úte 17. zář 2013, 15:43
Páčky ,alebo lepšie povedané COMM by si mal hladať podla VIN čísla a až potom ,keď máš OEM číslo sa dá riešiť či to bude pasovať aj z iných modelov citrona.Myslím si že sú tam min. dve varianty.Takže ak máš možnosť prístupu na http://service.citroen.com/ ,pozri si to objednávacie číslo OEM ,alebo daj sem VIN tvojho auta a pozrieme sa na to.
Příspěvekod Rope » úte 17. zář 2013, 18:57
ovladač rádia a tempomat jde jednoduše přehodit, je tam jen nacvaknutý.
Příspěvekod hakki11 » sob 8. úno 2020, 15:05
Ahoj ozim temu trosku...Na xare picasso 1.6 r.v 2003 mi prestali ist dialkove svetla.Ked packu pritlacim k sebe sice sa zasvieti kontrolka dialkovych ale dialkove nezasvietia...na Lexii ukazuje tiez dialkove svetla aktivny...Poistky su ok a H4 ziarovky tiez ok...ma s tym niekto skusenost?Dakujem za kazdu radu
hakki11
Vůz: Xara picasso 1.6 r.v 2003
Příspěvekod betom » sob 8. úno 2020, 15:29
Nejspíš vadné relé dálkových světel.
Příspěvekod hakki11 » sob 8. úno 2020, 21:49
No ved to kde ho hladat?je to priamo niekde na Bsi jednotke nikde som ho nenasiel...
hakki11
