Problém se startováním P1517
Příspěvekod karbos166 » pon 25. lis 2024, 8:36
Dobrý den, rád bych vás zde poprosil o radu. Mám Citroen Xsara 2.0 HDI N6. A nedaří se mi auto nastartovat. Zkoušel jsem nabít baterii, startovat přes kabely atd. Avšak bez úspěchu. V současnou chvíli je v jednotce BSI trvala závada"EOBD nebo počítač motoru". Ve výpisu parametrů je parametr "počítač motoru zablokovaný = ano". V motorové jednotce svítí chyba P1517 funkce kódovaného startování (náhodná závada).
Máte někdo prosím nápad jak chybu odstranit?
Všem děkuji za případnou pomoc
Jirka
karbos166
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI N6
Re: Problém se startováním P1517
Příspěvekod zlj » pon 25. lis 2024, 19:39
Nepíšeš jestli ti točí startér motorem nebo ne. Pokud točí, přečetla si RJ motoru kod imobilizeru?
zlj
Příspěvekod karbos166 » sob 30. lis 2024, 17:08
startér točí, přikládám obrázek z diagnostiky. Vypadá to že jednotka načetla klíč, ale přesto nastartovat nejde. Trochu mě zaráží že je právě zablokovaná jednotka motoru viz parametry z fotky. Je možný že motorová nekomunikuje s BSI ?
https://www.uschovna.cz/zasilka/QXPXLC45P8C4KDMR-DUI/
karbos166
Příspěvekod zlj » sob 30. lis 2024, 21:45
Možné je úplně všechno,ale asi bych zkusil znovu načíst jeden klíč diagnostikou.Nedavno jsem řešil něco podobného u C 3 1.1 benzín startér točil motor nechytl,ale diagnostika nepsala nic,nakonec zoxidované konektory v jedné ze tří zásuvek RJ motoru.Musel jsem sehnat jinou zásuvku z vrakáče a přeletovat na drátech.Žádné čištění nebo antioxidační spreje nepomohli.Nebo další příhoda u Xsary 1.6 benzín kapala voda přes špatně těsnící gumu předního okna přímo do BSI.Totální elektrickej chaos.
zlj
