riadiaca jednotka
riadiaca jednotka
Příspěvekod aldyx » ned 18. úno 2007, 14:09
potrebujem poradit, kde zohnat lacnejsie,, pripadne opravit nefunkcnu riadiacu jednotku na xsaru 2.0 Hdi 2001,,,som z SR,,tak neviem polsko?? alebo nemate niekro tel.kontakt ???
aldyx
Vůz: Xsara Break II, 2.0HDi,r.2001
Příspěvekod SilverGhost » úte 20. úno 2007, 22:23
A jakou jednotku a jak opravit? Co to dělá, co to nedělá?
Příspěvekod aldyx » čtv 22. úno 2007, 15:05
no uz som tam skor pisal ze nechce nastartovat,,tak ratam ze problem je v jednotke,,a toto robi nefunguje dialkovy central,,nesvieti pristrojovka,,ani autoradio,,ani vystrazne neidu,,ani osvetlenie v kabine,,akurat pri startovani starter toci motor,ktory nenastartuje,a po kratkej chvili sa rozsvietia predne svetla,,a pri zapnutom zapalovani svietia svetla,,aj ked prepinam polohy napr do parkovaciek,,ale stale svietia rovnako....myslim ze stretavacie..,,poradi niekto ???
aldyx
Příspěvekod aldyx » čtv 22. úno 2007, 15:15
najnovsie zrazu po tyzdni a pol samo naskocilo,,tak sa obavam,,ci mi to nespravi zase niekde na ceste..
aldyx
Příspěvekod Návštěvník » úte 27. úno 2007, 3:04
bsi alebo bm34 vadne ,
Příspěvekod pastynko » úte 27. úno 2007, 11:26
Anonymous píše:bsi alebo bm34 vadne ,
co je bm34 ???
pastynko
Příspěvekod Marton » úte 27. úno 2007, 18:00
Možeš počítať s tim že ti to zase zhasne, mne to podobne blblo až kým som nevimenil BSI.
Marton
Vůz: Xsara break 2,0 HDI 2002
Příspěvekod aldyx » pát 2. bře 2007, 18:47
no uz mi to zase vypadlo a zase nic neide,,a prisli sme nato ze v riadiacej jednotke bola voda,neviem ako sa tam dostala ale bola,, to bsi je riadiaca ??
aldyx
Příspěvekod Tortugas » pát 2. bře 2007, 19:35
aldyx píše:no uz mi to zase vypadlo a zase nic neide,,a prisli sme nato ze v riadiacej jednotke bola voda,neviem ako sa tam dostala ale bola,, to bsi je riadiaca ??
Presne tak
Tortugas
Příspěvekod Marton » sob 3. bře 2007, 22:59
Neviem ako sa tam dostáva voda ale aj ja som to BSI mal celé zoxidované, teraz len trpnem do kedy to bude v poriadku.
Marton
BSI
Příspěvekod norbi » stř 21. bře 2007, 14:11
Nazdar hosi,dik Mig-u za upozornenie pri registracii.Chcem sa spytat Aldyx-a ako dopadol s tym BSI.Mam totiz ten isty problem s mojou Xsarou 2.0Hdi a cakam na jednotku v servise.Zevraj sa daju data preklopit do druhej jednotky a malo by to fungovat,je to pravda?Ono to je asi problem vacsiny vozov PSA myslim BSI,dost casto to odchadza,nemyslite?
norbi
Re: BSI
Příspěvekod aldyx » stř 21. bře 2007, 22:56
cau norbi,,,takze kupili sme nove BSI ,,teda riadiacu z polska za 1200 zlotych,,teda asi 10 500 SK,,koruna posilnuje :D heh,,,ale v citroene nedokazali nacitat zo starej informacie, vraj uz bola znacne poskodena,lebo oco elektrikar uz skusal s nou vsetko mozne,,tak aj zato mozno,...,,tak nam tam zabudli dat svetelny a dazdovy senzor,a ovladanie radia na volante,,a malom aj informacie na displaji o spotrebe,,ale to som si hned vsimol ked som bral auto ,,tak to mi tam este dali,,,a aj mali daky problem lebo sme nemali cislo od kluca,,tak aj to dakde zistovali,,inac uz auto bezi v pohodke...
aldyx
bsi
Příspěvekod norbi » čtv 22. bře 2007, 13:10
Cau Aldyxi, diky za odpoved , no uvidim ako sa popasuju v servise citroen s mojou xsarickou, teoreticky mam tam kamosa co robi elektriku, tak mi predbezne povedal cenu do 8000 ( z polska), ak nie tak je este moznost nejaka repasovana z vyrobi za 13000.Tak sem zvedav.
tak se mejte hosi. caves:D A este otazocka ,aka bola pricina ,ze sa pokazila ta jednotka-voda?Ako sa tam dostala?
2.0Hdi svet.,park.,dazd.senzor,vyhr.sed.,klima,pal.poc.
norbi
Re: bsi
Příspěvekod aldyx » čtv 22. bře 2007, 15:46
no teraz si myslim ze voda tam nebola,,,lebo fakt tam sa nema ako dostat,,,,to bolo asi tym,,ze uz ked nesla,,tak oco skusal kompresorom ju vyfukat,,a tym sa tam aj trocha vody z kompresora dostalo,,,ale to uz aj tak predtym nesla taze tak
aldyx
