Otevírání kufru pomocí dálkového ovladače
Příspěvekod Palisade » pát 30. led 2015, 14:26
Zdravím všechny :) Dlouho přemýšlím o jedné věci, která se na mé Xsaře vyskytuje ale nevím, jestli je to normální, popřípadě jestli se s tím dá něco dělat. Jde o to, že když zmáčknu na dálkovém ovládání (mám originální) tlačítko "Otevření kufru" - to nejmenší dole, odemkne centrál všechny dveře a ne jenom kufr. Ne, že by mi to vadilo, ale asi by to mělo fungovat jinak. Nevíte někdo co s tím? :)
Palisade
Vůz: Citroen Xsara, 1,4i, benzin, 2004
Re: Otevírání kufru pomocí dálkového ovladače
Příspěvekod baffy » pát 30. led 2015, 15:36
Máš dlhú ,alebo krátku verziu? Ak si to dobre pamätám ,tak táto vymoženosť bola iba pri krátkej ,break to má tak ako popisuješ ty
Příspěvekod Palisade » sob 31. led 2015, 11:41
Krátkou 2004 rok výroby.Zajímavé je, že když otevřu normálním čudlíkem pro odemknutí odemkne se kufr taky.
Palisade
Příspěvekod empík » sob 31. led 2015, 11:57
Čo takto použiť Lexiu. :idea:
Příspěvekod ladin » sob 31. led 2015, 13:17
Mám krátkou a dělá mi to taky tak.
ladin
Příspěvekod dockie » sob 31. led 2015, 16:06
mne to na breaku (2002) odomkne i u kufr
dockie
Příspěvekod baffy » sob 31. led 2015, 17:35
dockie , srandista :D .Pre ostatných s krátkou ,ak chcete aby Vám to otvorilo iba kufor ,tak návod podla empíka :wink:
Příspěvekod empík » ned 1. úno 2015, 15:38
Dnes som si na túto tému spomenul pri aute, tak som to vyskúšal ako sa to správa mne. Pri odomknutí veľkým tlačidlom sa otvorí auto a piate dvere otvorím klasicky zatlačením mikrospínača. Pri otvorení malým tlačidlom sa mi otvoria všetky dvere a aj piate dvere ( nemusím zatláčať mikrospínač pri otváraní kufra) Možno keby boli silnejšie vzpery, tak sa kufor otvorí sám. Ešte však musím dodať, že centrál otváram normálne cez alarm, jednotlačidlovým vysielačom(klúčenkou). :)
Příspěvekod ladin » pon 2. úno 2015, 12:23
Přesně tak to funguje.
ladin
Příspěvekod baffy » pon 2. úno 2015, 15:57
Veď to je v poriadku ,tak to má fungovať ,ale krátka verzia má opciu ,kde sa dá DO otvoriť iba kufor.Skrátka auto uzamknuté a kufor otvorený ,mno a toto by malo ísť nastaviť cez diagnostiku ,keďže je to volitelná funkcia.Často som to využíval pri nákupoch ,aby som nezostal prekvapený ,že kým vykladám nákup do kufra ,nejaký dobrák mi šacuje auto. :wink:
Příspěvekod Pety » pon 2. úno 2015, 22:29
Tak to mám já, malé tlačítko na DO otevře jen kufr. Otevřu ho, dám tam věci, zaklapnu a jdu na další nákup, auto je pořád zamknuté. Přijedeme domů, vystoupíme, zamknu auto, otevřu jen kufr, vezmeme nákup, zaklapneme kufr, odcházíme.
Pety
Příspěvekod frantasuta » sob 7. bře 2015, 18:27
Mě bylo řečeno, že samostatné otvírání kufru lze nastavit dálk. ovládáním...jakýsi manévr na dálkáči při zasunutým klíčku v zapalování......lze tedy nebo diagnostika ? Dík za rady.
frantasuta
Vůz: citroen xsara II 1.4i 55/75 2003
