Displej Xsara
Displej Xsara
Příspěvekod michal30 » čtv 4. dub 2013, 14:32
Problematiky ohladom displaya ukazujuceho datum hodiny pripadne teplotu je tu velmi vela ale nikde som sa nestretol s mojim problemom.Chcel by som si zohnat chybajuci display ale prvy problem je ten ze ich je viacero druhov takze neviem aky!druhy problem je ze ako som tak pozeral do vnutra tak tam niesu ziadne kable s koncovkou ktora by sa nan dala pripojit.Nevie niekto akym sposobom by sa to dalo urobit natiahnut tam odniekadial kabelaz?Je to moc zlozité?Ďakujem
michal30
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: Chybajuci display xsara break 1,9D r.v2000
Příspěvekod viteon » čtv 4. dub 2013, 14:56
někdo Ti ho ukradl?
Příspěvekod Cvrček » čtv 4. dub 2013, 15:15
michal30: To ty máš tu podnikovou verzi,co se tu nedávno objevila?
Příspěvekod michal30 » čtv 4. dub 2013, 15:18
Ano to som asi ja.Myslis ze problem bude v tej verzii? a nie neukradol kupil som xsaru uz bez neho.Keby tam bola aspon ta koncovka tak by s tym nebol taky velky problem ale ono tam nieje vobec ziadna kabelaz co by nasvedcovala pripojeniu na display.Neviem si rady lebo od elektriky mam dost daleko!Nevies poradit?
michal30
Příspěvekod Cvrček » čtv 4. dub 2013, 15:32
Koukal jsem na service citroenu a po zadání VINka (našel jsem si ho,jak jsi ho dával ohledně těch zadních oken) a obrázek,co to vyhodilo,ukazuje,že by tak konektor na připojení displaye s hodinami měl být. Teď,jestli jsem dobře pochopil simboliku u toho obrázku. :oops: Bohužel se mi nepovedlo obrázek stáhnout.
Příspěvekod baffy » čtv 4. dub 2013, 15:48
Vytvor si galériu a skús trochu pofotiť interiér tvojho auta.Celkom ma to zaujíma ako to tam vypadá
Příspěvekod michal30 » čtv 4. dub 2013, 16:01
Auto momentalne doma nemam ale zajtra urobim niejake foto a skusim to tu pridat.Ono ako som sa tam dovnutra pozeral tak nebolo ani stopy po tej kablovacke jedine ak by bola spadnuta niekde az za radiovymi kablami ale tak hlboko som este nepatral.Pochybujem ze to tam vobec bude!Ak nie,je moznost to odniekadial napojit alebo dotiahnut?Jednoducho ma ta moja xsara prekvapuje zo dna na den viac a viac :shock:
-- přidáno Pia 5. Apr 2013, 13:15 --
Je mi to dost trapne ale ako skusam tak skusam nemozem sa dopatrat ku sposobu ako vlozit tie foto.Cez Img ani url mi to akosi nejde :?:
michal30
Re: Displej Xsara
Příspěvekod michal30 » pon 22. dub 2013, 16:05
Tak sa mi tu koncovku predsa len podarilo najst ked som menil podsvietenie stredoveho panela teda aspon dufam ze je to ona.Ma 10pinov ale teraz je problem ho zohnat pretoze neviem ci tychto 10pinovych je tak malo?Neviete niekto nahodou o niejakom?Kontaktoval som uz x inzeratov ale bud uz niesu alebo nemaju ten potrebny pocet pinov.Alebo sa to da poriesit tym sposobom ze zozeniem komplet display odcvaknem tu staru koncovku a namontujem tu s noveho displaya?Dá sa to tak poriesit?
michal30
Re: Displej Xsara
Příspěvekod viteon » pon 22. dub 2013, 16:53
Re: Displej Xsara
Příspěvekod michal30 » pon 22. dub 2013, 18:16
Ďakujem za radu ale nech som studoval ako studoval pravdu poviem neviem sa z toho vyznat lebo mne nejde vobec o palubny pocitac ale len o zapojenie displaya ukazujuceho hodiny pripadne vonkajsiu teplotu.
michal30
Re: Displej Xsara
Příspěvekod Vladimír P » sob 27. dub 2013, 20:20
Konektor pro připojení displeje má 6 kontaktů, jejich označení uvidíš přímo na konektoru: 1 až 6
Podle knihy Jak na to?, Údržba a opravy automobilů XSARA je zapojení následující:
1.(modrá) +12V, přivedeno ze spínací skříňky, tzn. napětí se přivede až po zapnutí klíčku zapalování (funkce: hodiny normálně běží, lze nastavovat měsíce, dny, hodiny, minuty)
2. (zelená/žlutá) ukostřeno
3. (hnědá) +12V, trvale, přivedeno z pojistky F25, tzn. napětí je přivedeno i po vypnutí zapalování (funkce: hodiny normálně běží a ukazují, nelze je však přestavit)
4. (oranžová) +12V, přivedeno z bloku Vnitřní osvětlení(stmívač), (funkce: vše běží, navíc po zapnutí světel je displej podsvětlený)
5. (šedá) a 6. (světle fialová), přiveden snímač venkovní teploty (termistor umístěný vespod zrcátka spolujezdce)
Výše uvedené je v knize, osobně jsem udělal zkušenost, že funkce u kontaktů 1. a 3. jsou prohozené, v některých dalších schématech uvedených v této knize jsou i na jiných místech evidentní chyby.
Snad Ti t o pomůže.
Vladimír P
Vůz: Xsara 2004
Re: Displej Xsara
Příspěvekod Cvrček » sob 27. dub 2013, 20:45
Knížka Jak na to je určená pro X1. S X2 má společný jen ten obrázek na přebalu. :D A co se týče elektriky se jedná hodně moc o jiná vozítka.
