Trnanie ručiciek pri štarte
Příspěvekod musicfun » pon 16. čer 2014, 8:10
Zdravim..
Potrebujem pomoc.. Ked štartujem, vacsinou ráno, pri starte trha s rucickami cca 2 sekundy. Motor naštartuje bezi tiez cca 3 sekundy a hned aj zdochne. Obcas na displeji napise Imobilizer fault. Startujem tak ze ho drzim v otackach aj 30sekund, potom uz bezi ok. Cez den uz nastartuje vzdy hned, ale s rucickami trha stale. Ked trha s rucickami upravuje sa aj hladina paliva, obcas naskoci rezerva a niekedy zase paliva naviac. Upraví sa aj ukazovatel paliva aj dojazd na palubnom pc.
DAKUJEM ZA RADY
musicfun
Vůz: Citroen Xsara 2004, 1,4i
Re: Trnanie ručiciek pri štarte
Příspěvekod viteon » pon 16. čer 2014, 8:15
zkontroluj si kostry u baterky, u palubovky,......
Příspěvekod baffy » pon 16. čer 2014, 8:16
To vypadá na prerušovanú dodávku elektriky ,Prekontroluj a vyčisti kontakty na baterke ,dráty ,konektor z motorového priestoru do kabíny /taký velký okrúhly/, respektíve konektory do prístrojovky.
Příspěvekod mio » pon 16. čer 2014, 18:14
A nebo odchází aku.Zkontrolovat a přeměřit.
