oranžová kontrolka
oranžová kontrolka
Příspěvekod mcspek » pon 10. bře 2008, 19:09
Ahoj, hledal jsem hledal, ale nenaąel na tomto fóru vysvětlení pro: mám 1,8i xsara 8v r.v.98 break, :wink: a kdyľ zapnu zapalování, v pravé části palubní desky kde je kontrolka airbagu je i kontrolka oranľové barvy která zřejmě signalizuje chod benzínového čerpadla potaľmo vstřikování, prvních cca3-5 sec.po zapnutí klíče do polohy jedna svítí, zároveň je slyąet chod čerpadla, tato kontrolka při klapnutí čerpadla jeľ zřejmě natáhlo benzín zhasne, ovąem při zahřátém motoru se občas stává, ľe po klapnutí čerpadla se rozbliká, víte někdo proč ? díky za info
xsara r.v.98 1.8i break 66kw
mcspek
Příspěvekod Hrnča » stř 12. bře 2008, 10:56
Nejsem si jistej, ale kantrolka na chod čerpadla není. Pokud se pletu a» mě někdo opraví. Dle mě je tam kontrolka bočních airbagů a ABS. Nic víc...
Příspěvekod coturnix » stř 12. bře 2008, 13:42
Mely by tam byt tyhle kontrolky:
- Elektricke odmlzovani
- Kontrolka hladiny motoroveho oleje
- Airbag
- Bocni airbag
- ABS
coturnix
Vůz: Xsara1_1.4i
Příspěvekod jaydee_peta » stř 12. bře 2008, 14:04
jj, tak tak... konkrétně jestli je hned vlevo vedle "hlavní" kontrolky na airbag, tak to jsou boční bagy...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod MP » stř 12. bře 2008, 15:24
Nejsou kontolky na ABG náhodou nad sebou ??? ... a ne vedle sebe.
Příspěvekod jan452 » stř 12. bře 2008, 21:51
Ja by som bol za to, ľe je to kontrolka hladiny oleja. Ak nemáą pod otáčkomerom malú stupnicu s ručičkou na kontrolu hladiny oleja, tak namiesto nej máą zapojenú asi kontrolku. Aj ja mám 1,8i 8V, ale v palubke mám namiesto kontrolky hladiny oleja ten ručičkový ukazovateµ. A aj ten sa zapne na cca 5 sekúnd po ątarte motora a potom sa prepne do kµudovej polohy.
jan452
Příspěvekod jakub_k » čtv 13. bře 2008, 9:15
nemas moznost tu kontrolku vyfotit ?
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod K4my » čtv 13. bře 2008, 9:34
pokud je to clovek v sedadle s bezpecnostnim pasem a vedle nej ej bublina tak je to bocni airbag a sviti pod kontrolkou AIRBAG
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod RadimK » čtv 13. bře 2008, 14:22
A vedle kontrolky bocnich airbagu je jeste kontrolka ABS...
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod Hrnča » čtv 13. bře 2008, 14:25
Jeątě jednou jsem si přečetl první příspěvěk a kloním se k názoru, ľe je to kontrolka hladiny oleje. Po zapnutí zapalování se mi taky roľne. Kdyľ stojím nakloněnej na pravou stranu, tak bliká. Steklý olej. Takľe bych zkontroloval hladinu oleje a popřípadě něco dolil...
Příspěvekod Verdom » čtv 13. bře 2008, 16:15
Taky mi to dělalo a po dolití oleje na správnou uroven to přestalo.
Zkus to.
Snad to bude v pohodě.
Příspěvekod jaydee_peta » pát 14. bře 2008, 15:04
ano, bagy jsou nad sebou a vedle nich ABS, spletl jsem to... ale olej je relativně daleko od nich... a myslim si, ľe podle toho obrázku se dá poznat k čemu patří... olej je takova sprcha:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod jan452 » pát 14. bře 2008, 20:19
To nie je sprcha :wink: je to obrázok olejovej mierky s vyznačenými dvomi ryskami hladiny.
jan452
Příspěvekod MP » ned 16. bře 2008, 13:42
....je to ta "sprcha" ??
Jestli jo tak je to kontrolka hladiny oleje ...
Příspěvekod Rafan » ned 16. bře 2008, 15:32
Nebylo by jednoduľąí stáhnou ze stránek Citroenu návod k obsluze a porovnat to? :lol:
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
