Overspeed active
Overspeed active
Příspěvekod Milan Hl. » ned 17. lis 2013, 10:27
Tak ani nevím jak, jsem aktivoval u Picassa bez tempomatu funkci Overspeed. Poraďte prosím jak se to stalo a jakým způsobem ji lze vypnout. Nikde jsem to nenašel. Díky.
Milan Hl.
Re: Overspeed active
Příspěvekod baffy » ned 17. lis 2013, 10:43
V návode sa píše:
Výstraha pri prekročení rychlosti
Funkce hlídání maximální nastavené rychlosti (viz „Zobrazení hlá-
šení“). V případě překročení naprogramované rychlosti se objeví
hlášení „PROG VITESSE ***KM/H“ a zazní zvukový signál.
• Pokud displej indikuje „ALERTE VITESSE INACTIVE“, lze se krátkým stiskem ovládací páčky dostat na spouštecí
obrazovku nebo pro aktivaci funkce, stisknìte konec ovládací páčky dlouze, displej indikuje „ALERTE VITESSE
ACTIVE“.
Pri ukládání nebo zmene nastavení rychlosti, stisknìte krátce konec ovládací páčky, displej indikuje „PROG
VITESSE“. Pokud vozidlo dosáhne požadované rychlosti, lze ji uložit do pameti dlouhým stiskem konce ovládací
páčky.
• Pokud displej indikuje „ALERTE VITESSE ACTIVE“, lze krátkým stiskem konce ovládací páčky zobrazit „PROG
VITESSE“. Nyní mùžete menit nastavení rychlosti tak, jak bylo uvedeno výše.
• Deaktivaci funkce lze zajistit dlouhým stiskem tlačítka na konci ovladače pokud displej indikuje „ALERTE VITESSE
ACTIVE“. To je možné pouze, pokud jedeme rychlostí nižší než je nastavená mezní rychlost.
Příspěvekod Milan Hl. » pát 22. lis 2013, 23:15
Díky za odpověď - návod, ale moc se v tom nedokážu zorientovat.
Milan Hl.
Příspěvekod baffy » pát 22. lis 2013, 23:26
Ak ti na displeji svieti Overspeed active ,dlhým stlačením konca páčky za jazdy by si to mal deaktivovať ,Teda ak sa nemýlim :chrum:
Příspěvekod Cvrček » pát 22. lis 2013, 23:41
Nevím,jaký máš rok výroby (ideální by bylo ho doplnit do profilu. :wink: ). U těch starších se toto deaktivuje vypnutím klíčků. Jinak pro tebe je důležitý ten poslední bod,co napsal Baffy.
Jet pomaleji,než náš nastavený limit a pak toto deaktivuješ dlouhým stiskem tlačítka. Ale na displayi se ti musí zobrazovat ta hláška,že je toto aktivováno.
