Nefunkční zamykání
Nefunkční zamykání
Příspěvekod Alienwork » pon 9. led 2017, 20:26
Dobrý den,
Mám zcela vybitou baterii a nejde mi zamknou zadní dveře, nefunguje centrál na klíči ani na zámku, ten zamkne pouze přední dveře??
Prosím moc o radu děkuji
Alienwork
Vůz: Citroen Xsara Picasso LPG 2004
Re: Nefunkční zamykání
Příspěvekod Seldi » pon 9. led 2017, 20:32
Nabít baterku.
Seldi
Příspěvekod Alienwork » pon 9. led 2017, 20:48
Ahoj, díky
To je mi celkem jasné.Jen mě zajímalo zda někdo neví nějakou vychytávku.
Je možné dobít jí přes kabely, nebo je nutno ji vyndat??
Alienwork
Příspěvekod ladin » pon 9. led 2017, 21:00
Ven nemusí. Přes kabely je asi myšleno nabíječku.
ladin
Příspěvekod Seldi » pon 9. led 2017, 21:04
V motoru odklopíš krytku se symbolem plusu, tam připojíš + nabíječky a - dáš kamkoliv na kostru vozidla. Každopádně, pokud máš nějakou levnou trafo nabíječku z lidlu nebo nějakou 100letou, tak bych pro jistotu baterku odpojil a nabíjel pouze jí. Většinou se nic nestane, ale jistota je jistota, než pak poslat jednotky do křemíkovýho nebe.
Seldi
Příspěvekod Alienwork » úte 10. led 2017, 7:36
Nabít napřímo přes kabely se nepovedlo, vadila svorka na baterii.Budu tedy vyndavat a shánět nabíječku.Štve , měl ale , že auto druhý den otevřené
Alienwork
Příspěvekod betom » úte 10. led 2017, 8:25
Kryt na plusové svorce v motorovém prostoru se dá odklopit. 8)
Příspěvekod empík » úte 10. led 2017, 11:29
Alienwork píše:Budu tedy vyndavat a shánět nabíječku.
Možno trochu od veci, ale baterka sa dá nabiť aj zdrojom k notebooku, ktorý má takmer každý. :idea: Sú len 2 ale:
1,Musí sa nabíjať v sérii cez žiarovku H4, H7 a pod. - podľa výkonu žiarovky sa určí nabíjací prúd
2, Trvá to trochu dlhšie
Týmto zapojením sa dá dobíjať bezpečne aj cez prístrojovú zásuvku v kabínke, pokiaľ ostáva pod napätím aj po vypnutí klúča zapalovania.
