Stropní osvětlení interieru
Příspěvekod Jiri » stř 18. črc 2007, 20:37
Zdravíčko,
mam zase dotaz...jestli s tim nemate nekdo zkusenost..
Nesviti mi stropní osvetleni pri otevrenych dveřích.V poloze zapnutu-jakoľe manualně-to funguje, na přístrojovce to hlásí otevřené dveře...
Nestalo se to uz nekomu?
Jiri
Re: Stropní osvětlení interieru
Příspěvekod bleriot11 » stř 18. črc 2007, 21:12
pastykaj píše:Zdravíčko,
Opačný problém měl Max_damager.Kdyľ jsem mu dělal alarm tak zase to světýlko nesvítilo na vypínač,ale na otevření dveří jo.Pak to najednou zase chodilo.Ijsme přemýąleli zda se to nějak nedá deaktivovat,ale prd jsme vymysleli.Třeba se tu Max ozve a napíąe něco bliľąího co ti pomůľe.
Jeątě jsem si vzpomněl,ľe jeątě na srazu mu to asi chodilo jak tobě.Měl to nějak splaąený.
Příspěvekod Max_Damager » čtv 19. črc 2007, 9:35
Tak se tu ozývám :wink: No tento problém jsem měl a naątěstí se to uľ uklidnilo a vím, jak to ovládat. Takľe jsem měl ten problém, ľe se nerozsvítilo světýlko, kdyľ páčka byla v poloze otevřených dveří kdyľ jsem dveře otevřel. Kdyľ jsem měl otevřené dveře a hejbal sem s tou páčkou u světýlka,tak nic. A pak jsem najednou seděl jen tak v autě, měl sem dveře zavřené a světýlko nesvítilo. Dal jsem tu páčku do polohy, kdy při otevřených dveřích to má svítit a pak jsem otevřel dveře a ąlo to. Takľe to aktivuj,kdyľ budeą mít zavřené dveře.
No mám daląí problém, ľe mě nejde rozsvítit světýlko napevno, kdyľ je zhasnutý motor a ani nejdou aktivovat takový ty daląí světýlka s lupou pro čtení, ale kdyľ mám zapnutý motor, tak to funguje.
No nevím, kaľdopádně na Bleriotův vynález to funguje a to je nejpodstatnějąí!!!!!! :wink:
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Příspěvekod Jiri » čtv 19. črc 2007, 16:56
Tak uľ to maká! :P
Díky za radu :wink:
Kdyľ človek nevi takovouhle vychatavku, tak to docela potrápí...
Jiri
Příspěvekod Jiri » čtv 19. črc 2007, 21:37
[quote="Max_Damager"]Tak se tu ozývám :wink: No tento problém jsem měl a naątěstí se to uľ uklidnilo a vím, jak to ovládat. Takľe jsem měl ten problém, ľe se nerozsvítilo světýlko, kdyľ páčka byla v poloze otevřených dveří kdyľ jsem dveře otevřel. Kdyľ jsem měl otevřené dveře a hejbal sem s tou páčkou u světýlka,tak nic. A pak jsem najednou seděl jen tak v autě, měl sem dveře zavřené a světýlko nesvítilo. Dal jsem tu páčku do polohy, kdy při otevřených dveřích to má svítit a pak jsem otevřel dveře a ąlo to. Takľe to aktivuj,kdyľ budeą mít zavřené dveře.
Při vypnutem kličku svítí - Osvetlení interieru-na dveřní spínač i na manualni zapnutí.Jinak nic.
Při zapnutem kličku - výąe psané + osvetlení na čtení (na stropě to co svítí vlevo nebo v pravo) a osvětlení přihrádky spolujezdce.
Osvětlení zavazadlového prostoru mi nesvítí, pač tam nemam objimku v tom světýlku...
Jiri
Příspěvekod Max_Damager » pát 20. črc 2007, 9:25
Tak to je dobře, ľe ti to pomohlo. Taky jsem si ted uvědomil, ľe mi nesvítí světýlko v přihrádce spolujezdce, ale to fakt neřeąim.
Max_Damager
Příspěvekod Jiri » pát 20. črc 2007, 10:26
Tam je takove perko, ktere propojuje obvod kdyz otevres kaslik. Asi ho budes mit stazene, smrskle... (tak jsem to mel ja) Staci ho roztahnout a je to ok. Oprava na 3 min... :wink:
Jiri
Příspěvekod Max_Damager » pát 20. črc 2007, 10:31
pastykaj píše:Tam je takove perko, ktere propojuje obvod kdyz otevres kaslik. Asi ho budes mit stazene, smrskle... (tak jsem to mel ja) Staci ho roztahnout a je to ok. Oprava na 3 min... :wink:
Tak to jeątě dneska vyzkouąím, díky :wink:
Max_Damager
Příspěvekod Jiri » ned 22. črc 2007, 21:53
Jeątě takový poznatek..
Vyměňoval jsem tom osvětlení ľárovky. Z klasických na LED.
Vypádá to krásně, kdyľ je modře osvětlený interier, ale....
Kdyľ zavřu dveře, doshasne zpoľďovač, tak LED stale malinko svítí, ale pořád.
Jde tam stale drobet proudu, LEDce to stačí aby svítila, ľarovka ani nezaľhaví...
Ted nevim, jestli to tak mam nechat nebo tam dat zpět ľarovku či to řeąit jinak :cry:
Jiri
Příspěvekod bleriot11 » pon 23. črc 2007, 20:09
pastykaj píše:Jeątě takový poznatek..
Můľe to být tím,ľe dioda ovlivnuje tu elektroniku na to dohasínání.Změř zda je na kontaktech napětí,kdyľ tam máą Ledky ,Pak tam dej zpět ľárovku a znovu změř napětí na kontaktech ľárovky.Kdyľ tam z diodama bude napětí a z ľárovkou ne,tak bych tam zkusil dát jeątě jednu diodovou ľárovku paraelně na tu první,ale obráceně tak aby nesvítila.Mohlo by to pomoct. :wink:
