Záhadný konektor...
Záhadný konektor...
Příspěvekod Houmr » stř 22. srp 2007, 7:03
Zdarvim,
Tak sem si včera pořídil větąí display nad autorádio. Sem zvědavej jestli tam někdy dobastlim i pal. poč. ale to je zatim vedlejąí... :lol:
Kdyľ sem ten starej display vyndal, tak tam na mě jukaj dva konektory, který jsou ze stejnýho svazku kabelů. Jeden, ten větąí jde do displaye a ten menčejąí neznámo kam... :? Netuąíte náhodou někdo k čemu je ten menčejąí dobrej??? :)
Houmr
Příspěvekod Houmr » čtv 30. srp 2007, 13:24
To váľně nikdo neví k čemu tam ten konektor je??? Koukněte se mi někdo prosím prosím smutně koukám jestli ho tam máte taky nezapojenej, nebo do něčeho patří... :lol: :oops:
Houmr
Příspěvekod Rope » čtv 30. srp 2007, 19:42
Máą automatickou klimu? není náhodou k ventilátorku, ktrý nahání vzduch na čidlo teploty?
Příspěvekod Honza » čtv 30. srp 2007, 19:45
Taky si myslim, ze to bude od toho cidla. Me teda do displeje vede jen jeden konektor. Dnes jsem mel venku radio, tak jsem na to koukal.
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Příspěvekod urpin » čtv 30. srp 2007, 19:51
.... no jo :idea: ... taky mi to tam do nedávna viselo i s čidlem :wink:
Příspěvekod Houmr » pát 31. srp 2007, 8:04
Mam automatickou klimu, tak já na to juknu jestli neni od toho čidla :wink:
Díkes moc za rady :lol:
Houmr
Příspěvekod Houmr » čtv 27. zář 2007, 9:53
Tak od toho ventilátorku to neni, ten je zapojenej...
Kdyľ vytáhnu ten display tak tam jsou dva svazky drátů. Jeden k čidlu teploty, zapojenej. A druhej k displayi, ale ten má na konci dva konektory. Jeden je zapojenej do diplaye a druhej nikam... :shock: Vypadá tvarově jako konektor k deą»ovýmu čidlu, čvercovej průřez a ąest pinů...
Můľete se mi pls někdo kdo máte pal. poč juknout jestli ho tam máte taky??? Díkes :wink:
Houmr
Příspěvekod Houmr » pát 5. říj 2007, 7:43
dy» je to na dvou ąroubkách koukněte se někdo... prosím prosím smutně koukám... :cry:
Houmr
Re: Záhadný konektor...
Příspěvekod maco66612 » stř 27. čer 2012, 17:39
tiež sa chcem spýtať na jeden konektor. V lavo pod volantom mam ovládače na sklapanie svetiel, vedľa neho na nastavenie intenzity osvetlenia palubovky a vedľa toho je prázdne miesto bez ovladaca. myslel som ze je to len zaslepka a ze tam mozno pridať nejaký vypynac, ale ked som to otvoril, boli tam nejaké konektory, preto ma zaujíma načo sú tam pripravené. ďakujem
v pripade potreby to môžem odfotit.
maco66612
Příspěvekod baffy » stř 27. čer 2012, 18:18
Možno by stačilo pozrieť do návodu, ktorý nájdeš tu : http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf . A tam píšu na str.56 ,že je to vypínač k zablokovaniu ovládačov zadných el.okien. :jup:
Příspěvekod michal27089 » stř 1. kvě 2013, 18:02
tiez sa pridam ale rovno z dvoma konektormy ktore neviem naco su :shock: neviete poradit k comu sluzia alebo sluzili?
tento som nasiel v mot priestore pir poistkach
no a tento je pri zadnom pravom svetle
michal27089
Příspěvekod Cvrček » stř 1. kvě 2013, 18:13
Koukám,že máš auto bez ABS. Takže ten konektor vepředu bude příprava pro auta s ABS. V těch místech je totiž "kostka". A ten zadní,to je přivedené plusko pro příslušenství.
Příspěvekod michal27089 » stř 1. kvě 2013, 18:48
Dakujem pekne,ten pri motore ma prekvapil lebo bol pichnuty v obale na pistky,,a ten zadny skusim neako vyuzit :wink:
michal27089
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » stř 8. kvě 2013, 8:34
ten vzadu třeba pro zásuvku-na autoledničku ........
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod dockie » ned 12. kvě 2013, 16:02
Ten v motore mam aj ja a mam aj ABS
dockie
