Picasso - kontakty od baterie v motorovém prostoru
Příspěvekod vlasta0303 » úte 13. led 2015, 13:42
Rozděleno a přesunuto z tématu o nabíječkách:
Ahoj.Ty nemáš v motorovém prostoru 2 šrouby na to určené,mají jednu společnou plast.příklopku.Celá nabíječka se vejde do motor.prostoru a od auta mi vede jen prodlužovačka.
vlasta0303
Příspěvekod javado » pát 16. led 2015, 17:31
Samozřejmě mám pod plastovou krytkou vývod na plus kontakt.Jenže je pod napětím až po otočení klíčku do první polohy.A klíč v zapalování při nabíjení se mi nechávat bez dozoru moc nechce :(
javado
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Příspěvekod betom » pát 16. led 2015, 17:54
Fakt??? Tak to mé Xsary Picasso je pod napětím stále i bez zapnutého klíčku. :roll:
Příspěvekod rosta12345 » pát 16. led 2015, 20:57
dost dobře si nedovedu představit že by to bylo pod napětím až při klíčku když je to kabel který vede z baterky :D
Příspěvekod betom » ned 18. led 2015, 20:48
Tak jsem to byl dnes ráno ověřit. V motoru je na svorce (pod plastovým krytem) stálé napětí i bez zapnutého klíčku!!!! :jup:
Příspěvekod javado » pon 19. led 2015, 16:29
Tak teď jste mi nasadili brouka do hlavy.Když jsem chtěl nedávno změřit baterku,zkoušel jsem to pod tou krytkou a nic.Musel jsem zapnout klíček až pak jsem něco naměřil.Je možné,že jsem třeba měl špatný kontakt.Každopádně to vyzkouším znova a lépe :wink:
javado
Příspěvekod rosta12345 » úte 20. led 2015, 11:01
jestli jsi byl pod správnou krytkou tak tam napětí být musí ten kabel jde prostě přímo z baterky
Re: Picasso - kontakty od baterie v motorovém prostoru
Příspěvekod javado » pon 26. led 2015, 16:27
Tak jsem trubka :roll: Jasně,že jsem tam napětí naměřil. Prvně jsem to asi měřil blbě.Tak to su sám rád,že je všechno jak má být
javado
